| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SE-A3 Problem | |
Technics SE-A3 Problem+A -A |
Oli_Oliver
erstellt: 11. Jul 2024, 19:25
Hallo ich habe ein Problem mit einer Technics SE-A3 Endstufe. Bei der Endstufe war der Rechte Kanal Defekt der Funktioniert wieder. Es gibt aber im Linkem Kanal ein anderes Problem. Ohne Signal kann ich die DC-Gleichspannung am LS Ausgang auf 0V stellen. Wenn man nun ein Signal drauf gibt springt die Gleichspannung beim Signal erhöhen extrem Hoch und auch die Peak Power Anzeige springt Links auf 0,1Watt und bleibt hängen. Spielt man etwas mit der Signal Lautstärke singt die Gleichspannung auf 0V und das Peak Power Meter läuft sauber. Je nach Signal Springt es rauf und runter. Ich vermute den Fehler in der Differential Amplifier Circuit Platine vom Linken Kanal. Wenn ich die Platinen untereinander Tausche ist der Fehler Rechts noch Heftiger und sie geht dann sogar in Schutzschaltung. Weiß jemand rat? Lg |
CarlM.
erstellt: 11. Jul 2024, 19:43
Welchen Eingang nutzt Du denn? DC oder NORMAL? Ist das ein MkI oder MKII? |
Poetry2me
erstellt: 11. Jul 2024, 22:43
Hast Du ein evtl. ein Oszilloskop? Damit könnte man prüfen, ob die veränderlichen Messwerte evtl. durch eine Oszialltion der Endstufe ensteht. Solche Effekte können je nach Anregung (Signal, Wärme, elektromagnetische Einkopplung) kommen und gehen. |
CarlM.
erstellt: 11. Jul 2024, 22:47
Naja, wenn der Fehler beim wechselseitigen Tausch der Differential Amplifier Circuit Platine mitwandert, sollte die Endstufenplatine außen vor sein. Offenbar wirkt sich aber die Feedback-Leitung auf das Fehlerbild aus. Das deutet auf das Eingangs-IC (Doppel-JFet) hin ... oder? |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Jul 2024, 18:31
Moin Männers
Sehr wichtige Frage, denn ohne deren Antwort zu kennen ist hier nichts zu holen. Wenn über den DC-Eingang "eingespeist" wird, dann kann der Fehler nämlich auch an dem Quellgerät (vmtl. ein Pre-Amp) liegen. Dazu könnten einfach nur die Koppel-Kondensatoren schlapp gemacht haben. Aber das brauche ich euch nicht zu erzählen und es soll hier nur dem TE etwas weiterhelfen. |
Poetry2me
erstellt: 12. Jul 2024, 19:20
Ja, Du hast recht. Also wandert der Fehler beim Tauschen mit der ersten von drei Platinen mit. Die gesamte Endstufenschaltung: ![]() Die erste Platine mit den ersten drei Stufen: ![]() Jetzt wird es kniffelig, die flüchtig auftretenden Schieflage in den Gleichstrompfaden der einzelnen Stufen herauszumessen. ACHTUNG: Wegen der hohen Gleichspannungen ist mit VORSICHT vorzugehen. - Johannes |
Oli_Oliver
erstellt: 12. Jul 2024, 21:13
Hallo Zur ersten Frage es ist egal welchen Eingang man benutzt immer der gleiche Fehler. Auch wenn man das Chinchkabel Tauscht Rechts/Links ändert am Fehler nix. Daher schlisse ich den Vorverstärker oder das Signal was er raus schickt aus. Die zweite jetzt Funktionierende Differential Amplifier da waren einige Widerstände Hochohmig. Die Defekte Platine ist auch nicht mehr ganz Original Bestückt es wurden mal die beiden 2SA722 gegen 2Sa1309 getauscht. Auch 2-3 Dioden sind nicht mehr die Originalen. Mfg Oliver |
Poetry2me
erstellt: 23. Jul 2024, 23:24
Gibt es schon Fortschritte zu vermelden? |
Neues Problem bei Technics SE-A3 Endstufe Organist am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 20 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Fensterreinigung der Technics SE-A3 doppeldietergti am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Technics SE-9600 ein Kanal macht Nebengeräusche *Holly* am 12.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 17 Beiträge |
Riesenproblem bei Endstufentransistoren von Technics SE-A3! M8-Enzo am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 20 Beiträge |
Technics SE-A3 !Zu kleine Klemmbuchsen! evilpete am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Gleichspannung am Lautsprecherausgang shabbel am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 8 Beiträge |
technics se-a900s knallt ab und zu auf einem kanal sschaer am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 16 Beiträge |
Technics SE-9060 knallt im rechten Kanal 55Snoopy am 05.02.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 73 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.350
