HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA 9500 II / Kanäle defekt, Reparaturtipps... | |
Pioneer SA 9500 II / Kanäle defekt, Reparaturtipps?+A -A |
Dirke
19:47
erstellt: 25. Jan 2011, |
Hallo Forum! Auf dem Flomarkt habe ich neulich einen Pioneer SA 9500 II erstanden. Klang und Schaltfunktionen sind toll, ohne Rauschen, Knacken o.ä. Nur leider funktionieren lediglich die beiden Tape-Kanäle, über die ich momentan CD und Radio laufen lasse. Aux-, Phono- und Tuner-Kanäle geben keinen Mux von sich, nicht einmal ein Rauschen o.ä... Auffällig finde ich, das gerade alle die Kanäle betroffen sind, die über funktions-Poti angesteuert werden können. Die Tapes laufen ja hingegen separat. Oder ist das die falsche Fährte und steckt der Schlingel ganz woanders?! Für Ratschläge in Sachen Prüfung und mögliche Reparaturen wäre ich sehr sehr dankbar! Ich möchte das schöne Stück ungern aufgeben! ![]() Liebe liebe Grüße und Dank im Voraus! Dirke |
shabbel
23:31
Habe dieses Wochenende einen kleinen Pioneer auf dem Tisch gehabt. Da waren einige Schalter so verdreckt, daß auch kein Ton kam. Andererseits hatte ich bei dem bauähnlichen Universum Hifi System schon völlig ausgetrocknete Elkos auf der Regelplatine. Die erkennst Du daran, daß sie ausgebeult sind. |
PBienlein
09:58
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hallo Dirke, sind die Brücken drin (Pre-Out - Main-In)? Wenn nicht, versuche mal ein ganz normales Cinchkabel als Verbindung. ACHTUNG! Verstärker dabei unbedingt ausschalten! ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Jan 2011, 10:00 bearbeitet] |
ruesselschorf
15:39
Hallo, das kann nur am Tape-Monitor bzw am Tape-Copy Schalter liegen. Zumindest die AUX und TUNER Eingänge werden direkt, ohne irgendwelche Elektronik dazwischen, durchgeschaltet, sobald Tape-Mon in Mittelstellung steht. Bei einem Flohmarkt - Fund ist natürlich leicht möglich dass da schon mal jemand drann gefummelt hat. Gruß, Helmut |
Dirke
18:09
Hallo! Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. ja, die Brücken sitzen. Den Tape-Monitorschalter habe ich mit Teslanol gereinigt und siehe da - aux und tunerkanal laufen wieder! ![]() Nur die phonos bleiben still. Hat da jemand eine Idee?! |
ruesselschorf
19:30
Hallo, der Phono-Entzerrer sitzt auf der Platine oben-rechts-vorne. Dort mal kucken ob die Betriebsspannungen: +30V und -30V irgendwo anliegen... Gruß, Helmut |
shabbel
00:36
erstellt: 27. Jan 2011, |
Entweder Quellenwahlschalter, Phonoempfindlichkeits-Schalter oder wie schon gesagt: Phonostufe ist defekt. |
Dirke
23:40
Hallo! An der Phonoplatine liegt keine Spannung an. Gibt es da vielleicht eine extra Sicherung z.B. auf der Unterseite des Entzerrers? |
ruesselschorf
03:36
erstellt: 28. Jan 2011, |
Nein, keine Sicherung, der Entzerrer kriegt extra gesiebte +/-30V vom Spannungsregler. Die Preamp Spannungsregler sind in 'schöner' Pioneer Tradition immer wieder gut für Ausfälle! Gruß, Helmut |
Dirke
04:51
Vielen Dank auf jeden Fall für die hilfreichen Diagnosen! Gibt es da Reparaturmöglichkeiten oder muss ein neuer Spannungsregler her? Wo sitzt das Teil denn genau? |
Pioneer SA-9500 II +DJS+ am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
pioneer sa 9500 II klein1955 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer Sa 9500 ii laulabiber am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 9500 ii patefon am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 8 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Me109g6 am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 10 Beiträge |
Pioneer SA 9500 Probleme, bitte um Reparaturtipps sradschi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 14 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Problem zio am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II - Restauration Lass_mal_hören am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 56 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Bass schwindet Rantiplani am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II Lampe reparieren andre.michelle am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelsakirkhope60
- Gesamtzahl an Themen1.560.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.590
