| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CS 505 Ton nur auf einem Kanal | |
Dual CS 505 Ton nur auf einem Kanal+A -A |
eagel_one
erstellt: 10. Jul 2008, 09:52
Hallo Hifi Fans ich hab neulich einen alten Plattenspieler vom Speicher geholt. Es ist ein Dual CS 505. Also ich ihn angeschlossen hab kam aber nur auf einem Kanal Ton . Wo dran kann das liegen. mfg eagel_one [Beitrag von eagel_one am 10. Jul 2008, 10:19 bearbeitet] |
norman0
erstellt: 10. Jul 2008, 11:02
Hallo eagel_one, hier kannst Du ganz einfach mit einem Durchgangsprüfer zu Werke gehen. Einfach die Verbindung vom Nadelträger bis zum Stecker durchmessen. |
pet2
erstellt: 10. Jul 2008, 20:13
Hallo, die Kontakte an Headshell und Systembefestigung reinigen, dann dürften wiedwr beide Kanäle gehen .Weiteres zu dem Thema dürftest Du auch in der Kategorie "Analogtechnik" finden. Gruß pet |
armindercherusker
erstellt: 10. Jul 2008, 21:00
Aber Achtung ! : Möglichst nicht das System ( deren Spulen ) durchmessen. In Abhängigkeit vom Meßgerät ( Höhe der Meßspannung ) könnten die Spulen Schaden nehmen ( = durchbrennen ) Gruß |
Bertl100
erstellt: 11. Jul 2008, 09:14
... oder zumindest werden die Metallkerne der Spulen aufmagnetisiert! Ganz schlecht !! Gruß Bernhard |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 11. Jul 2008, 15:40
Ich bin ein alter Praktiker! Wenn ich so etwas habe, gehe ich folgendermaßen vor: mit einem ganz kleinen Schraubendreher an die Drähte des Systems am Plattenspieler tippen. Dabei darauf achten, daß mindestens ein Finger den Schraubendreher am Metall berührt! Am roten Draht sollte der rechte Kanal brummen, am blauen der linke! Hierzu muß der Dual hochgeliftet und eingeschwenkt sein (also über dem drehenden Teller schweben), der Verstärker oder Receiver muß auf Phono stehen, bitte auf mittlere bis geringe Lautstärke stellen. Wenn nun sowohl der rechte als auch der linke brummen, dann ist das System defekt. Brummt nur ein Kanal, das ganze an den Cinchbuchse des Verstärkers oder Receivers wiederholen: Cinchkabel vopn Dual raus und den kleinen Schraubendreher in die Cinchbuchsen reinstecken und dort wechselseitig die Kanäle durchbrummen. Brummt hier auch nur ein Kanal, ist die Phonovorstufe im Verstärker einkanalig defekt. Brummen hier beide, ist das Cinchkabel vom Dual unterbrochen. So machst Du nichts kaputt und benötigst keine Spezialinstrumente - alles kleine aus Metall geht! Beste Grüße Armin |
eagel_one
erstellt: 13. Jul 2008, 12:22
Erst mal danke für eure schnellen Antworten. Ich glaub der fehler liegt an den Chinchbuchsen. Ich wer jetzt erstmal neue dran machen schreib euch dann obs funktioniert. mfg eagel_one |
eagel_one
erstellt: 16. Jul 2008, 12:03
Es kommt tatsächlich wieder Ton aus beiden Kanälen. Noch danke an euch das ihr mir die guten Tipps gegeben habt. |
armindercherusker
erstellt: 16. Jul 2008, 13:26
prima ! |
Dual CS 505-4 Sholva am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 6 Beiträge |
Dual cs 505-3 Keinen Ton tabtaste_ am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 6 Beiträge |
Wartung Dual CS 505-4 blauton am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Dual CS 506-1 Zahnriemen für CS 505-3? luckburz am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 627 Q brummt barniey am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 6 Beiträge |
Dual 505: brummen auf linkem Kanal hummel86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Dual CS 750 Plattenspieler luxi124 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Kondensatoren für Dual CS 505-3: bräuchte mal eine Rat bernnbaer am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 8 Beiträge |
Dual CS 607 Massebrummen im linken Kanal Henky81 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Dual CS 505-4 Umschalter 33/45 defekt Jens_HH am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
prima !
