| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun CEV510 defekt | |
Braun CEV510 defekt+A -A |
Schwobaseggl
erstellt: 01. Jun 2010, 16:03
Bin neu hier, erst mal Hello an Alle! Habe einen Braun CEV510 erworben. Leider ist das Gerät defekt. Derjavascript:insert('%20:hail%20','') Fehler: Nach dem einschalten, läuft er ca 10 min. prima, dann verzerrt sich der UKW-Empfang, dann nur noch Rauschen. Wenn ich auf Mono schalte völlig tonlos. An was kann das liegen, welche Baugruppe ist wohl betroffen? Endstufe, Tuner, Lötstelle ??? Besten Dank schon mal für Tipps! Gruss aus Stuttgartjavascript:insert('%20 %20','')
audiophilanthrop
erstellt: 01. Jun 2010, 21:31
Sieht so aus, als gäbe es entweder im UKW-Teil oder im dafür zuständiges Netzteilbereich eine schlechte Lötstelle (evtl. auch ein angeknackster Spannungsregler-Längstransistor). Nichts wirklich wildes, will nur gefunden und beseitigt werden. Smilies anklicken reicht übrigens |
Schwobaseggl
erstellt: 02. Jun 2010, 06:08
Vielen dank erstmal. werde ihn wohl zur Reparatur bringen.Danke S. |
airmax78
erstellt: 02. Jun 2010, 21:47
Hallo! Selengleichrichter B60 C275 (Gr 801 auf der oberen Tunerplatine; roter AEG-Würfel) ist immer mal wieder für Überraschungen gut... beim Ersetzen durch Siliziumbrücke auf Pinkompatibilität achten, hier kann ein wenig Fummelei nötig werden... Grüße, maurice |
audiophilanthrop
erstellt: 03. Jun 2010, 21:09
OK, bei 'nem GleichRiechtEr wundert mich das Problem natürlich überhaupt nicht. Passender Ersatz in DIP-Bauform kostet nur ein paar zehn Cent, der Einbau etwas mehr... |
Braun 555 UKW defekt : Hilfe romarin am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 42 Beiträge |
Braun PC4000 Endstufe defekt ? Hille20 am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 40 Beiträge |
Braun CEV 510 -defekt- Chillouter am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 11 Beiträge |
Braun Regie 550 UKW Empfang johanus1 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 16 Beiträge |
Braun C301m Löschkopf defekt? guisekeeper2 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 27 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Braun TGC450 Tape: Aufnahme verzerrt Hillage am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Braun VC4 defekt ! hifihörer am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Braun Cockpi 250 - Stereoanzeige defekt? Norbär am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 10 Beiträge |
Braun Audio 310 - diverse Fehler Lurex am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
%20','')
