JVC KD A-33
haifisch2
#1 erstellt: 18. Nov 2023, 22:20
habe die letzten Wochen damit verbracht, ein desolates JVC KD A 33 Tapedeck, welches ich in der Bucht gekauft hatte, wiederzubeleben. Da man wenig über diese Tapes auf deutschen Seiten findet wollte ich meine Reparaturerfahrungen teilen, vielleicht sitzt ja mal jemand an genau so einem Tape.
1) Die Spannungsversorung: Dies ist bei dem Tape etwas tricky gelöst. Um die 20 Volt und die 5 Volt zu generieren ist der Spannungsregler 7815 nicht auf Masse geschaltet, sondern es ist eine Z-Diode am seinem Masseausgang. Diese Z-Diode ist für die 5V verantwortlich. Unbedingt wesentlich ist es, dass beim Tape die Displaybeleuchtung funkioniert. Diese bildet mit einem Vorwiderstand einen Spannungsteiler. Ist die Pilotlampe defekt, so funktioniert am Tape so gut wie garnichts, da keine 5V anliegen (Danke an die alten Foreneintrag von 2006, der mich auf die Spur brachte). Ein Ersatz der Lampe durch LEDs ist nicht sinnvoll, (selbst probiert), da dann zu wenig Strom fliesst und die Spannungen nicht stimmen. Es muss also unbedingt die originale Pilotlampe 30mm x 12mm, 12 Volt und 150 mA rein.
2) Der Magnet: Am Zählwerk ist ein runder Magnet, der sich, über den Zählwerksgummi angetrieben, dreht. Dadurch wird im Hallgeber in der Platine darüber eine Spannung erzeugt. Fehlt diese oder ist sie zu klein, so schaltet das Tape ab. Also, bitte nicht mit einem ausgelutschten Riemen betreiben.
3) Der Riementausch: Das Gute am Tape ist, dass man mit dem Lösen von 4 Schrauben am Gehäuseboden und 3 Schrauben über dem Kassettenfach die komplette Laufwerkseinheit entnehmen kann. Natürlich vorher bitte alle Stecker lösen, diese sind zum Glück verwechslungsicher.
Der Antriebsgummi für das Zählwerk ist einfach zu tauschen. Mehr Mühe macht der Capstangummi. Hierzu zuerst die Logicplatine der Laufwerkes mit einer Schraube lösen. Dann die weisse Plastikschraube des Capstanantriebs. Nun noch die 4 goldenen Schrauben zum Laufwerk hin lösen. Wenn man nun noch auf der Unterseite die Schraube der Masseverbindung löst, so kann man das Laufwerk leicht aufklappen und den neuen Antriebsriemen vorsichtig (Plastik oder Holzstäbchen verwenden) um alle Hindernisse herumführen. Etwas friemelig, hat aber funktioniert.
4) Der Idler: Allgemein als Fehlerquelle bekannt, hat das Laufwerk zum Spulen und zum Antrieb bei Play einen Idler. Der Gummi sah nach 40 Jahren nicht mehr gut aus. Als Ersatz habe ich im Baumarkt Dichtungsringe (4 Stück 1Euro) in den Massen 12mm Innen x 18mm Außen x 3 mm Breite entdeckt. Der Originale Idler hat 12mm Innen, geschätzt ca. 17,4mm Außen und 2,5 mm Breite. Vorsicht beim Entfernen der Idlersicherung, sonst sucht man die Kleinteile auf dem Werkstattboden. (Es gibt in Youtube ein gutes Video auf italienisch zum Tape, unbedingt anschauen!) Nun habe ich die gekaufte Gummidichtung auf einen 12 mm Zapfenbohrer aufgezogen und mit mittlerem Schleifpapier abgeschliffen. Irgendwann passte sie und es funktioniert bisher einwandfrei.
5) Der linke Antrieb der Kassette. Leider stellt man fest, dass zwar Play und Vorwärtsspulen funktioniert, beim Rückwärtsspulen rutsch aber der Antrieb durch und bewegt fast nichts. Das liegt nicht am Idler, sondern an der eingebauten "Rutschkupplung" des Antriebes. In vielen Foren wird empfohlen, einfach alles mit Sekundenkleber zu fixieren. Das wollte ich nicht. Der Antrieb lässt sich ausbauen, indem man vorsichtig den oberen Plastiknippel entfernt. Nun kann man alles einfach abziehen. Nun musss man vorsichtig mit der Klinge eines Cuttermessers die Plastikfixierung nach oben lösen. Dann kann man die Einzelteile des Antriebs entnehmen. Vorsicht, das sind Federn, Verlustgefahr. Die untere, schwarze Feder habe ich nun in die Länge gezogen, um mehr Federkraft zu generieren. Habe dazu ca. 20 Versuche gebraucht, bis das Band bis zum Ende gespult hat.
Nun funktioniert das Tape, klar klingt eine Kassette nach 30 Jahren nicht so gut wie eine CD, aber der Spass ist es wert. Falls ihr Fragen habt, so meldet Euch gerne, wobei ich natürlich kein Profi bin, aber in den letzten Wochebn stundenlang vor dem Tape gesessen habe.
Viele Grüße
Haifisch2
JVC KD-VR5 Tape löscht nicht mehr richtig
Radiolik am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  10 Beiträge
Pioneer A-33 knistert/knackt
LolekDeluxe am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  11 Beiträge
JVC KD-VR5 Cassettendeck - Geschwindigkeitsschwankungen
JonasH am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  21 Beiträge
JVC KD-A55
WillScarlett am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Kassettendeck JVC KD-A33 HILFE!
urzenheimer am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  10 Beiträge
JVC AX-33 (Vollverstärker) komplett Tot
Stefan_W am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  4 Beiträge
JVC KD-VR5 Riemensatz
entsawle am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  3 Beiträge
JVC KD-D55 kratzt beim abspielen
Marvin93 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  5 Beiträge
Quad 33
Tucca am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
jvc AX-1 Super A - komisches rauschen.
sev_Enil am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
