| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welche Sicherungen beim Akai am 2450 | |
Welche Sicherungen beim Akai am 2450+A -A |
hifibrötchen
erstellt: 04. Apr 2008, 08:05
Moin moin welche Sicherungen brauche ich bei meinem Akai am 2450 die auf der Netzteilplatine sitzen , ich brauche die Werte . Gruß Marco |
tri-comp
erstellt: 04. Apr 2008, 10:20
Marco, For the AM-2350 you should use a 2AMP Slow Fuse according to the schematic diagram that I have. This amplifier is a little smaller than the AM-2450 so I would assume the 2450 is using something like 2,5AMP Slow. In any case it will be fine to use this size. mfg, /tri-comp |
cmoss
erstellt: 04. Apr 2008, 13:23
Üblicherweise ich der Wert in den Metallendkappen der Sicherungen eingeprägt, hast Du da schon geschaut? Zur Info: Slow=Träge, bei "deutschsprachigen" Sicherungen durch ein T gekennzeichnet, also z.B. 2,5T heißt 2.5A träge, im Gegensatz zu "F"link und "M"ittelträge. Gruß Claus |
hifibrötchen
erstellt: 04. Apr 2008, 13:43
Ja das ist schon klar Nur leider hat einer die Sicherungen rausgehauen und hat die Kabel von den Sicherungshalter zusammengedreht .Verrück sowas ! Nun habe ich alles wieder in den original Zusstand versetzt damit das Gerät wieder sicher ist. |
cmoss
erstellt: 04. Apr 2008, 15:46
Oje, solltest Du die Angaben von tri-com überprüfen wollen, dann besorge Dir beim Schaltungsdienst Lange eine ( Dokumentation. Kostet fast nix (ca. Eur.15,00) und es ist eh immer gut, wenn man sowas daheim hat.Gruß Claus |
Akai AM-2450, defekte Beleuchtung vinyl-starter am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 16 Beiträge |
Akai AT-2450 Frontwechsel ossinator71 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Akai AT-2450, schlechter Empfang ossinator71 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 12 Beiträge |
akai am-u01 soosa am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
AKAI GX 620 welche Feinsicherung ist das? David.L am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
PA Endstufe Dynacord PCA-2450 Seppii2 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 27 Beiträge |
Akai AM-73 lens2310 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
AKAI AM 2600 defekt ~Schnörkel am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 5 Beiträge |
Akai AM 93 Primärkurzschluss maschi112 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 23 Beiträge |
AKAI AM-69 Tummeliten am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLuke1005
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.896
