| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Musik manchmal leise Optonica SM-4646 | |
Musik manchmal leise Optonica SM-4646+A -A |
guitareman
erstellt: 06. Jan 2014, 18:17
Hallo, ich habe mir im letzten Jahr einen Optonica SM-4646 H(B) von einem Bekannten gekauft. Er funktionierte auch erst gut. Doch dann, auf der 1. Maitour fing es an. Die Musik war auf einmal erst auf einer Box und jetzt auf beiden Boxen leise, obwohl ich den Verstärker halb aufgedreht habe. Bei halb aufgedrehtem Poti bin ich andere Lautstärken gewohnt. Die Boxen habe ich als Fehlerquelle ausgeschlossen. Wenn ich richtig aufdrehe knackt es kurz und dann ist die Musik richtig laut, dann kann ich auch herunterdrehen und die Musik ist wieder normal gewohnt laut. Doch jetzt funktioniert das nicht immer. Auch rauscht die Box im leisen Zustand. Mal ist auch nur eine Box leise an und die andere Box aus. Ich habe schon gehört, dass es an dem Protector Relais liegen kann (RLY 501 laut Anleitung). Ich habe den Verstärker auch schon aufgeschraubt und beobachtet, dass wenn das Relais anzieht, die Musik wie gewohnt laut ist. Es kann also an dem Kontakten des Relais liegen, sodass ich sie säubern muss oder an der Ansteuerung des Relais. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich einen falschen Eingang benutzt habe? Ich schließe immer einen PC daran an und es kann sein, dass ich mal den Phonoeingang genommen habe. Habt ihr schon derartige Erfahrungen mit dem Problem gemacht? |
Bollze
erstellt: 08. Jan 2014, 15:02
Hallo, deine Fehlerbeschreibung ist teilweise typisch für schlechte Relaiskontakte. Sollte erstmal geklärt werden. ansonsten, schau auch mal hier : http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6931.htmlBollze |
guitareman
erstellt: 21. Jan 2014, 17:23
Ok, heute hatte ich mal Zeit meinen Verstärker aufzuschrauben. Dann habe ich mal während des Betriebes mal am Relais herumgedrückt.Es hat sich auf jeden Fall was getan. Aber so normallaut ist es nicht geworden, aber schonmal etwas. Ich löte die Kontakte nochmal neu an. Ich hatte erst verstanden, dass es an den Kontakten im Relais liegt. Doch da kann ich ja eher weniger dran machen, bevor ich kein Neues habe. Das Relais gibt es natürlich so nicht mehr, sodass ich mich mal nach einem vergleichbaren Relais umgucke. Die Kontake sehen von unten auf jeden Fall wie nach dem einlöten aus. Ein wenig braun drumherum. [Beitrag von guitareman am 21. Jan 2014, 17:30 bearbeitet] |
barchettarz
erstellt: 21. Jan 2014, 18:59
Hallo, löte das Relais mal raus ,nehme die Kappe ab und schaue dir den Zustand der Kontakte an. Wie diese Kontakte zu reinigen sind wurde hier schon tausendfach beschrieben, einfach nachlesen. Grüße |
guitareman
erstellt: 28. Jan 2014, 17:02
Ich habe mir die Kontakte mal angeguckt. Die sind schwarz. Jetzt wollte ich die Kontakte reinigen und dafür die Spule abnehmen. Die Schraube dafür habe ich kaputtgeschraubt. Dann habe ich die Schraube aufgebohrt. Ich habe nur leider zu tief gebohrt und in die Spule gebohrt. Eigene Blödheit. Die Spule kann man nicht austauschen, sodass ich mir jetzt ein neues Relais kaufen muss. Das ist ein FRL-264 D024/02CK. Hat jemand eine Anlaufstelle ? |
Optonica SM-4646 Loxis am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Optonica SM 4646 Sit085 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 3 Beiträge |
Optonica SM 4646, highfreek am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 3 Beiträge |
Sharp Optonica SM-4646 nur sehr leise the_reaper am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
Optonica SM-4646 kein Mucks mehr . MartinMausHL am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 3 Beiträge |
Optonica SM-4646 - rechter Kanal sehr leise (und rauscht) xout am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 9 Beiträge |
Defekter Optonica SM-1616 pannekoeken am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 14 Beiträge |
Optonica SM 4646 H(B) vor Verkauf überprüfen? Fi_Schi am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 8 Beiträge |
Optonica SM-7100 manchmal links kein Sound antimony am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 7 Beiträge |
sharp optonica sm-5100 ghosti am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
