Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES
sonyfreak
#1 erstellt: 04. Sep 2021, 14:33
Habe bei dem oben genannten Verstärker ein
Problem mit dem Eingangswahlschalter. Im warmen Zustand braucht er eine Weile bis er die Quelle gefunden hat. Im kalten Zustand funktioniert der Schalter einwandfrei. Es gibt jedoch keine Kontaktprobleme wie Ausfall eines Wiedergabe Kanals. Was kann man tun.
Vielen Dank im Voraus.
Sonyfreak.
CarlM.
#2 erstellt: 04. Sep 2021, 15:35
Kannst Du das noch etwas präziser beschreiben?
Ist der Fehler bei Bedienung per Taste und FB gleichermaßen vorhanden?
Was meinst Du mit ... "bis er die Quelle gefunden hat"? Leuchtet die zugehörige LED ebenfalls verspätet? Oder meinst Du den Zeitpunkt bis der Ton ausgegeben wird?
In letzterem Fall könnte z.B. die Muting-Schaltung verursachend sein. Bei Schaltvorgängen wird das Signal ja automatisch per Muting "stumm" geschaltet, um Umschaltgeräusche zu verhindern.
Beim TA-F770ES gibt es dazu das IC 902 TC74AC123AP. Die Dauer des "Stummschaltens" wird hier vor allem über den Kondensator C906 22µF 25V sowie die benachbarte Diode und den Widerstand bestimmt. Ein defekter Elko könnte - falls denn das Fehlerbild so ist - die Ursache sein. Dann sollte man auch gleich einige andere Elkos - vor allem jene mit 10V Spannungsfestigkeit - auf dem "Control Board" mit austauschen.
C908 und vor allem C937 (330 µF 10V) sind in das Muting involviert.
sonyfreak
#3 erstellt: 04. Sep 2021, 20:59
Der Fehler tritt sowohl durch Bedienen per FB wie auch der Tasten am Gerät selber auf. Der Schalter rödelt irgend wie rum. Man hört Schleifgeräuschr beim Umschalten der Eingangsquelle. Die entsprechende LED neuen Zielquelle leuchtet sofort. Wie gesagt, das Problem tritt nur auf wenn der Verstärker warm ist.
klausES
#4 erstellt: 10. Sep 2021, 22:15
Wenn der Wähler manchmal nicht mehr an der richtigen Stelle stoppt, Ehrenrunden dreht,
kontaktiert eine der Ebenen (die der Rückmeldung der momentanen Stellung an die Logik) nicht mehr richtig.
Wähler ausbauen, zerlegen, reinigen, korrekte Vorspannung wiederherstellen.
sonyfreak
#5 erstellt: 11. Sep 2021, 13:56
Und was kostet der Spaß, wenn man das selber nicht
reparieren kann ? Wieso funktioniert
der Schalter im kalten Gerärezustand dann einwand-
frei ?
klausES
#6 erstellt: 11. Sep 2021, 18:00
Die nun schlechten Übergänge entstanden durch Anlaufen der Oberflächen und der nachfolgenden Fettvermischten Schmutzschicht.
Dann entscheiden 1/1000 stel und damit zwangsläufig auch die Temperaturen des Material (auch die des Wählergehäuse),
welchen Wert ein Übergangwiderstand "gerade" hat und ob die Logik es eben noch auswerten kann oder nicht mehr.
Sony TA F 770ES wird sehr warm
sonyfreak am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  25 Beiträge
Sony TA-F 770ES Hilfe zum Ausbau LS Poti und Eingangswahlschalter
HIFIIDIOT0815 am 16.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.10.2024  –  16 Beiträge
SONY TA F 770ES rauscht hörbar ohne Eingangssignal
sonyfreak am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  22 Beiträge
Sony TA 2000 F
1lucbesson am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  16 Beiträge
Sony Ta-F 650 ESD
Sony_es_fan am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Problem mit Sony TA-F 590 ES
akai am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  17 Beiträge
Sony TA-F 535R- Fernbedienung
ELMO-5000 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  4 Beiträge
Kontaktspray Sony TA 3200 F
sanmati3 am 11.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  5 Beiträge
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F
sanmati3 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  4 Beiträge
Sony 770ES TCM-200D Azimut
endur am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  103 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
