| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman Vorstufe c1010 | |
Luxman Vorstufe c1010+A -A |
HuberF
erstellt: 21. Jun 2023, 12:59
Hallo, ich habe die Luxman Vorstufe C1010, soweit ganz gut, allerdings hält das Relais nicht. Es klackert munter vor sich hin, nach mehreren Einschaltversuchen hält es dann irgendwann einmal. Ich habe hier nur den Schaltplan der c1000 Vorstufe, hierauf ist aber nichts zu finden was im Bezug auf auf das Relais hindeutet. Die Elkos am Netzteil sind alle OK. Weis jemand wo ich einen Schaltplan kaufen könnte für die C1010, ich habe mit Sicherheit schon etliche Stunden danach gesucht. Für jeden Tipp bin ich dankbar. Gruß Frank |
Poetry2me
erstellt: 22. Jun 2023, 17:53
Der Luxman C-1000 scheint sehr ähnlich zu sein und dafür findet man ein Service Manual PDF |
CarlM.
erstellt: 22. Jun 2023, 18:29
Ein eigenes Manual zum C1010 wird es kaum geben, weil man dazu nur die Module streichen muss, die der C1000 zusätzlich besitzt. Das Service Manual vom C1000 ist aber in der mir vorliegenden Form kaum nutzbar. Ich empfehle einen hochaufgelösten Ausdruck (auf Maßstab der einzelnen Seiten achten!) und dann einen lesbaren Gesamtplan zusammenzukleben. Anschließend wird man im Schaltplan noch manuell Verbindungen einzeichnen müssen. Die Infos erhält man aus dem Abgleich mit dem Platinenlayout. Zu Deinem Post: Es gibt mehrere Relais. Welches Relais klackert denn? [Beitrag von CarlM. am 22. Jun 2023, 18:32 bearbeitet] |
HuberF
erstellt: 23. Jun 2023, 05:15
Hallo, das Relais das klackert sitzt direkt im Bereich der Elkos für das Netzteil. Ein Bild werde ich später noch hochladen. BG Frank |
HuberF
erstellt: 23. Jun 2023, 06:35
Rabia_sorda
erstellt: 23. Jun 2023, 07:14
Naja, wenn vermeintlich die Elkos im Netzteil okay sein sollten, dann würde ich ja zumindest mal einen Defekt der beiden kleinen Elkos neben dem Relais i.B. ziehen. Zudem sind dort schon gegrillte Bratwiderstände ersichtlich, die, wenn sie nicht schon hochohmig sein sollten, evtl. kalte Lötstellen aufweisen können. |
CarlM.
erstellt: 23. Jun 2023, 10:17
... und der Widerstand am Fuß des rechten großen Siebelkos (470k ?) könnte mit dem Kleber reagiert haben. Jedenfalls sieht der Kleber in der Nähe des Widerstands dunkler aus. Überhaupt ein ungewöhnlicher Vorverstärker ... für einen VV überaus groß dimensionierte Siebelkos ... durchgeleitete Endstufensignale ... und damit man das nicht sofort durchschaut ein schwer lesbares SM [Beitrag von CarlM. am 23. Jun 2023, 10:17 bearbeitet] |
HuberF
erstellt: 23. Jun 2023, 12:03
CarlM.
erstellt: 23. Jun 2023, 13:00
Ich schließe mich Karsten an: ![]() - die beiden Elkos im rot markierten Rahmen sind wegen der Hitzeeinwirkung des benachbarten Widerstands ausgetrocknet. Die Elkos sind für den fehlerfreien Betrieb des Relais (Zeitverzögerung und stablile Spannung) zwingend erforderlich. 10µF 25V und 22µF 50V: bei der Beschaffung auf 105°C achten, ggf. auch auf 35V bzw. 63V erhöhen. - man könnte den Widerstand (330 Ohm 0,5W) gleichzeitig gegen eine 1W-Type ersetzen und ihn so biegen, dass seine Hitze sowenig Schaden wie möglich anrichtet. - der von mir monierte Widerstand bzw. Kleber hat nur Auswirkung auf das "Winker-Board" und den Betrieb der beiden Glühlampen. Wenn die Lampen funktionieren, besteht kein Handlungsbedarf. Man könnte aber den Kleber entfernen, da er sich langsam zersetzt und korrosiv wirkt. - beim Studium der Schaltung sind mir auf dem Winker-Board noch vier Elkos (3x 22µF 1x 470µF) mit 10 oder 16V Spannungsfestigkeit aufgefallen. Die könnte man prophylaktisch gegen 25V-Typen tauschen. p.s. Die Pins mit der Numerierung 801 bis 804 sind leer oder an der Unterseite verlötet? Falls sie ohne Funktion sind und es ggf. kein "Winker-Board" gibt, wären die Anmerkungen dazu natürlich obsolet. (Ggf. ist dies ein Unterschied zum C1000). [Beitrag von CarlM. am 23. Jun 2023, 13:06 bearbeitet] |
HuberF
erstellt: 27. Jun 2023, 07:23
Die Elkos sind bestellt, bin mit den Spannungen eine Nummer höher gegangen und auf 105 Grad. Ich Berichte sobald die verlötet sind und ob es damit geklappt hat. besten DANK noch mal an alle hier. Frank |
Poetry2me
erstellt: 29. Jan 2024, 22:59
War die Überholung erfolgreich? |
HuberF
erstellt: 30. Jan 2024, 07:30
Hallo, die beiden kleinen Elkos wurden getauscht, die Vorstufe funktioniert wieder zu 100%. Beste Grüße und nochmals VIELEN Dank für die Infos. Frank Huber |
CarlM.
erstellt: 30. Jan 2024, 16:41
Vielen Dank für die Rückmeldung. Es gibt immer "stille" Mitleser für die der Ausgang der Geschichte wichtig ist. Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß mit dem Luxman. |
Poetry2me
erstellt: 30. Jan 2024, 20:58
Gratulation auch von meiner Seite. Das ist schon ein wirklich schöner Klassiker - Johannes |
Elkos defekt, Vorstufe irreparabel? laby am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 8 Beiträge |
Kebschull 150 Vorstufe Röhren_Horst am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 27.11.2023 – 10 Beiträge |
Luxman M-03 Relais schalten nicht Advance-sigma am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Schaltplan für LUXMAN K 405 Kassettendeck wernerdann am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 13 Beiträge |
Kenwood KR 4050 - Relais klackert jacho am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
Grundig A5000 , Schaltplan gesucht alterelektroniker am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3 Beiträge |
Suche Lautsprecher Relais Luxman A-353 stranger2804 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 10 Beiträge |
Luxman L-410 Problem Zr1_R am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 563 Beiträge |
Luxman L410 erneut Probleme germi1 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 25 Beiträge |
Yamaha c50 Relais gesucht rube am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
