Braun VC4 defekt !
hifihörer
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 09:35
habe nach Jahren meinen VC4 , den ich fast nur zum Aufnehmen von Audio benutzt habe, vom Strom genommmen.
Beim erneuten Einstecken der Netzversorgung ist das Gerät
ausgefallen - wahrscheinlich defektes Netzteil oder Sicherung ??
Kennt jemand dieses Problem.
Lohnt sich eine Reparatur noch ?
Was ist solch ein Gerät unter Sammlern noch wert ?
Mit freundlichem Gruß
Rainer
Exxecutive3000
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 19:40
Hallo Rainer, habe meinen VC4 vor einiger Zeit überholt. Hatte das gleiche Problem. Wahrscheinlich sind die Elkos Primär im Netzteil defekt (Kapazitätsverlust!). Ich glaube ein 47uF ist für das anschwingen des Schaltnetzteil zuständig.
Ich könnte das Gerät auch reparieren.
Daniel
hifihörer
#3 erstellt: 13. Okt 2004, 06:23
Hallo Daniel,
Danke für die Info!
Kannst Du abschätzen, was die Rep. ungefähr kosten würde?
(Falls es ELKOS sind)
MfG
Rainer
hf500
Moderator
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 20:06
Moin,
Die Geraete sind m.W. von Panasonic.
Primaerseitig haben die meist zwei kleine Elkos, 1µF/400V und 47(56)µF 25V.
Diese Elkos sind zu tauschen, dann laeuft es meist wieder.
Besonders der 1µ Elko ist oft taub.
Zur Sicherheit sollten bei laufendem Geraet die sekundaeren Ladeelkos ueberprueft
werden. Dazu misst man mit dem Scope die Brummspannung ueber den Elkos und wechselt
sie aus, wenn es mehr als 0,5Vss sind.
Das gilt fuer Panasonics, bei denen das Netzteil links hinten im Geraet sitzt.
Hat der VC4 als Verwandte die Panasonic Type, bei denen sich das Netzteil auf
der rechten Seite unter der Hauptplatine langsam totgrillt, dann sind bis auf
den Netzladeelko eigendlich alle Elkos in dem Netzteil zu tauschen.
Es duerfen nur 105°C Typen verwendet werden.
73
Peter
hifihörer
#5 erstellt: 14. Okt 2004, 07:39
Erstmal Danke für die Infos !
MfG
Rainer
c.garfield
#6 erstellt: 25. Mrz 2005, 23:27
Hallo hifihörer,
hast Du den VC4 repariert?
Ich suche einen defekten VC4, deshalb die Frage.
Mit freundlichem Gruss,
C.Garfield
Braun VHS VC4
MC-TT am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  10 Beiträge
BRAUN VC4 stumm
Ulrichgoslar am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  8 Beiträge
Schaltbild/Hilfe Braun VC4 - Gerät tod, Netzteil def?
6ender am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
Braun Regie Digitalanzeige defekt
Hanshelmut am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  2 Beiträge
Braun CEV 510 -defekt-
Chillouter am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  11 Beiträge
Braun Regie 525 defekt?
Geib am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Braun Regie 530 defekt
DuProfNick am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  18 Beiträge
Braun CEV510 defekt
Schwobaseggl am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
Braun C301m Löschkopf defekt?
guisekeeper2 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  27 Beiträge
Braun A501 defekt
shurev15 am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
