| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CS 505-4 | |
Dual CS 505-4+A -A |
Sholva
erstellt: 25. Jan 2020, 16:02
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2020, 19:19
Moin, kann man erst sagen, wenn man das _ganze_ Schaltbild gesehen hat.... 73 Peter |
8erberg
erstellt: 25. Jan 2020, 19:32
Hallo, der Widerstand ist da um Leistung zu "verbraten", weil der Motor eigentlich ein 115 V Motor ist ... daher ist es normal das der Widerstand Temperatur bekommt.. ![]() Ich würde Dir den Rat geben die Motorlager zu pflegen und dann mal ohne Riemen den Antrieb ein paar Minuten laufen lassen, ob der Widerstand dann noch "riecht", meist ist das nur Staub der sich über die Jahre drauf gelagert hat. Der Motor braucht nur im Anlauf ein bischen Leistung, danach zieht er fast nichts, also wird der Widerstand im Betrieb bei gepflegtem Motor nicht besonders heiss. Peter [Beitrag von 8erberg am 25. Jan 2020, 19:47 bearbeitet] |
Sholva
erstellt: 25. Jan 2020, 21:29
Der riecht ja nicht nur der Qualmt! Die Lager werde ich mir mal anschauen! @hf500 Mehr ist da nicht zu sehen, das wars eigentlich! |
8erberg
erstellt: 25. Jan 2020, 22:20
Hallo, Du musst das Motorgehäuse öffnen, dann kannst Du das untere Lager anschrauben, den Lagersitz checken und das Sinterlager säubern und neu ölen, es reicht Motoröl 15w40. Peter |
Sholva
erstellt: 25. Jan 2020, 22:24
Ja bereits erledigt! Denke ich habe es hinbekommen. Ohne alles lief es jetzt ganz gut. Meine auch kein Qualm mehr gesehen zuhaben. Lohnt es sich auch den Subteller auszubauen und zu schmieren? |
Wartung Dual CS 505-4 blauton am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Dual CS 505-4 Umschalter 33/45 defekt Jens_HH am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Dual CS 750 defekt M.O.M. am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 5 Beiträge |
Dual CS 506-1 Zahnriemen für CS 505-3? luckburz am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Elektrokompaniet ECI 4 wird sehr heiß Soliol am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Grundig R 3000. Fängt an zu Qualmen jachtmann1961 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 5 Beiträge |
Dual CS 728 mit SME Pickup bestücken toddrundgren am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
CT-F1000 Widerstand wird heiß bernie_35 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Kontaktproblem Dual CS 617 Q klakart am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 5 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
