Braun P2 Tonarmlift defekt
Marco2711
#1 erstellt: 15. Okt 2024, 13:23
Liebe Community,
mein Sohnemann möchte gern meinen alten Braun-Plattenspieler P2 nutzen. Beim Testlauf haben wir den tollen Klang des Geräts bewundert und festgestellt, dass der Tonarmlift bzw. der zugehörige Schalter nicht richtig funktioniert.
Der Tonarm schafft es nicht ohne Hilfe, nach Drücken der Start-taste auf die Platte zu kommen, er schafft es nicht über den „Nippel“, der den Tonarm hebt.
Beim Umlegen des Lift-Schalters auf „Anheben“ schafft es der Tonarm nicht, von der Platte hochzukommen. er liegt lediglich leichter auf.
Kann jemand etwas mit dem Fehlerbild anfangen? Ich wäre dankbar für Hilfe.
Herzliche Grüße
Marco
CarlM.
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 15:00
Moin und "Willkommen im Forum!"
Es gibt ja das Service Manual im Netz:
https://audiocircuit.dk/downloads/braun/Braun-P2-tt-sm.pdf
Zunächst sollte man anhand des Manuals prüfen, ob die Einstellungen korrekt sind. In vielen Fällen ist aber das Hydrauliköl schuld. Es ist Silikonöl sehr hoher Zähflüssigkeit. Dies ist so gewollt, damit der Tonarm durch das Öl so gedämpft wird, dass er sanft auf die Platte aufsetzt. Solch ein Öl kann eigentlich nicht Verharzen und sollte lebenslang funktionieren. Wenn allerdings Schmutz eindringt, gibt es ein Problem. Man darf auf keinen Fall anderes Öl oder andere Flüssigkeit in den Lift-Zylinderspalt einbringen, weil es das Silikonöl zu dünnflüssig macht. Wenn es am Öl liegt, hilft nur der Austausch. Da würde ich aber überlegen, dies einem Fachmann zu überlassen.
Marco2711
#3 erstellt: 15. Okt 2024, 16:22
Danke für die Willkommensgrüße!
Vielen Dank auch für die Hinweise bezüglich der Problems. Das kann ich auf keinen Fall selbst machen.
Jetzt gilt es nur noch, einen Fachmann im Rhein-Main-Gebiet zu finden, der sowas hinkriegt.
Herzliche Grüße
Marco
shabbel
#4 erstellt: 17. Okt 2024, 13:08
Hier gibt es ein Foto vom geöffneten Gerät.
http://bilder.hifi-f...nansicht_1141004.jpg
Der gelbe Bowdenzug bewegt den Tonarmlift, wenn vorne der Kipphebel benutzt wird. Also Bodendeckel ab und auf zwei dicke Bücher legen. Wenn Du etwas an dem Mechanismus herumspielst, dürfte es sofort erkennbar sein, wo das Problem ist.
Marco2711
#5 erstellt: 17. Okt 2024, 15:12
Vielen Dank für das Foto des geöffneten Geräts. Das scheint ja einen Versuch wert zu sein…
Ich werde mich rangeben und hier berichten.
Viele Grüße
Marco
Tonarmlift Pioneer PL-71 defekt.
topa am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  11 Beiträge
Braun Atelier P2 brumm&knarzt / Wackelkontakt Braun R1
10mTim am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  10 Beiträge
Stroboskop Braun P2 leuchtet zu schwach
audiophonist am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  7 Beiträge
Braun P2 richtig einstellen (welches Gewicht?)
10mTim am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  2 Beiträge
Braun VC4 defekt !
hifihörer am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
Braun Regie Digitalanzeige defekt
Hanshelmut am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  2 Beiträge
Braun CEV 510 -defekt-
Chillouter am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  11 Beiträge
Braun Regie 525 defekt?
Geib am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Braun Regie 530 defekt
DuProfNick am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  18 Beiträge
Braun CEV510 defekt
Schwobaseggl am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.296
