Sony Ta-F 650 ESD
Sony_es_fan
#1 erstellt: 24. Okt 2016, 05:25
Guten morgen,
an meinem Vertärker war es so, dass wenn man ihn eingeschaltet hat - war der linke Kanal leiser - hat man dann lauter gemacht war das Problem weg!
Ich hatte dann die Lautsprecher "Schutzschalter" vermutet. Die sind waren es auch aber nun zum neuen Problem.
Verbaut sind die OMRON G5R-2232P-KW (Contact: 5A 40VAC 5A24 DC, Coli:24 VDC) 1-8 3-6 4-5
Ich kann zwar sehr gut Löten (als Kind war unser Nachbar Radio und Fernsehtechniker) aber messen oder sonstiges kann ich nicht.
Ich habe die Relays dann geöffnet und gesehen, dass die Kontaktflächen "schwarz" sind. Diese habe ich vorsichtig mit einem Ledertuch und Alkohol
gereinigt.
Als ich den Verstärker dann wieder zusammengebaut hatte - das neue Problem:-((( Die Spulen lösen nicht mehr aus?!?!? Was habe ich falsch gemacht.
Was kann/soll ich noch prüfen - wie gesagt wenn ich was messen soll müsst ihr mir ganz genau sagen wie und was oder noch besser - mir einfach sagen
welche Relays ich einbauen - kann - am besten mit genauer Bezeichnung - und wenn zu viele Pins dran sind - dann mir sagen was ich abschneiden muss:-))
Vielen Dank für eure Antworten / Hilfe!!
Sony_es_fan
#2 erstellt: 24. Okt 2016, 06:27
Achso - noch als Hinweis: Wenn ich den Kontakt "manuel" also das Plätchen vom Relay herunterdrücke - dann spielen die Boxen einwandrei!
eckibear
#3 erstellt: 24. Okt 2016, 09:51
Entweder hast Du eine kalte Lötstelle, einen Drahtbruch/abriss in der Relaissspule, oder einen Leiterbahnriss verursacht.
Kauf ein neues Relais, z.Bsp. dieses: Finder 40.52.9 24VDC.
Zwack einfach die beiden überflüssigen Pins des Kontaktsatzes knapp ab. Der Rest passt haargenau in die Platine
Sony_es_fan
#4 erstellt: 25. Okt 2016, 05:46
Hallo Eckibear,
erstmal vielen vielen Dank für den Tipp! Hab auch gleich zwei neue Relais bestellt.
Trotzdem habe ich nochmal die Platine ausgebaut und die Lötstellen von den beiden Relais nachgelötet - siehe da - jetzt geht es auch ohne
neue :-)) Scheinbar waren die schon nicht mehr so gut - und durch mein putzen habe ich denen den Rest gegeben.
Danke nochmal!
Christian
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD
Sony_es_fan am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  3 Beiträge
Sony TA F 630 ESD Klang Regler Defekt
funny001 am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  5 Beiträge
Sony TA 2000 F
1lucbesson am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  16 Beiträge
SONY TA-E 2000 ESD : Display defekt
amigafreak1980 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  23 Beiträge
Sony TA-F 808ES (Phono)
Sholva am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  13 Beiträge
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F
sanmati3 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  4 Beiträge
Sony TA-F 535R- Fernbedienung
ELMO-5000 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  4 Beiträge
Kontaktspray Sony TA 3200 F
sanmati3 am 11.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  5 Beiträge
Sony TA-F 319R Service Manual gesucht
lediglich am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
Kopfhörerbuchse Sony TA-F 700ES defekt
nightbird am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
