R3000 Sehr lautes Potikratzen bei LS und Tonreglern
disco1979
#1 erstellt: 16. Jul 2024, 20:14
Habe seit langem einen schönen Grundig R3000 Receiver der 100mm Serie
In Betrieb. Beim Einschalten knallt es erstmal in den Boxen.
Eine Einschaltverzögerung auf die Ausgänge findet nicht statt.
Wenn ich dann die Lautstärke einstellen will, kratzt und kracht es sehr laut.
Nach einer Weile Betrieb verringert sich das Kratzen etwas beim bedienen des LS-Knopf,
Ist aber nie ganz weg. Auch der Balance Regler ist betroffen, sowie alle drei Tonregler.
Die angeschlossenen Grundig-Boxen 2500 aus derselben Zeit leiden darunter sehr.
Meine Frage: reicht Kontakt60 an die Potis zu sprühen und wenn ja, wo soll ich genau ansetzten?
Ich bin auch bereit den Verstärker auseinander zu bauen und Testmessungen durchzuführen.
Gruß, Micha.
Broesel02
#2 erstellt: 16. Jul 2024, 22:12
Das Thema Reinigung von Potis und Schaltern ist ja hier schon unendlich oft behandelt worden. Da gibt es auch einen extra Thread für.
Abgesehen davon: Ich halte nicht viel von den diversen Sprüh Sprays. Ich baue das Poti aus, stecke es mit heißer Waschmittellauge ins Ultraschallbad, danach gründlich mit demineralisiertem Wasser spülen und vorsichtig mit Warmluft trocknen.
Dann braucht es keinen Sprüh mehr. Und wenn es doch sein soll dann Kontakt 61
oldiefan1
#3 erstellt: 17. Jul 2024, 02:22
Auf gar keinen Fall Kontakt 60, das zerstört die Potis!
Wie broesel02 schrieb: Kontakt 61 (blau) kannst Du nehmen. Und ja, es hilft.
Es muss durch die seitlichen bzw. oberen Öffnungen in die Potis eingesprüht werden und dann müssen die Potis ca. 50 x betätigt werden.. Um an die Potis überhaupt erst ranzukommen, muss die darüberliegende Platine ausgebaut werden. Dafür muss die Frontplatte zuerst abgenommen werden. Um den Drehknopf für die Senderwahl dafür abziehen zu können, müssen innen auf der Achse (am Schwungradgewicht) zwei Madenschrauben gelöst werden. Dann kann man den Knopf samt Achse ganz leich nach vorn herausziehen.
Wenn die Frontplatte abgenommen ist, vier Schauben vorne lösen, die die beiden Tastenaggregate halten. Wenn die Platine danach lose ist, kann man sie vorsichtig nach hinten/oben herausbugsieren, nachdem man die Stecker daran abgezogen hat. Darunter sieht man die Potis mit den Öffnungen oben und den kleinen Löchern in den Seiten, in die man mit dem Sprühröhrchen Kontakt 61 einsprühen kann und dann das Poti oft drehen.
Die Einschaltverzögerung muss repariert werden!
Ein nach dem Einschalten verzögert generierter Einschaltpuls (an C22 oder R19 messbar), schaltet die Lautsprecher-Relais ein. Ist ein Transistor der Schutzschaltung defekt (z.B. T7 CE durchlegiert oder BE von T6 durchlegiert oder BC von T5 durchlegiert), wird das Relais sofort mit dem Einschalten des Gerätes mit einschalten. Dann gibt es den Einschalt-Knacks/Knall.
Wenn Du nicht lange suchen willst, kannst Du in der Schutzschaltung "auf Verdacht ersetzen:
C22
D7
T5, T6, T7
Meist ist es einer der drei genannten Transistoren
Nur wenn das nichts gebracht hat, überprüft man die nachfolgenden Bauteile
in der Peripherie des TCA530:
T2
C16 und C17
In der Peripherie des SO459:
D17, D18
Wenn das auch nichts gebracht hat, könnte am Ende der TCA530 oder SO459 defekt sein (bei diesem Fehler aber selten).
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 17. Jul 2024, 02:27 bearbeitet]
disco1979
#4 erstellt: 17. Jul 2024, 05:09
Vielen Dank. So werd' ich es machen. Kann etwas dauern, muss vorbereiten.
Kontakt 61 werde ich nehmen.
Kann man durchlegierte T's entlarven mit dem Durchgangsprüfer/Diodentest bei abgeschaltetem Strom?
oldiefan1
#5 erstellt: 17. Jul 2024, 16:47
Kann man. Aber ich schrieb bewusst einschränkend "z.B."
Partielle Defekte gibt es gelegentlich und die können einem mit dem Multimeter entgehen.
Ich würde in diesem Fall gleich ersetzen.
Reinhard
hf500
Moderator
#6 erstellt: 18. Jul 2024, 14:58
Moin,
wenn Potis hartnaeckig kratzen, sollte man sie auf Gleichspannung ueberpruefen. In dem Fall geht es mit den Koppelkondensatoren, die daren angeschlossen sind, weiter.
Auf der Platine des Lautstaerkepotis gibt es wenigstens zwei Tantalelkos, die inzwischen auffaellig wurden. Die sollte man mit Geschick durch die Oeffnung im Chassis tauschen, ohne das Poti auszubauen. Ueberhaupt gibt es bei diesen Geraeten inzwischen einige Baustellen, die ueberprueft werden sollten.
Dazu gehoeren auch kalte/gebrochene Loetstellen.
Ein Teil der Geraete hat im Endverstaerkernetzteil Ladeelkos, die gerne ihre Gummistopfen herausdruecken. Die beiden grossen Elkos darauf ueberpruefen.
73
Peter
oldiefan1
#7 erstellt: 18. Jul 2024, 16:16
@Peter,
wie kommst Du darauf, dass beim R3000 Tantalelkos auf der Lautstärkereglerplatte auffällig wurden?
disco1979 hat davon nichts geschrieben.
@ disco1979,
grundsätzlich erzeugen defekte Koppelelkos (mit erhöhtem Leckstrom), die direkt vor und/oder hinter den Potis sitzen, starkes Potikratzen, gegen das auch kein Spray hilft. Das Kratzen ist in dem Fall durch Gleichstrom auf der Kohleschicht-Bahn des Potis verursacht, da es damit zu Potentialsprüngen beim Bewegen des Schleifers kommt.
Dieser Fall liegt aber bei den R3000 (und R2000) meist nicht vor!
Es ist beim R 3000 (und R2000) fast immer so, dass die genannten Potis inzwischen kratzen, ohne dass über defekte Kondensatoren Gleichstrom auf die Potis gelangt. Ein Ersatz der Kondensatoren bringt in dem Fall nichts. Es ist so gut wie immer bei diesen beiden Gerätetypen tatsächlich Staub, der das Kratzen auslöst. Poti-Reinigung oder die schon genannte Spraybehandlung löst das Problem.
Die Aussage, dass alle Potis kratzen, ist ein starker Hinweis darauf, dass Verschmutzung der Kohleschleiferbahn in diesem Fall das Kratzen verursacht und nicht Koppelkondensatoren mit Feinschluss.
Erst wenn Spray oder Reinigung das Kratzen nicht beeinflusst, sollte man an defekte Koppelelkos denken.
Im Fall eines kratzenden Lautstärkepotis wären dann C11 und C12 auf der Lautstärkereglerplatine und C101 und C501 auf der NF-Hauptplatine zu ersetzen.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 18. Jul 2024, 17:00 bearbeitet]
hf500
Moderator
#8 erstellt: 18. Jul 2024, 18:18
oldiefan1 (Beitrag #7) schrieb:
@Peter,
Moin,
mein wackeliges Gedaechtnis behauptet, dass solche Meldungen schon vor Jahren herumgingen. Selbst habe ich zu wenige Geraete dieser Serie auf dem Tisch gehabt.
Ausserdem schrieb ich "hartnaeckig kratzen". Meist reicht ja ein kleiner Zisch K61, aber wenn das nicht hilft, sollte man nachpruefen, ob Gleichsopannung auf den Potis steht.
Achso, das TCA530: _Eine_ schnelle Ueberpruefung: Wird das IC warm? Es muss warm werden, denn es wird aus Gruenden der Temperaturstabilisierung geregelt beheizt. Schliesslich muss es eine hochstabile Spannung zur Verfuegung stellen, da davon die Stabilitaet der Abstimmung abhaengt.
Die Heizung steuert dazu auch noch weite Teile des Mutungsystems bis hin zur Einschaltverzoegerung des/der Lautsprecherrelais. Freigabe der Muting, wenn die Heizung Solltemperatur erreicht hat.
An Pin 1 steht die Heizspannung, typ. 12-15V. Pin 3 ist der Steuerausgang fuer Muting.
Bleibt das IC kalt, ist es defekt oder die Heizspannung fehlt.
Die schlechte Nachricht: Das Ding wird schon lange nicht mehr hergestellt (ab etwa Mitte der 80er, da wurde es nicht mehr gebraucht). Angebote fuer das IC sind daher inzwischen mit Vorsicht zu geniessen (Ausbauware? Faelschung?). Grundig gab schon frueh eine Ersatzschaltung an, die als Ersatzteil in Form einer kleinen Platine geliefert wurde.
Inzwischen hat die Verbreitung gefunden, eine Suche nach "tca530" liefert genuegend Hinweise.
z.B.
http://saba-forum.dl...n-der-Ersatzplatine/
https://kettronik.de/Leiterplatten/tca530-ersatz/
Hoffen wir mal, dass das IC noch lebt. Anscheinend faellt es vergleichsweise haeufig aus, was eben an der Beheizung liegt. Und kuehlen darf man es nicht (der Heizstrom kann max. 300mA betragen, was bei 15V schon 4,5W bedeutet...)
73
Peter
disco1979
#9 erstellt: 19. Jul 2024, 13:41
Potikratzen hab ich mit Teslanol (Empfehlung aus diesem Forum)
und vielen Drehungen schonmal wegbekommen.
Das TCA530 wird warm, so wie es anscheinend soll.
Die Teile zum ersetzen in der Schutzschaltung habe ich bestellt.
Danach werden wir sehen.
Hoffe nicht, dass die Relais mechanisch träge geworden sind, denn ich
wüsste nicht, wie man die reinigen kann/soll.
hf500
Moderator
#10 erstellt: 19. Jul 2024, 14:31
Moin,
dass ein Relais mechanisch traege wird, habe ich noch nicht erlebt.
Relais reinigen:
Ausbauen, oeffnen, durch die geschlossenen Kontakte einen mit K61/Teslanol getraenkten rauhen Papierstreifen ziehen, bis sie nicht mehr "abfaerben".
Wenn der Streifen trocken geworden ist oder man dazu einen trockenen nimmt, mit der etwas muehsamen Prozedur noch etwas weitermachen, um die Kontakte zu polieren.
Relais, die sich nicht oeffnen lassen, weil verklebt/vergossen, kann man nur tauschen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 19. Jul 2024, 14:33 bearbeitet]
oldiefan1
#11 erstellt: 20. Jul 2024, 03:20
Die LS-Relais beim R 2000 und R3000 sind nicht anfällig. Ein Defekt an Ihnen halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Reinhard
disco1979
#12 erstellt: 24. Jul 2024, 17:43
Habe heute die Arbeiten an der Schutzschaltung durchgeführt.
Messung Pin 1 von TCA 530: 12,8 V.
Festgestellt, dass in dem Areal schon mal gelötet wurde.
Austausch C21 (Tantal) gegen Alu-C, Fehler bleibt.
Austausch T7, Fehler bleibt.
Austausch D7, Fehler bleibt.
Austausch T5, festgestellt, dass am Kollektoranschluss die
Leiterbahn weggebrochen ist.
Diese mit (schwarzem) Kabel überbrückt.
Test: Fehler bleibt.
Nochmal aus- und wieder eingeschaltet:
Jetzt 4 Sek. Verzögerung wieder aktiv.
Mehrmals den Verstärker aus/eingeschaltet: arbeitet wieder wie er soll.
Vielen Dank für die Zielführende Anleitung.
Wieder einen alten Grundig repariert.
Bin stolz und happy!
Aber es warten weitere Projekte (RPC 650 TP, RR1140, RR300,
alle aus dieser Zeit, mit kleinen Macken aber immer noch gelegentlich in Benutzung.
Bin ein Grundig Fan, seit ich 1979 mir 12 Jahren eine "Revue" in die Hände bekam.
Da kann man halt nichts machen...
disco1979
#13 erstellt: 24. Jul 2024, 17:45
PXL_20240724_170539755
disco1979
#14 erstellt: 24. Jul 2024, 17:46
PXL_20240724_171222682
oldiefan1
#15 erstellt: 24. Jul 2024, 22:34
Ja prima, Glückwunsch zur gelungenen Aktion!
Reinhard
Ruhestrom bei Grundig R3000
Manni_L. am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  36 Beiträge
Grundig R3000
Antonello9796 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  8 Beiträge
Grundig R3000 Fehler
Valvotek am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  10 Beiträge
Grundig R3000 brummt links
Herr_Latz am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
Platinenreinigung und Ersthilfe bei Potikratzen
griesenglonz am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  4 Beiträge
Grundig R3000 kein Ton
GP01 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  5 Beiträge
Grundig R3000-2 Transistor
1oll2 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  15 Beiträge
Grundig R3000 macht nur pumpende Geräusche
Frank39865 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  23 Beiträge
Grundig R3000 Kurzschluß nur bei FM-Betrieb
hifibastler2 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  16 Beiträge
Reparatur Potikratzen bei Lautstärkeregler Marantz 2330B
tamuch am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  21 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
