| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig RTV 1020 Sensortasten usw. | |
Grundig RTV 1020 Sensortasten usw.+A -A |
GP-Torsten
erstellt: 28. Nov 2008, 20:48
Guten Abend Miteinander! Ich habe meinen Grundig RTV 1020 nach sehr langer Zeit wieder in Betrieb genommen. Klangmäßig kann dagegen mein Harman/Kardon wirklich einpacken! Gibt es eine Möglichkeit die "Sensortasten" wieder zu richten? Und zwar kann ich nur zwischen "U3" und "U" umschalten, bei den anderen Tasten kommt zwar die Beleuchtung aber es brummt nur und es wird nicht komplett umgeschaltet. Dann hab ich noch das Problem, das im Stereobetrieb nur der linke Kanal geht, in Mono aber wieder beide. Ob ich die LS in L1 oder L2 einstecke macht keinen Unterschied. Jedoch ist das nicht immer! Danke Euch schonmal für Antworten! Grüße Torsten |
Holger66
erstellt: 30. Nov 2008, 06:49
Hallo Torsten, da liegt der Verdacht nahe, daß einige der Sensortasten derbe verunreinigt sind, und es dadruch einen "Fast-Kontakt" gibt. Ich kenne das Problem von meiner Telefunken 6001-Anlage, da hilft Reinigung mit Spiritus und Ohrenstäbchen, immer über die Kontaktflächen und durch den Spalt dazwischen ziehen. Bei Telefunken (die waren schon in den 70ern bekannt für dieses Problem) hilfts... Gruß Holger |
hf500
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2008, 19:03
Moin, da sagst du was. Die Verschmutzungsempfindlichkeit der Sensortasten war der Grund dafuer, dass diese Technik wieder weitgehend ausgestorben ist, zumindest, was die Kontaktsensoren angeht. Wobei es von der Form der Sensorkontakte abhaengt, ob und wie schnell die Sensoren zickig werden. Einige Konstrulktionen waren da ziemlich robust. 73 Peter |
GP-Torsten
erstellt: 03. Jan 2009, 22:50
Hallo! Hat wunderbar geklappt mit der Reinigung der Sensortasten - funktioniert prächtig. Hab den Lautstärkeregler in Kontaktspray gebaded und gut lüften lassen - jetzt geht im Stereobetrieb auch der zweite Kanal. Torsten |
Grundig RTV 1020 Probleme pecol am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Frage erzmatzel am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
Grundig RTV 1020 li. Kanal leise mattundlau am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Grundig RTV 1020 - Radio findet keine Sender CHESSBASE am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 11 Beiträge |
Grundig RTV 720 Reparieren Bollwing am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Grundig RTV 1040 achsbruch am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 8 Beiträge |
Grundig RTV 901 Bastelwut am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Grundig RTV 650 Ruhestromeinstellung Michael950 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 26 Beiträge |
Grundig RTV 1040 bready am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 650 alter_Knochen am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.694
