Hochtöner Defekt Infinity SM 225
infinity225
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 22:35
Hallo Leute,
ich habe die Infinity SM 225 und leider wurde mir der Hochtöner eingedrückt . Ich habe üderall im Internet geschaut, aber leider finde ich kein Ersatzhochtöner und Infinity kann den auch nicht mehr liefern. Kann man was vergleichbares kaufen? Wenn ja, aber was? Ich will ja nicht, dass alles schief klingt! Soll man dann am besten gleich 2 Bestellen, damit die andere Box auch so klingt? Ich habe keine Ahnung was ich machen soll. Ich BITTE um Hilfe.
Hier sind noch ein paar Eckdaten von den Lautsprecher:
Leistungsdaten Nennbelastbarkeit 10 ~ 200 Watt
Frequenzgang 48 ~ 20.000 Hz ± 3dB
Übergangsfrequenz 450 Hz / 2,5 kHz
Empfindlichkeit 101 dB spl bei 2,83 V bei 1 m
Impedanz 4-8 Ohm
Chassis
Tieftöner Nylonbeschichteter 12-Zoll-Tieftöner m. Gußkorb
Mitteltöner 5 1/4 Zoll, nylonbeschichtet, m. Gußkorb
Hochtöner 25-mm-High-Output-Fastglass™ Glasfaserkalotte
infinity225
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 12:42
Keiner einen Vorschlag?
Also ich habe folgende Abmessungen:
Loch ist genau 6 cm groß und der Außendurchmesser, wo der Hochtöner rein kommt ist 10 cm groß. Ich bin hier schon am verzweifeln.
Sankenpi
Gesperrt
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 15:04
Ist der HT kaputt? Oder nur eingedrückt - das kann man richten.
Nur mal eben was anderes ins Loch machen geht nicht. Das sind alles aufeinander abgestimmte Komponeneten.
Neu bekommt man die nicht mehr, aber repariert fast immer. Sonst hilft nur, ein Schlachtopfer zu kaufen.
[Beitrag von Sankenpi am 16. Nov 2010, 21:54 bearbeitet]
infinity225
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 16:58
Also der macht keinen Ton mehr, nachdem er eingedrückt worden ist. Wenn man Ihn nach hinten presst, dann funktioniert er wieder, aber macht Knarrende Geräusche! Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache!
Sankenpi
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 21:55
Dann ist möglicherweise der Spulendraht beschädigt. Das kann ein erfahrener Fachmann richten.
infinity225
#6 erstellt: 17. Nov 2010, 00:27
Mit welchen Reparaturkosten kann man denn da rechnen? Ich befürchte, dass es sich überhaupt nicht lohnt, den Hochtöner zu reparieren.
Sankenpi
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Nov 2010, 00:34
Das mag stimmen...
Die Reparaturkosten kann ich nicht beziffren. Mußt Du halt mal fragen.,
Aber ein Schlachtopfer wäre sicherlkich eine Alternative.
Zumal diese LS nicht wirklich gut sind. Sorry!
infinity225
#8 erstellt: 17. Nov 2010, 08:46
Ich weiß, dass es nicht die besten Lautsprecher sind, aber für meine Anforderungen waren sie okay und war immer sehr zufrieden mit denen. Es wäre halt sehr schade wegen einem HT sie aufzugeben.
Sankenpi
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Nov 2010, 12:41
Ich wollte Dir damit auch nicht zu nahe treten. Das Hörempfinden ist immer subjektiv. Sorry.
Vordergründig geht es um die Frage der Wirtschaftlichkeit.
Schlachtopfer ergattern oder Fachreparatur.
infinity225
#10 erstellt: 17. Nov 2010, 16:20
Ne ne...Ist kein Problem.
Ich habe mir überlegt einen Seas Hochtöner reinzubauen, anstatt nach einem Ersatz zu suchen, weil es einfach zu lange dauern wird. Ich habe mir wegen den Abmessungen für den 27TTFNC/GW entschieden. Der hat eine Frequenz von 2,5 bis 25 Hz. Jetzt stellt sich die Frage, ob er von der Impedanz passt. Beim Seas handelt es sich um 6 Ohm Hochtöner. Bei meinem Lautsprecher steht hinten 4 bis 8 Ohm. Würde das passen? Wie bekomme ich die Impedanz der Weiche raus?
Sankenpi
Gesperrt
#11 erstellt: 17. Nov 2010, 17:26
Es ist ja nicht nur die Impedanz, die ganzen anderen Parameter müßen auch passen und mit der Weiche stimmig sein. Du wirst zwei völlig unterschiedliche LS haben, wenn Du erst mal den kaputten tauscht.
Lass es doch reparieren. Das wird nicht die Welt kosten. Hier im Forum gibt es etliche, die so was machen und darüber geschrieben haben.
Oder Du fragst mal bei Harman an - die haben Infinity jetzt. Möglicherweise haben die noch Ersatzteile...
infinity225
#12 erstellt: 17. Nov 2010, 19:02
Also bei Harman habe ich schon nachgefragt, aber die haben den Hochtöner nicht mehr und er ist nicht mehr lieferbar haben sie mir gesagt. Soll eigentlich der Hochtöner die gleiche Nennbelastbarkeit haben, wie die gesammte Box? Oder reicht es aus, wenn man einen Hochtöner mit 30W RMS nimmt?
[Beitrag von infinity225 am 17. Nov 2010, 19:12 bearbeitet]
Sankenpi
Gesperrt
#13 erstellt: 17. Nov 2010, 19:57
Noch einmal :
selbst wenn Du Ohmzahl, Wattzahl und Größe übereinstimmend hast - es wird nicht klingen. Die Austausch haben andere Eigenschaften und dafür müßte die Weiche abgeändert werden. Damit wiederum wird das ursprüngliche Klangbild verändert oder zerstört.
Man kann die Chassis nicht einfach mal so tauschen, bloß weil es ins Loch passt...
infinity225
#14 erstellt: 17. Nov 2010, 20:36
Das ist doch alles schei...
Kennen Sie jemanden, der sowas reparieren kann? Also vielleicht Namen von den Mitgliedern hier im Forum?
Sankenpi
Gesperrt
#15 erstellt: 17. Nov 2010, 21:01
Hier im Forum ist es bspw. Norman0
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-1680.html
Und ansonsten gibt es haufenweise Adressen im Internet.
Infinity SM 255
Desmocorse70 am 10.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  8 Beiträge
Infinity SM 125 defekte Tieftöner
I3reschdleng am 09.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.08.2023  –  25 Beiträge
Hochtöner Infinity Delta Serie
akkustik1981 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  2 Beiträge
Infinity Lautsprecher defekt
noppi64 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Trafo Marantz SM-8 defekt
mafrei am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  45 Beiträge
Hilfe! TSM Hochtöner defekt.
Bullet89 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  2 Beiträge
Sansui SP100i - Hochtöner defekt
morphy1001 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  3 Beiträge
Infinity Kappa 7.1 i
Bielefeld11 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  8 Beiträge
infinity rs 5000 mitteltöner defekt
dominix am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  4 Beiträge
Infinity Reference 51i Basslautsprecher DEFEKT!
tomek_m am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.815
