| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Optonica SM-4646 kein Mucks mehr . | |
Optonica SM-4646 kein Mucks mehr .+A -A |
MartinMausHL
erstellt: 27. Jul 2023, 16:18
Moin zusammen! Wir haben meinen alten Sharp im Büro, der seit Jahrzehnten Freude auf die Ohren gibt. Ohne erkennbaren Grund kommt nun kein Ton mehr raus, alle möglichen Anschlüsse haben wir geprüft und vertauscht und Kabel gewechselt und sind jetzt ratlos. Beim Einschalten wechselt die rote Diode ordnungsgemäß auf grün. Bei Berühren der Pre/Main Connection Anschlüsse brutzelt es auf den Boxen - da rührt sich also was. Aber keiner der Anschlüsse, ob AUX oder Tape, gibt nur den geringsten Mucks ab. Wie prüfe ich das jetzt systematisch um festzustellen, ob das vielleicht nur eine Kleinigkeit ist? Hat jemand ein Tipp, wie man da am besten vorgeht? Vielen Dank für alle Tipps jetzt schonmal!! Martin |
CarlM.
erstellt: 27. Jul 2023, 16:48
Natürlich wäre es am besten, nicht nur die Fingerprobe zu machen, sondern tatsächlich einen Vorverstärker an die MAIN_IN-Buchsen anzuschließen. Dennoch ... zunächst sollten alle Feinsicherungen im Inneren des Geräts geprüft werden. Es gibt drei Brückengleichrichter bzw. entsprechende Vierergruppen von Dioden. Der Beschreibung nach würde ich den Defekt in einem der Versorgungsäste ausgehend von den Sicherungen F605 / F606 vermuten. Mit etwas Glück ist nur eine Sicherung ausgefallen. Wenn es etwas mehr ist, kann auch ein Sicherungswiderstand wie z.B. R321 47Ohm oder ein Halbleiter ausgefallen sein. Fazit: - Sichtprüfung auf defekte Sicherungen (siehe S. 12 des Manuals) und offensichtlich defekte Bauteile (geplatzte Elkos, verschmorte Widerstände ...) - danach Überprüfung der im Service Manual angegebenen Spannungen (siehe S. 16 von 22). Das Service Manual gibt es z.B. hier: https://www.audioser...-h-hb-service-manual |
MartinMausHL
erstellt: 27. Jul 2023, 17:04
Hi! Das hilft auf jeden Fall weiter - ganz herzlichen Dank für die Tipps!! Viele Grüße Martin |
Optonica SM-4646 Loxis am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Optonica SM 4646 Sit085 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 3 Beiträge |
Optonica SM 4646, highfreek am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 3 Beiträge |
Musik manchmal leise Optonica SM-4646 guitareman am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 5 Beiträge |
Sharp Optonica SM-4646 nur sehr leise the_reaper am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
sharp optonica sm-5100 ghosti am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
Optonica SM-4646 - rechter Kanal sehr leise (und rauscht) xout am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 9 Beiträge |
Optonica SM 4646 H(B) vor Verkauf überprüfen? Fi_Schi am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 8 Beiträge |
Defekter Optonica SM-1616 pannekoeken am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 14 Beiträge |
Optonica SM 1515 Beleuchtungsausfall schees1970 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
