Ersatz-LED für TEAC A-919 gesucht
olimuc
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 19:19
Hallo zusammen,
nachdem ich an meinem TEAC A-919 mit Forumshilfe ( ) den Kopfhöreranschluss wieder hinbekommen habe und auch die Volume-Beleuchtung und das LS-Relais erneuert habe, fehlt nur noch eine rote LED der Rec-Selector-Reihe.
Ich habe Probleme, dafür Ersatz zu finden.
Die Abmessungen sind 1,5mm x 6mm.
In der Bucht habe ich 1,5mm x 5mm gefunden.
Das erscheint zwar marginal, sieht aber bescheiden aus.
Die LED sieht grundsätzlich so aus:
IMG_2734
Habt ihr Ideen?
Liebe Grüße
Oli
[Beitrag von olimuc am 13. Jan 2024, 19:20 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 13. Jan 2024, 19:29
Kann man nicht was basteln? Ich denke z.B. daran, die Original-LED hinten abzuschneiden und mit einer anderen LED zu durchleuchten.
olimuc
#3 erstellt: 13. Jan 2024, 20:29
Tja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen…
Mal sehen, was mir einfällt.
Aber grundsätzlich keine schlechte Anregung
Muss ich etwas bezüglich der Leuchtkraft beachten? Ich konnte im SM keine Angaben finden. Wenn ich etwas bastle, wäre die hinterleuchtende LED ja etwas weiter von der Front entfernt. Ob das signifikant ist und ich das einkalkulieren muss?
[Beitrag von olimuc am 13. Jan 2024, 20:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Jan 2024, 20:41
Ist denn die LED tatsächlich defekt?
Aber wieso?
Der schmale vordere Steg verbleibt doch wie zuvor in der Front.
Ich würde übrigens gar nicht an der LED rumsägen.
Ich würde ein Beinchen der alten LED abkneifen und sie wieder mit einem Beinchen einlöten.
An dessen Rückseitigen Punkt kann man ein Loch durch die Platine bohren und sie somit mit einer neuen LED von hinten durchleuchten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jan 2024, 20:45 bearbeitet]
olimuc
#5 erstellt: 14. Jan 2024, 01:29
… es wurde die Bastellösung mit einem erstklassigen Ergebnis:
Zuerst habe ich die Tuner-LED an die Position der CD-LED versetzt. Ich bin mir sicher, dass die noch nicht so viele Radioaufnahmen angezeigt hat
Dann habe ich den „Überstand“ der neuen roten LED entfernt und eingelötet:
IMG_2735
Dann habe ich aus der alten LED eine Aussparung ausgefräst, wodurch die alte Leuchtdiode komplett beseitigt wurde und ein Aufsatz für die neue LED entstand:
IMG_2736
Dieser „Kopf“ der alten LED sitzt stramm auf der neuen und die Helligkeit entspricht zu 99,999967695 Prozent der Originalen
Zeitlich ziemlich aufwändig für eine Beleuchtung, aber jetzt ist der TEAC wieder einwandfrei in Schuss
Danke euch für den Input
[Beitrag von olimuc am 14. Jan 2024, 11:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Jan 2024, 01:55
Wie auch immer....das Ergebnis zählt!
olimuc
#7 erstellt: 14. Jan 2024, 11:00
Hier die Bastel-LED:
IMG_2737
Und hier zum Vergleich eine Originale:
IMG_2738
CarlM.
#8 erstellt: 14. Jan 2024, 11:26
Nicht zu unterscheiden. Gut gemacht!
Rabia_sorda
#9 erstellt: 14. Jan 2024, 11:52
Ja, sieht wieder klasse aus
TEAC A-919 Verstärker: Kopfhörerausgang tot
olimuc am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  19 Beiträge
Trafo defekt Ersatz gesucht
ad-mh am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  2 Beiträge
Teac A-2300SX - Ölwechsel
Hann45500 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Teac X10R Tonband Capstan Motor defekt ERSATZ?
Arnebukowski am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  6 Beiträge
Teac A 3440 Defekt !
luegdunix am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  11 Beiträge
TEAC A 3340S
luegdunix am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  6 Beiträge
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht !
linuxschmied am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  24 Beiträge
Teac A-BX 10 MK II - Fernbedienung
pakko am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  4 Beiträge
Restauration Teac A-5300 Tonband
BlueSharky am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
teac a-x35 mkII: keine Sicherung?
mumpf am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.366
