HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-700V Widerstände defekt | |
Denon PMA-700V Widerstände defekt+A -A |
NorthRidge@reVox
17:49
erstellt: 04. Sep 2023, ||
Moin, ich habe von meinem Onkel einen Denon PMA-700V Verstärker bekommen. Dieser ist defekt. Soll wohl ausgegangen sein(ich vermute Überlast). Jetzt habe ich das Gerät mal aufgeschraubt und auf Anhieb 3 defekte Widerstände gesehen. R550(470Ohm), R560(100Ohm) und R596(1kOhm). Diese habe ich einfach mal getauscht und das Gerät eingeschaltet. Beim einschalten sind R550 und R560 sofort aufgebrannt. Ich bin allerdings kein Profi im Schaltpläne lesen und hoffe das mir vielleicht jemand sagen kann, wo ich mal ansetzen sollte. Vielen Dank im vorraus. Gruß Jeremy |
Rabia_sorda
17:55
Moin, Ich würde sagen: Ein klassischer Endstufenschaden. Dazu werden nun defekte Halbleiter gesucht, resp. Transistoren und Dioden im Endstufensektor. Diese musst du nun auf Kurzschlüsse messen und auch die 4 Emitter-Widerstände prüfen. |
NorthRidge@reVox
18:00
Danke für die schnelle Antwort. Komme ich da mit meinem Multimeter weiter? Oder muss ich mir andere Messmittel zulegen?! Bin da kein Profi drin, möchte aber gerne mehr darüber lernen. Ein paar Grundkenntnisse sind vorhanden. Danke schon einmal. Gruß Jeremy |
Rabia_sorda
18:18
Bitte sämtliche Messungen nur spannungslos durchführen! Mindestens die großen Transistoren auf dem Kühlkörper solltest du mit der Dioden- oder Widerstandsmessung (<200 Ohm) auf einen Kurzschluss messen können, so auch die 4 weißen Keramikwiderstände und diese dürfen nicht mehr als 0,22 Ohm haben. Somit wärst du schon mal einen (großen) Schritt weiter. Sämtliche Dioden würde ich auch gleich prüfen, was ja von oben relativ einfach ist. Falls daran aber ein Defekt messbar sein sollte, dann sollte man (eigentlich) sämtliche anderen Halbleiter in der Endstufe auch erneuern, denn diese können bei so einem Schaden schon "vorbelastet" sein und neue Bauteile schnell wieder abrauchen lassen. Eigentlich wäre dies etwas für einen Fachmann.... Merke: Eingebaute Bauteile messen sich hin und wieder als "defekt". Das liegt dann daran, dass zu diesen Bauteilen noch parallele Schaltungen liegen und es somit zu Fehlmessungen führen kann. Diese Bauteile können also ausgelötet wiederum als i.O. messbar sein. |
NorthRidge@reVox
18:49
Okay dann werde ich mich damit mal beschäftigen. Danke erst einmal für die super Hilfe. Ich werde mich aber bestimmt noch einmal melden. Sollte ich die kleine Sperrdioden auch messen? Oder besser gesagt funktioniert das überhaupt ? Mit dem einseitig auslöten habe ich schon bei einigen Sachen mit bekommen. Ich will zu sehen das ich da morgen Abend nochmal bei gehe. Vielen Dank und gruß. |
Rabia_sorda
18:56
Wenn sie zu den Endstufensektionen gehören, dann natürlich.
Das weiß man erst nach einer Messung ![]()
Null Problemo. |
Reparatur Denon PMA 700V mikekos am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Relaistausch in DENON PMA 700V turbo_rolf am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 18 Beiträge |
Denon PMA 700V linker Kanal kratzt Umbertus am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon PMA-980R Defekt jpsegeln am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon PMA 790 defekt ? hawisch55 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Denon pma 1060 defekt ? handkaes am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA 500V Defekt BeatMeikl am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 17 Beiträge |
DENON PMA-520A defekt ThHe_M am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 4 Beiträge |
Denon pma 777 defekt contioz86 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
Denon PMA-925r defekt JohnTheDon am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.179
