HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SHARP GF-2500 Boombox - Play-Taste springt raus | |
SHARP GF-2500 Boombox - Play-Taste springt raus+A -A |
Betonklotz
20:56
erstellt: 24. Jul 2023, |
Hallo zusammen, mir wurde netterweise eine SHARP GF-2500 Radio-Kassettenrekorder geschenkt. Habe diesen geöffnet und gesäubert und dabei den kaputten Antriebsriemen gewechselt. Nun ist aber das Problem, dass beim einschalten die Play-Taste nicht einrastet sondern sofort wieder rausspringt. Vor- und zurück spulen geht ohne Probleme. Ich kenne mich zwar nicht gut aus, habe aber die Kassettenmechanik ausgebaut und dabei festgestellt, dass die Schwungscheibe einen zusätzlichen Metallstift hat. Dieser drückt den weißen Plastikarm dann zur Seite und dabei springt die Play-Taste raus. Das ist vermutlich auch so gedacht. Wenn ich eben versuche in angeschaltetem Zustand die Play-Taste zu drücken, klingt es für mich so, als würde der Plastikarm das einrasten der Play-Taste verhindern. Das ist aber nur meine laienhafte Vermutung. Ich habe mal einige Bilder angehängt und hoffe es kann jemand helfen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Betonklotz am 24. Jul 2023, 20:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:04
erstellt: 25. Jul 2023, |
Moin, Die Autostop-Funktion wird über diesen Plastikarm und dem Metallstift mechanisch ausgelöst, was ja genau an dieser Stelle funktioniert. Nur wird der Plastikarm zuvor von einem anderen Hebel (der an das Kassettenband drückt) in Richtung des Metallstiftes geschoben Dort vermute ich also den Fehler. Evtl. sind Fette hart. Zu überpüfen wäre erstmal: 1. Fette dürfen in der Mechanik nicht ausgehärtet sein 2. Die Kassette darf nicht schwergängig laufen 3. Übergesetzte/falsch montierte Hebelarme usw. Edit: Bitte lade deine Bilder direkt in diesem Forum hoch. Das geht bei "Antworten" unter dem Reiter "Img". [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Jul 2023, 11:12 bearbeitet] |
Betonklotz
14:15
erstellt: 29. Jul 2023, |
Danke dir für deinen Input. Ich hoffe, ich finde im Urlaub Zeit und kann mich damit dann etwas ausgiebiger beschäftigen. |
Bandsalat im Sharp GF magnetbandfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Riemenset Sharp GF-5454HB Jan-Karl am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 8 Beiträge |
Sharp GF 777 chrischar am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 10 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Sharp Gf 9595 Tape Probleme magnetbandfan am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 10 Beiträge |
Sharp GF-9090H kein Ton Chaemweset am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 6 Beiträge |
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur MaxMutzke am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
Nadelwechsel Sharp VZ 2500 PG191 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
SHARP GF 777 Line-in & Phono spinnt ! sharpboy777 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.948
