| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman M-03 Relais schalten nicht | |
Luxman M-03 Relais schalten nicht+A -A |
Advance-sigma
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:18
Hallo zusammen, Habe vor kurzem eine Luxman M-03 Endstufe erhalten. Sie lässt sich einschalten, Kontrollleuchte brennt, Display's funktionieren, nur die Relais schalten nicht und daher auch kein Ton. (A und B Lautsprecher) Was könnte das sein? Die Relais selber? Ich kenne das Problem bei den Technics Verstärkern. Dort sind es oft die Lötstellen der Tyristoren (die heissen glaub so... ).Kann mir ev. jemand weiterhelfen? Freundliche Grüsse aus der Schweiz Markus |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:38
Moin, wenn das Lautsprecherrelais nicht schaltet, dann liegt meist Gleichspannung an wenigstens einem Verstaerkerausgang und die Schutzschaltung verhindert das Einschalten der Relais. Der Verstaerker muss also ueberprueft werden, in leichten Faellen sind es nur kalte Loetstellen, haeufiger ist aber ein Defekt in den Endversterkern. End- und Treibertransistoren ueberpruefen. Da die Endverstaerker gleichstromgekoppelt sind, kann hier fast jedes Bauteil zu dieser Fehlererscheinung fuehren, der Fehler kann auch im Eingang des betreffenden Endverstaerkers liegen. 73 Peter |
Advance-sigma
erstellt: 10. Mrz 2009, 22:35
Besten Dank für die Infos. Habe soeben was neues herausgefunden: Wenn ich die Endstufe einschalte geht es ca. 3min und dann erst schalten die Relais und das Teil funktioniert einwandfrei! Könnten das hängende Relais sein...? Gruss Markus |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Mrz 2009, 23:07
So etwas gibt es öfter mal. Meist sind es irgendwelche toten Elkos, entweder rund um die Schutzschaltung oder in der Spannungsversorgung dafür. Schlechte Lötstellen wären natürlich nach wie vor denkbar, dafür wäre mal der DC-Offset im kalten Zustand nachzumessen. Schaltplan des Geräts und/oder Erfahrung wären durchaus nützlich. Immerhin scheint es kein kapitaler Defekt zu sein, das ist schon mal gut. [Beitrag von audiophilanthrop am 10. Mrz 2009, 23:09 bearbeitet] |
Luxman M-03 und Luxman DZ-03 Hellracer1 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Luxman M 03 defekt derschröder am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Luxman M-03 pfeift nashkato am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Luxman M-03: Wackelkontakt? eli2802 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 22 Beiträge |
Luxman Amplifier M-03 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |
Schaltpläne Luxman M-03 Tobias93 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Luxman M-03 vertico100 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Luxman M 03 Altersschwäche? K._K._Lacke am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 15 Beiträge |
Luxman M-03 mit problemen Slup am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 4 Beiträge |
Luxman M-03 welche elkos tauschen? gcbrain am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
