HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PHILIPS GA212 Sensortasten keine Funktion | |
PHILIPS GA212 Sensortasten keine Funktion+A -A |
teacfreak
20:01
erstellt: 13. Jul 2023, |
Hallo zusammen, bei meinem immerhin schon über 40 jahre alten Plattespieler tritt ein Problem mit den Sensortasten auf. Beim Umschalten von Stop auf 33 oder 45 leuchten die Sensorlampen nicht. Die Spannung an der Lampenfassung beträgt ca. -6V ohne Birne. Mit Birne bricht die Spannung zusammen. Die Stop-Taste funktioniert einwnadfrei. Die eingentliche Funktion zur Einstellung der Drehzahl ist I.O. Das heißt, die Drehzahl kann korrekt gewählt werden. beide Elektrolyt-Kondensatoren wurden bereits getauscht. Liegt hier ein Problem mit der Steuerung vor? Gruss H.peter [Beitrag von teacfreak am 13. Jul 2023, 20:23 bearbeitet] |
CarlM.
20:20
... das heisst, dass auch die STOP-Lampe brennt? Die gemessene Spannung von 6V erfolgte direkt an der Lampe? Das Service Manual gibt es hier: ![]() Da wird die Funktion gut beschrieben. Wenn möglich, solltest Du die angegebenen Spannungen überprüfen. |
teacfreak
20:55
Hallo, Ich habe gesehen, dass die eingebauten Glühbirnen nicht den richtigen Wert haben. Es sind bereits neue Glühbirnen mit den richtigen Spannungen bestellt worden. Wenn die eingebaut sind, sehen wir weiter..... Gruss H.peter ![]() Heute sind die Birnchen (6V 0,05A) angekommen und die Drehzahlumschaltung funktioniert wieder😀 Lieferant ist aus Holland / Kleinanzeigen. Gruss und Danke! [Beitrag von teacfreak am 14. Jul 2023, 15:54 bearbeitet] |
R45 Sensortasten Ponte am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Sensortasten usw. GP-Torsten am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Stromstecker für Philips Plattenspieler ? UlanBator09 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Revox H2 keine Funktion 12sting59 am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 11 Beiträge |
Philips 22GF815 - Frage zur Funktion der Abschaltmechanik rei55 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 13 Beiträge |
Philips GA 212 Problem mit Lampe-Tasten samwise1980 am 17.05.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 6 Beiträge |
PHILIPS Plattenspieler - keine Infos ChriGra am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 9 Beiträge |
Sony PS-X50 - keine Funktion Sholva am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo TA2051 keine Play-Funktion AeroLars am 14.09.2024 – Letzte Antwort am 14.09.2024 – 3 Beiträge |
PHILIPS A 977 Plattenspieler Sensortaste defekt tristano am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.920
