| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TA-F 570 ES Hilfe, bitte | |
TA-F 570 ES Hilfe, bitte+A -A |
heititei
erstellt: 12. Jun 2010, 21:52
Hello! Ich habe einen Verstärker von Sony siehe Themaname, ich habe leider seit geraumer Zeit einen defekten Drehpoti für die Lautstärke, mit viel Feingefühl kann ich eine normale Lautstärke erreichen, aber nur auf einem Kanal quasi Rechts. Ab und zu, oder durch ein bißchen Erschütterung hab ich dann Lautstärke auf 100%, dass ist besonders Abends immer ein Highlight ![]() Gut lange Rede kurzer Sinn, ich hab das gute Stück auseinander gebaut und mir mal den Poti angeschaut und siehe da, hui ein Bruch in der Kohleschicht, irreparabel. Ich habe mich dann mal mit Sony unterhalten, Support ausgelaufen, keine Teile mehr da und der Reparaturladen den mir Sony genannt hat, hat gesagt ich soll mal bei Sony nachfragen Klasse.Naja nun habe ich immernoch das Problem mit dem Poti, es ist ein 8-Pin Poti und es gibt wohl nur noch 6-Pin Poti's, ich mag auch nicht irgendeinen gebrauchten 8er kaufen, da ich mich nicht soweit mit E-Technik auskenne, das ich das dann verantworten könnte. Gibt es hier einen "Heiler" unter euch der mir helfen kann das gute Stück wieder zu voller Lebenskraft zu verhelfen? Mfg Steven |
bukongahelas
erstellt: 13. Jun 2010, 06:52
Normale Potis haben pro Kanal 3 Pins , der vierte ist für Loudness. Wenn man auf Loudness verzichtet, geht auch ein normales Stereopoti. Es kommt auf den richtigen Ohmwert und auf den Verlauf (linear/logarithisch) an. Volpots sind meistens log. Poste was auf dem Poti geschrieben steht. Und daß es mechanisch einigermaßen paßt (Achsenloch/-durchmesser). Oder mit Glück Ersatzpot aus Schlachtgerät, evtl passen auch welche anderer Pots dieser Geräteserie, beschaffen. Im Extremfall Poti überbrücken und Amp als Endstufe benutzen, Lautstärke am CD-Player einstellen oder separates Volpot zwischen CDP und Amp (als Endstufe) schalten. bukongahelas |
tri-comp
erstellt: 13. Jun 2010, 07:20
Hi, The original partno. from Sony: 1-241-516-11 60KOhm + 60KOhm (Not very critical, you may use standard-value 56K + 56K or 47K + 47K) mfg, /tri-comp EDIT: Forgot to say the amplifier is the same as TA-F222ESA So you may also look for parts in that model (Schlachtgerät). [Beitrag von tri-comp am 13. Jun 2010, 07:23 bearbeitet] |
heititei
erstellt: 14. Jun 2010, 18:15
Danke für die Antworten, also auf dem Poti steht: Alps 1261 - 241-516-11 - 60K X2 Und wenn ich nun keinen 8er mehr finde, bzw. bekommen kann. Welche der beiden Kontakte von den 8 muss ich denn dann auslassen? Danke schonmal für die Hilfe an euch beide!! Thx 4 your help. |
heititei
erstellt: 19. Jun 2010, 14:37
mhh keiner mehr da der nen tipp hat? ![]() Mfg Steven |
bukongahelas
erstellt: 19. Jun 2010, 17:35
Ein normales Poti hat eine gerade oder kreisförmige WiderStandsBahn, auf der der Schleifer läuft. Die beiden äußeren Pins sind Anschlüsse der WSB , der mittlere der Schleifer.Das ist bei allen mir bekannten Potis so.Der Loudness Anschluß (fehlt bei Ersatzteil) kommt auch aus der Mitte (wie der Schleifer), ist aber ganz außen angebracht. Für Stereo damit 2 Potis , also 6 Pins. Somit gibt es 2 Möglichkeiten, 8 vorhandene Lötaugen mit den 6 Pins des Ersatzstereopotis zu verbinden. Entweder ausprobieren oder Schaltplan sehen. bukongahelas |
Sony TA-F 570 ES | MB Quart 1000 Konstantes Piepen Powidl94 am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 11 Beiträge |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Sony TA-F 535R- Fernbedienung ELMO-5000 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 808ES (Phono) Sholva am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 13 Beiträge |
Problem mit Sony TA-F 590 ES akai am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 17 Beiträge |
Sony Ta-F 650 ESD Sony_es_fan am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F sanmati3 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 4 Beiträge |
Kontaktspray Sony TA 3200 F sanmati3 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Plötzlich starkes Grundrauschen -> Sony TA-F 770 ES *Hilfe* rottwag am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
Kopfhörerbuchse Sony TA-F 700ES defekt nightbird am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
