SONY TA-F 590ES klingt nicht im HT-Bereich
SchraubenDreas
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 20:18
Hallo, http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/7.gif
mein Sony ta f 590 es klingt irgend wie "matschig" im Hochtonbereich. Habe das Ding auseinandergenommen und festgestellt, daß die Ansteuertransistoren der Endstufe extrem heiss geworden sind (2SC2275 und 2SB985) sind total vefärbt und hatten sich fast ausgelötet. B-E und B-C Übergänge sind OK , den in der Nähe sitzenden 47µF(die beide nur noch ca. 25µF hatten) habe ich gegen welche mit 105°C getauscht. Hat nix gebracht.Tuner 600 auf allen? verdächtigen Stellen sowie Benutzung des Direkt-Einganges brachten auch nicht den Durchbruch.
sind die Ansteuerstufen doch geschädigt oder haben nicht mehr den spezifizierten hfe ?
Hilfe , will endlich richtig Musik hören !http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/9.gif
tri-comp
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 20:43
Your amplifier is a MOS-FET amplifier and somewhat unconventional.
Check the BIAS at the BIAS-check-point (VH-4, pin 1&2 Left channel and pin 3&4 Right channel) Adjust for 24mV with RT-301 (Left) and RT-351 (Right)
Most likely the drivertransistors are defective. You are right about the hFE-problem in my opinion.
Be carefull, take a look at :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/WINGS/2SC2275.pdf
The fT is VERY high for these transistors.
PM me with your e-mail address if you want a pdf-copy of the service-manual.
mfg,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 09. Apr 2008, 20:45 bearbeitet]
Sunny23
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 21:16
Das ist nicht normal.Normalerweise müssen diese Transistoren kalt bleiben.
Ich vermute Stabilität Probleme und als Folge Schwingungen im HF Bereich.
Das ist besonders bei den Verstärkern mit MOSFET Endstufen ein häufiges problem.
Das ist ein kompliziertes Thema aber kurz kann ich das so erklären.
Alle Verstärker mit negative Feedback sind eigentlich nicht stabil.Aber es gibt spezielle Techniken um sie stabil zu machen.Meistens wird das mit kleinen (einige pF)Kondensatoren gemacht.
Möglichrweise ist bei dir so ein Kondensator defekt oder hat eine kalte Lötstelle.
[Beitrag von Sunny23 am 09. Apr 2008, 21:30 bearbeitet]
SchraubenDreas
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 21:33
ich muss vielleicht noch was hinzufügen:
ich hatte mal bei meinen Boxen den Tieftöner versuchsweise abgeklemmt weil ich einen 38er aktiv subwoofer habe- die Weiche war noch angeschlossen sodaß der LC-Filter wohl resoniert hat und der amp immer bei einer ganz bestimmten Stelle bei einem Lied in den protect mode gegangen ist!
Sunny23
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 21:42
Diese Transistoren müssen ein 33pf Kondensator zwischen der Basis und dem Kollektor haben.Versuche ihn auszutauschen.
SchraubenDreas
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 21:44
hallo sunny23,
also die Lötstellen sehen sehr gut aus -ausser die der vorstufen-t's- wie sollte so ein pF-Kerko kaputtgehen?
tri-comp
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 21:50
Andreas,
You've got mail
/tri-comp
Sunny23
Gesperrt
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 09:54
Ja, wass weiss ich.Alles kann kaputt gehen.
Aber was meinst du mit den Vorstufen.Sind diese Transistoren auf dem Hauptkühler oder haben die überhaupt keinen?
Wenn sie keinen haben dann sind es Spannungsverstärkungs Transistoren.Und Ich glaube dass du ein Problem in der Eingangsstufe hast.
Ich empfehle dir diese seite:Distortion In Power Amplifiers
Da kannst du lernen wie ein Verstärker aufgebaut ist.
Der Typ hat auch ein Buch darüber geschrieben.Heisst Audio Power Amplifier Design Handbook von Douglas Self.
Vielleich kannst du es finden.
Ich habe es auch gelesen und ausserdem habe ich schon einige Verstärker selber gebaut.
Ich habe also eine Ahnung von dem was ich sage.
[Beitrag von Sunny23 am 10. Apr 2008, 10:08 bearbeitet]
SchraubenDreas
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 18:26
hi sunny23,
es sind die transistoren die direkt über 47R die Gates der End-MOS-FET's ansteuern und die sind überhaupt nicht extra gekühlt.
Daß der Fehler in der Vorstufe liegt,ist m.E. dadurch ausgeschlossen weil ich auch mit dem Signal in den Direkteingang gegangen bin.
Distortion heisst Verzerrung und davon ist nichts zu hören.
Desweiteren ist der Fehler in beiden Kanälen und hat sich ziemlich schleichend bemerkbar gemacht und ist für manchen gar nicht sofort zu hören.
Außerdem brauche ich nicht lernen wie ein Verstärker aufgebaut ist erstens weil ich ihn nur reparieren will und zweitens habe ich schon Verstärker gebaut als Du wahrscheinlich noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen bist!
Sunny23
Gesperrt
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 18:44
Dann weisst du vermutlich mehr als ich.Ich weiss nicht warum sie so heiss werden.Zwischen ihnen muss ein 220 Ohm Widerstand sein.Mögricherweise ist er durchgebrant.
Oder dein Ruhestrom ist zu hoch eingestellt.Er ist bei Mosfet Verstärkern grösser.
Messe die Spannung zwischen Basis und Emitter, wenn du keine Musik hörst dann sollte dort eine kleine Spannung sein.
Wenn du weisst wie ein Transistor arbeitet dann kannnst dir vostellen wieso er so heiss wird.Weil er zuviel Strom leitet.Und leiten kann er nur wenn an der Basis grosse Spannung ist.Und wieso ist da eine grosse Spannung.Weil er nicht richtig angestuert wird.
[Beitrag von Sunny23 am 10. Apr 2008, 18:58 bearbeitet]
SchraubenDreas
#11 erstellt: 10. Apr 2008, 19:44
Ja ja , das eigentliche Problem ist ja nicht die Wärmeentwicklung -da montiere ich halt vier Kühlkörper- sondern der Klang. Meine Vermutung ist, daß dort von Anfang an hätten KK's hin gemusst. Immerhin läuft das Ding Ja schon seit ca. 15 Jahren bei mir fast täglich. Und bei irgendeiner Party sind die dann mal richtig heiss geworden und dadurch beschädigt worden . (Siehe anderen Beitrag in diesem Forum). Hätte die T's ja schon längst getauscht aber die muß man ja erst bestellen und ob man dann welche von einem guten Hersteller bekommt... . Und einfach so'n BD243/244 da einlöten is auch nicht das gelbe vom Ei weil die 2SC und 2SA wohl ziemlich einmalig sind (gibt praktisch keine Austauschtypen laut TVT-wahrscheinlich wegen des hohen hFE).
Aber vielleicht hast Du ja doch Recht mit der Vorstufe , wenn dort 15 Jahre alte Elkos im Signalweg sind...
Sunny23
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Apr 2008, 20:44
Du kannst keine BD243/244 da einlöten weil sie nicht für solche Spannung ausgelegt sind.
Aber du kannst da MJE15030/MJE15031 einlöten.Die halten grössere Ströme aus und sind besser.
SchraubenDreas
#13 erstellt: 10. Apr 2008, 20:58
sag ich doch!
aber andere werde ich nicht versuchen.
leider kann ich in den nächsten Tagen nichts machen da eine Feier ins Haus steht.Dann werde ich noch mal die 220R messen
wenn sie denn da sind , inzwischen die T's bestellen und einbauen. Und dann schaun' wa ma .
PS spannendes Spiel im TV ne?
Sunny23
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Apr 2008, 21:54
Aber eigentlich sollten die original Transistoren auch O.K sein.
Deswegen denke ich das bei dir der Ruhestrom nicht richtig eingestellt ist.
Da muss irgendwo ein Trimmer sein mid dem das eingestellt wird.Und manchmal gibt's da ein schlechtes Kontakt weil sie oksidieren.
Sony TA 2000 F
1lucbesson am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  16 Beiträge
Sony TA-F 535R- Fernbedienung
ELMO-5000 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  4 Beiträge
Sony TA-F 808ES (Phono)
Sholva am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  13 Beiträge
Sony Ta-F 650 ESD
Sony_es_fan am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F
sanmati3 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  4 Beiträge
Kontaktspray Sony TA 3200 F
sanmati3 am 11.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  5 Beiträge
Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES
sonyfreak am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  6 Beiträge
Sony TA-F 770 ES Vollverstärker
Rieser1 am 18.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  18 Beiträge
Sony TA-F 700ES "brummen/fiepen"
Entolon am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  2 Beiträge
Seltsame Verzerrungen SONY TA-F-870-ES
bukongahelas am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.014
