| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ich bin doof - 2,5jähriger schrottet Dual CS 505-3 | |
Ich bin doof - 2,5jähriger schrottet Dual CS 505-3+A -A |
eismensch03
erstellt: 29. Apr 2024, 17:15
Hey, mein 2,5-jähriger Cousin ist sehr putzig, daher habe ich ihn leichtsinnigerweise an meinem Plattenspieler rumspielen lassen… Er hat dann den Tonabnehmer über die Platte gehauen (ja, komplett meine Schuld). Es kratzte laut. Jetzt beim Spielen rutscht der Tonabnehmer entweder komplett nach außen, sobald ich ihn absetzte, ODER er bleibt „in seiner Spur“ und es spielen dieselben 1-2 Sekunden. Mein Plattenspieler ist der Dual CS 505-3, der bis hierhin perfekt funktioniert hatte. Ich habe jetzt an den Gewichteinstellungen (dem Regler und dem Gewicht am Ende des Arms) rumgespielt und nun scheint es einigermaßen zu laufen (das Gewicht aber nun nur bei 1,5…? Ich meine das war davor höher)… trotzdem scheint es ein bisschen unsauber zu klingen (ich traue mich aber diesbezüglich auch nicht ganz, andere als die „Unfallplatte“ auszuprobieren…) Was kann passiert sein/Was ist wohl am ehesten passiert? Ist die Nadel kaputt? Kann es evtl. sogar sein dass der ganze Tonarm beschädigt worden ist? Und falls ihr davon ausgeht, dass die Nadel ersetzt werden sollte - welche eignet sich für den Dual CS 505-3? Wie kann ich schauen, ob Gewicht etc. richtig eingestellt ist?Ganz lieben Dank im Voraus…! |
shabbel
erstellt: 29. Apr 2024, 17:36
Als erstes schaust Du Dir die Nadel mit einer Lupe an. Die Nadeln lassen sich übrigens herausziehen. Sieht die Diamantspitze beschädigt aus, oder fehlt der Diamant ganz? |
ardina
erstellt: 29. Apr 2024, 17:49
Hallo eismensch, gehen wir mal davon aus, dass es kein Totalschaden ist. Viele Tonarme sind stabiler, als es zunächst aussieht. An erster Stelle steht eine optische Prüfung. Sieht der Tonarm gerade aus, wenn dieser auf der Ablage liegt, oder sieht irgendwas „merkwürdig“ aus? Tonarm mal vorsichtig mit der Hand abheben und vorsichtig hinten an der Basis festhalten. Dann mal prüfen, ob es ein Spiel in irgendeine Richtung gibt. Wenn sich alles fest anfühlt, scheint alles in Ordnung zu sein. Am wahrscheinlichsten ist ein Schaden an dem Tonabnehmer. Vermutlich ist der Plattenspieler mit einem OMB-10 System ausgestattet. Hier kannst du den Nadeleinschub vorsichtig nach vorne abziehen. Dann mal schauen wie der Nadelträger und die Spitze der Nadel aussieht und ob diese überhaupt noch vorhanden ist. Ist da was verbogen, oder geknickt. Ein paar Fotos könnten bei der Fern-Diagnose helfen, insbesondere der Tonabnehmer von vorne und von der Seite. Eine korrekte Prüfung des Auflagegewichts macht man mit einer entsprechenden Waage. Kleine digitale Waagen dafür kosten nur einige EURO. Ersatz Nadel-Einschübe gibt es z.B. hier Takker die Nadel |
eismensch03
erstellt: 29. Apr 2024, 21:13
Hier ein paar Bilder... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ... und hier zwei Videos: Google-Drive Ordnerzwei Dinge habe ich außerdem vergessen im Originalpost zu erwähnen: 1) manchmal "springt"//klopft der ganze Tonarm seit dem Unfall so ganz leicht nach oben (als wäre da etwas in/an der Platte/Nadel oder so?) 2) wenn ich das Gewicht über das jetzige Stelle dann hört es sich (ohne Boxen, nur das Geräusch des Plattenspielers) so an, wie als würde der ganze Tonabnehmer "aufsetzen" und über die Platte schleifen. ... ich hoffe diese Zusatzinformationen helfen irgendwie... und ich bin schon jetzt für jede Hilfe sehr dankbar!!! Liebe Grüße. |
CarlM.
erstellt: 29. Apr 2024, 21:41
Drehe mal die Schraube für die Auflagekraft (direkt am Tonarmgelenk) auf 0. Nun muss der Tonarm quasi frei schweben *). Ich vermute, dass dies nicht der Fall ist, weil das Gegengewicht bei der Aktion seine Position verstellt hat Ggf. nun das Gegengewicht durch Drehen auf dem Tonarm so justieren, dass der Tonarm schwebt. Dann die Auflagekraft wiederum am Einstellrad auf ca. 2pond einstellen und an der anderen Schraube für Antiskating ebenfalls "2" einstellen. *) Natürlich muss bei dieser Prozedur die Schallplatte entfernt sein. Netzstecker ziehen und Tonarmlift auf "unten" stellen. [Beitrag von CarlM. am 29. Apr 2024, 21:42 bearbeitet] |
p.seller
erstellt: 29. Apr 2024, 21:48
Knulse
erstellt: 30. Apr 2024, 05:55
Sieht aus wie eine fehlende Nadelspitze: ![]() ![]() Original.ErsatzteilEs gibt auch Nachbauten für weniger Geld. [Beitrag von Knulse am 30. Apr 2024, 06:25 bearbeitet] |
eismensch03
erstellt: 30. Apr 2024, 09:14
Das habe ich jetzt gemacht - ich glaube es ist nun richtig eingestellt. |
eismensch03
erstellt: 30. Apr 2024, 09:15
Entschuldigung, ich weiß nicht so recht mit den Bildern anzufangen. Sollte das so aussehen wie bei dir? Und wenn ja - tut es das bei mir nicht? LG |
eismensch03
erstellt: 30. Apr 2024, 09:16
Sind sich hier alle einig, dass ich eine neue Nadel brauche? |
Knulse
erstellt: 30. Apr 2024, 09:20
Das solltest du mit einer starken Lupe oder Mikroskop selbst nochmals prüfen. Die Spitze sollte kegelförmig sein wie auf dem zweiten Foto. Auf deinem Foto ist das nicht eindeutig zu erkennen. Vielleicht kriegst noch ein schärferes Makrofoto hin. [Beitrag von Knulse am 30. Apr 2024, 09:22 bearbeitet] |
CarlM.
Die benötigt man doch sowieso ab und an - das ist ähnlich wie bei Autoreifen. Ob es aber aktuell die Ursache ist, kann man anhand Deiner Photos nicht erkennen. Es würde nahe liegen, dass es die Nadel ist, falls die Justage keine Verbesserung erbracht hat. |
Knulse
erstellt: 30. Apr 2024, 09:45
eismensch03
erstellt: 30. Apr 2024, 10:05
Habs mir jetzt nochmal angeschaut, und es sieht definitiv nicht mehr so aus. ^^‘ OM-10 ist bestellt. Mit der korrekten Armjustage hoffe ich, dass nun wieder alles wie gewohnt klappt. Ich melde mich :-) |
Knulse
erstellt: 30. Apr 2024, 10:07
Die Armjustage solltest du wiederholen, wenn die neue Nadel dran ist. |
Bollze
erstellt: 30. Apr 2024, 11:33
Dual CS 505-4 Sholva am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 6 Beiträge |
Dual cs 505-3 Keinen Ton tabtaste_ am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 6 Beiträge |
Wartung Dual CS 505-4 blauton am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Dual CS 506-1 Zahnriemen für CS 505-3? luckburz am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
CS 505-3 Reparatur lohnenswert? SoccerwolfJB am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 8 Beiträge |
Kondensatoren für Dual CS 505-3: bräuchte mal eine Rat bernnbaer am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 8 Beiträge |
Drehzahlregelung Dual CS 505-2 funktioniert nicht mehr Kaleu96 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 5 Beiträge |
Dual CS 505 Ton nur auf einem Kanal eagel_one am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 9 Beiträge |
Dual CS 505-4 Umschalter 33/45 defekt Jens_HH am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Dual CS 627Q Hilfe gesucht ! Lost_in_the_seventies am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 11 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.765
