| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-F 770ES Hilfe zum Ausbau LS Poti und Einga... | |
Sony TA-F 770ES Hilfe zum Ausbau LS Poti und Eingangswahlschalter+A -A |
HIFIIDIOT0815
erstellt: 16. Sep 2024, 14:30
Hallo zusammen, hier gibt es doch bestimmt ein paar Profis, die eine kurze Anleitung haben, wie man beim Sony TA-F 770ES das Lautstärke Poti ausgebaut bekommt zum reinigen und ebenso den Eingangswahlsxhalter. Ein paar Bilder dazu wären ein Traum. Auch über eine Beschreibung würde ich mich freuen. Danke und Grüße |
Knulse
erstellt: 16. Sep 2024, 15:04
HIFIIDIOT0815
erstellt: 16. Sep 2024, 20:02
Hey, vielen Dank Damit komme ich eventuell etwas weiter. Werde berichten. |
CarlM.
erstellt: 16. Sep 2024, 21:27
Guck mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=-xenCK6MEB0p.s. Man sollte schon eine gewisse Erfahrung haben, wie man solche Teile fachgerecht reinigt. Zudem: Dokumentation der Arbeitsschritte (Kamera) ist wichtig. Der Teufel liegt im Detail. Da ist es ggf. wichtig, wie herum eine Ebene im Poti oder Schalter montiert war. |
HIFIIDIOT0815
erstellt: 17. Sep 2024, 10:56
Danke für den Link und die Info |
HIFIIDIOT0815
erstellt: 19. Sep 2024, 11:16
![]() Hat jemand Ahnung wie ich das Poti auseinander aufnehmen kann zum reinigen? Oder kann man nur Kontaktspray durch die Öffnungen sprühen? Danke [Beitrag von HIFIIDIOT0815 am 19. Sep 2024, 11:16 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 19. Sep 2024, 13:17
Das Alps-Poti zu demontieren und wieder präzise zusammenzusetzen, ist zwar möglich aber schwierig. Es gibt ja zwei (blaue) Einheiten, die einerseits verschraubt sind andererseits aber über Plastikklemmscheiben auf der Welle fixiert werden. Ich würde hier tatsächlich die Reinigung mit Spray empfehlen. Allerdings besteht das Problem in der Regel in korrodierten Metallringen über die das Signal auf die Schleifer übertragen wird. Die Kohlewiderstandsbahnen sind so gut wie nie die Ursache. Dies zum Verständnis. Ich würde es zunächst mit einem Pflege- und Konservierungsspray wie Kontakt 61 versuchen. Man kann es über die Löcher an der Seite einsprühen, die Welle dann hin- und herdrehen, wobei das Spray (incl. Schmutz) über den Schlitz bei den Kontakten ablaufen kann. Wenn man das dreimal wiederholt, kann man die Funktionsweise des Poti mit einem Multimeter prüfen. Messbereich 0..200kOhm die Messklemmen werden am Mittelkontakt und beliebig einem der beiden Seitenkontakte angeschlossen. Die Welle langsam drehen und beobachten, ob sich die Werte langsam in der gewünschten Weise ändern. Ist dies nicht der Fall, muss man ggf. zu einem "schärferen" Spray wie Kontakt 60 greifen. Das muss aber zwingend mit anderen nicht korrosiven Sprays (siehe Anleitung) ausgespült werden. Es darf auch nicht zu lange einwirken, weil die Kohlebahnen Schaden nehmen können. Wenn alles schief läuft gibt es hier noch ein neues Ersatzteil. Es hat zwar 50kOhm log. anstelle von 30k und der Motor hat etwas andere Anschlüsse ... grundsätzlich sollte es aber funktionieren. https://www.audiopho...50-kohm-p-18369.html [Beitrag von CarlM. am 19. Sep 2024, 13:19 bearbeitet] |
HIFIIDIOT0815
erstellt: 23. Sep 2024, 21:11
Hallo CarlM., 1000 Dank für den Tipp. Die Reinigung hat leider nichts gebracht. Komischer Weise macht das Poti eigentlich nur im minimum Bereich und im maximal Bereich Probleme. Und im unteren Regelbereich ist ein Kanal leiser. Ich schau mal ob ich ein ähnliches Poti bekomme. PS. Seit dem Wiederzusammenbau geht die LED Beleuchtung leider nicht mehr. Weder am Poti, noch die vom Netzschalter und den jeweiligen Eingängen? Hätte da noch jemand einen Tipp? Ich hatte noch keine Zeit zu suchen. Voltmeter und Umgang damit ist vorhanden Danke |
CarlM.
erstellt: 23. Sep 2024, 21:26
Zum Poti: Hier gibt es ein Poti mit 2x 50k. Allerdings ist auch hier der Motor etwas anders aber vermutlich nutzbar. https://www.audiopho...50-kohm-p-18369.htmlFrag' am besten nach. Es ist ja ein Hifi-Shop. Die werden wissen, ob es bei Deinem Sony passt. Zum LED-Problem: Prüfen, ob am Ausgang von IC906 (Spannungsregler) ca. +6V anliegen. [Beitrag von CarlM. am 23. Sep 2024, 21:36 bearbeitet] |
HIFIIDIOT0815
erstellt: 23. Sep 2024, 21:42
Danke Ich werde morgen mal wegen dem Spannungsregler schauen und nach einem passenden Poti. Melde mich dann. Gruß |
HIFIIDIOT0815
erstellt: 25. Sep 2024, 09:26
Hallo zusammen, kurze Rückmeldung, ich habe das Poti nun bei Aliexpress bestellt. ![]() Die LED's leuchten auch wieder. Ich Idiot hatte den Stecker vom Lautstärkeregler nicht auf die Platine gesteckt. Daher ging komischer Weise garkeine LED mehr. Leuchtet nun wieder. Besonderer Dank an CarlM. Melde mich erneut wenn das Poti geliefert wurde. |
CarlM.
erstellt: 25. Sep 2024, 10:28
Ich hoffe, Du hast ein Poti mit der langen Welle bestellt. Es gibt dieselbe Wellenart in unterschiedlicher Länge (Unterschied: 5mm). Deshalb hatte ich den betreffenden frz. Anbieter verlinkt. |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Sep 2024, 15:10
Sehr wahrscheinlich wird aber die Kanal-Synchronität des Ali-Potis bei leiser Lautstärke hundsmiserabel sein. Ich kenne so ein Problem. Erst bei einem fünften Poti war es gerade noch vertretbar und konnte bleiben.
Zu kurze Wellen habe ich auch schon verlängert. Einfach die alte Welle absägen, jeweils eine "Stufe" in die neue und alte Welle einsägen und beide verkleben. Wenn Platz vorhanden sein sollte, dann noch zusätzlich an dem Übergang ein Stück Rohr über die Verbindungstellen überziehen und mit verkleben. Es gibt dazu aber auch extra Verbinder mit Verschraubungen. |
gst
erstellt: 25. Sep 2024, 16:24
Manchmal geht das auch gut mit einem Stück Schrumpfschlauch (für Faule wie mich!) |
HIFIIDIOT0815
erstellt: 22. Okt 2024, 10:43
Hallo, hier mein etwas spätes Feedback. Es hat alles funktioniert. Die Achse ist zwar etwas kürzer als beim Original, spielt aber keine Rolle, da der Regler am Anfang der Achse verschraubt wird. Einen Kanalunterschied im leisen Betrieb kann ich nicht raushören. Mag sein das es messtechnisch einen geringen Unterschied macht? Ansonsten spielt der schöne Verstärker wieder einwandfrei Alle Eingänge schalten sauber um, die Lautstärkereglung per Fernbedienung funktioniert auch einwandfrei. Bin sehr zufrieden Viel Dank für Eure Unterstützung und Tipps!! ![]() Einzig der Anschluß vom Motor war etwas anders [Beitrag von HIFIIDIOT0815 am 22. Okt 2024, 10:44 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Okt 2024, 15:18
Super! Dann hast du seeeehr viel Glück gehabt, denn solche "günstigen" Potis sind sehr oft davon betroffen. Möglich wäre aber auch, dass du bislang kein Quellgerät mit einer recht hohen Line-Ausgangsspannung (z.B. CD-Player (ca. 2 V und höher) ) getestet hast(?). Erstmal meinen Glückwunsch! |
Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES sonyfreak am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 6 Beiträge |
Sony TA F 770ES wird sehr warm sonyfreak am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 25 Beiträge |
SONY TA F 770ES rauscht hörbar ohne Eingangssignal sonyfreak am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 22 Beiträge |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Kopfhörerbuchse Sony TA-F 700ES defekt nightbird am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
TA-F 570 ES Hilfe, bitte heititei am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 6 Beiträge |
Sony Ta-F 650 ESD Sony_es_fan am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Lautstärken Poti Sony TA-E 530ES abgebrochen schrauber008 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 30 Beiträge |
Volumen Poti Alps für Sony TA F 550 ES gesucht Timsen84 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 9 Beiträge |
Sony TA-F570ES Lautstärkepoti kratzen, Eingangswahlschalter Wackeltontakt reparieren? UTFORCE am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.620
