Optonica SM 4646 H(B) vor Verkauf überprüfen?
Fi_Schi
#1 erstellt: 17. Aug 2016, 16:01
Hallo zusammen. Dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe das ich mit meiner Frage hier richtig bin.
Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, wahrscheinlich werde ich aber meinen Optonica SM 4646 H(B) in schwarz verkaufen wollen. Er stand viele viele Jahre ungenutzt bei meiner Oma und jetzt noch ca. 6 Jahre ungenutzt in meinem Keller. Ich weiß also nicht ob er funktionsfähig ist. Ich kenne mich auch nicht damit aus, wie ich das testen kann. Ein Radio oder so bekomme ich vielleicht noch daran angeschlossen, viel mehr dann wohl nicht... Wenn ich dann Kopfhörer anschließe und da kommt Ton raus, kann ich dann davon ausgehen, dass das Teil funktioniert? Oder gibt es z.B. spezielle Firmen, die die Funktionsfähigkeit überprüfen können? Ich bin mir darüber bewusst, das es sich bei diesem Verstärker um ein sehr seltenes und hochwertiges Gerät handelt, und ich möchte nicht die Katze im Sack anbieten wenn ich ihn verkaufe. Selber möchte ich aber auch nicht rumprobieren, wäre schade wenn was schief geht.
Ich bedanke mich im voraus für die Antworten
Viele Grüße vom Fisch
Jazzy
#2 erstellt: 17. Aug 2016, 17:58
Lautsprecher und CD-Player dranmachen,kann ja wohl nicht so schwer sein.Kopfhörer reicht natürlich nicht.
Fi_Schi
#3 erstellt: 17. Aug 2016, 19:11
Danke für die Antwort. Ach schade, hätte gehofft dass das ausreicht. Ich habe das Gerät ja nur aufgrund des Hausverkaufs meiner Großeltern bekommen und wirklich keine Ahnung von dieser Technik, von daher ist es leider schon schwer trotzdem danke.
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 17. Aug 2016, 21:24
Ahoi,
schickes Teil der Sharp. War damals der größte seines Jahrgangs und kostet - je nach Zustand - von 150-300€
Kopfhörer dran ist gut. Dann kannst du mal auf Phono schalten und den Volumenregler aufdrehen. Irgendwann hörst du dann ein rauschen, dass immer lauter wird, je weiter du aufdrehst. Rauscht das auf beiden Kanälen, ist das ein gutes Zeichen.
Dann mal einen Tuner per Cinch-Kabel ran. Kommt Musik? Gibt es Nebengeräusche beim betätigen irgendwelcher Schalter und/oder Regler? Kratzen, Kanalausfälle usw?
Wie "heiß" wird das Gerät (auf dem Deckel), wenn er mal ein paar Stunden läuft?
Nur mal 5 Minuten laufen lassen ob Ton kommt reicht nicht für eine Diagnose
Grundsätzlich solltest du mit (wahrscheinlich) kleineren Problemen rechnen. Viele davon lassen sich auch ohne große Sachkenntnis selber beheben. Dazu gibt die "Suche" in diesem Forum eine Menge an Infos.
Ja - es gibt einige Firmen, die derartige Geräte begutachten/reparieren. Eine entsprechende Liste von Werkstätten findest du hier:
http://www.hifi-foru..._id=185&thread=13539
Für Kontaktpflege und Reinigungsarbeiten, wenn das Gerät läuft, kannst du roundabout 100€ veranschlagen. Je nach Aufwand bei eventuellen Reparaturen ist die Grenze nach oben offen.
Ralf
Btw.: Wer immer jetzt auch rummoderiert. Wenn Ihr meine Arbeit jetzt schon wieder löscht, verliere ich die Lust weiterhin aktiv zu sein
detegg
#5 erstellt: 18. Aug 2016, 00:13
Das Einstellen von Angeboten in unserem Forum ist nur Usern gestattet, die mindestens 6 Monate Mitglied sind und 100 oder mehr Beiträge haben.
Vgl. hier: http://www.hifi-forum.de/news/nutzungsbedingungen/
Es hat sich in der Vergangenheit leider auch gezeigt, dass Anfragen wie die hier vorliegende oft zur Umgehung der Richtlinien eingesetzt werden. Aus diesem Grund akzeptieren wir solche Anfragen generell nicht mehr, wenn der Benutzer die oben genannten Anforderungen nicht erfüllt.
Hallo Ralf,
es wäre nur fair, wenn Du als langjähriger User den TE auf diesen Umstand hingewiesen hättest.
Es kann also durchaus sein, das dieser Fred samt Deines Beitrages in Kürze von der Moderation gelöscht wird.
Detlef
[Beitrag von detegg am 18. Aug 2016, 00:15 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 18. Aug 2016, 08:51
Hi Detlef,
natürlich kommt es vor, dass immer mal versucht wird die Nubs zu umgehen.
Aber Ich unterstelle dem TE erstmal, dass er schlicht versucht etwas über ein Stück HIFI in Erfahrung zu bringen, und dabei die bestmögliche Quelle anzapft. Ich würde es nicht anders machen.
Und in dem Zusammenhang ist es einfach ärgerlich, wenn man seine Hilfe anbietet und der Kram gelöscht wird, weil ein Mod das nicht nachvollziehen kann, sondern (scheinbar grundsätzlich) einen Missbrauch sieht.
Ein wenig Fingerspitzengefühl täte da gut
Ralf
Fi_Schi
#7 erstellt: 18. Aug 2016, 09:27
Danke Ralf, genau das, was Du geschrieben hast, ist mir auch in den Sinn gekommen.
Sehr schade, dass sogleich eine Unterstellung erfolgt man würde sich nicht an Nutzungsbedingungen halten, nur weil das Wort "Verkauf" in dem Text zu finden ist. Ich hätte schon erwartet, den Grund für meine Anfrage hier erwähnen zu dürfen. Denn wenn das Gerät weitere 15 Jahre im Keller verstauben sollte würde es mich schlichtweg nicht interessieren, wie ich die Funktionalität überprüfen kann.
Ich möchte in keinster Weise unhöflich sein, meine persönliche Meinung ist jedoch, dass man so auch Forenmitglieder verlieren kann, wenn man ihnen bei ihrem ersten Beitrag in der Form auf die Finger kloppt.
Mein Gedanke war wie von Ralf ausgesprochen: etwas über das Gerät in Erfahrung bringen und dabei die bestmögliche Quelle anzapfen.
Vielen Dank für Deine Hilfe Ralf. Ich habe mir Deinen Text schnell abgespeichert, damit ich Deine wertvollen Tipps auch nach einer eventuellen Löschung weiterhin nutzen kann. Alleine schon der Tipp "Tuner per Cinch-Kabel ran" ist für mich Gold wert. Da werden wahrscheinlich einige lachend vom Stuhl kippen, aber für jemanden der das Gerät nur geerbt hat ist das nicht so ganz klar. Deswegen wende ich mich ja an die Profis Ein Freund von mir wird sich das Gerät die Tage mal ansehen, er hat immerhin etwas mehr Ahnung davon. Ich werde ihm Deine Tipps zeigen, sodass er diese Dinge überprüfen kann. Die Suche des Forums werde ich bei kleinen Problemen nutzen und der Link zu den Firmen die eventuelle Reparaturen durchführen können ist ebenfalls sehr hilfreich. Besten Dank nochmals
detegg
#8 erstellt: 22. Aug 2016, 12:22
genau - und ebenso etwas Fairness in der Beurteilung der moderativen Arbeit hier im Forum!
Fakt ist - der Fred wurde in das passende Spezialisten-Unterforum verschoben, der TE freundlich auf die Nutzungsbedingungen hingewiesen. Und heute nach 1 Woche steht er hier immer noch!
Viel mehr Fingerspitzengefühl geht nicht!
Detlef
Jetzt fehlt nur noch ein Feedback des TE zum techn. Zustand des Optonica SM 4646, damit wir evtl. helfen können.
Optonica SM-4646
Loxis am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Optonica SM 4646
Sit085 am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  3 Beiträge
Optonica SM 4646,
highfreek am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  3 Beiträge
Musik manchmal leise Optonica SM-4646
guitareman am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
Sharp Optonica SM-4646 nur sehr leise
the_reaper am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  9 Beiträge
Optonica SM-4646 kein Mucks mehr .
MartinMausHL am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  3 Beiträge
Optonica SM-4646 - rechter Kanal sehr leise (und rauscht)
xout am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  9 Beiträge
Optonica SM 1515 Beleuchtungsausfall
schees1970 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  2 Beiträge
sharp optonica sm-5100
ghosti am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  4 Beiträge
Defekter Optonica SM-1616
pannekoeken am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
