Senderspeicher Denon UDRA F10 will nicht
erikafuchs
#1 erstellt: 17. Jun 2023, 17:14
Hallo Leute, da meine geliebte F10 Anlage nicht so wollte, wie sie sollte (http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-15718.html) habe ich sie vor einiger Zeit als defekt bei Ebay verkauft. Der neue Besitzer scheint keine Probleme zu haben, er hat sich nicht gemeldet. Da ich sie aber zwischenzeitlich vermisse, habe ich eine "neue" UDRA bei EBay ersteigert. Die Lautsprecher Relais scheinen getauscht werden zu müssen (kann mir jemand sagen, wo die sitzen?). Allerdings hat das Gerät ein neues Problem: Die Sender kann man zwar (scheinbar) speichern, wenn man sie aber wieder aufrufen will, liegt ein anderer Sender drauf. Vielleicht muss ich das genauer erklären: Beim Kauf lag auf dem Speicherplatz 1 der Sender SWR3 (den ich auf dieser Frequenz in meinem Kabel nicht empfange) - ich programmiere HR1 auf den Speicherplatz 1 und wenn ich diesen später wieder aufrufe liegt wieder SWR3 drauf. Woran kann das liegen?
CarlM.
#2 erstellt: 17. Jun 2023, 18:40
Zum Tuner:
Da wird der Kondensator für den Speicher defekt sein. Er hat die Funktion eines Akkus.
Er heißt C015 0.047F 5.5V
Welche Bauform er hat muss man anhand des Originals sehen. Man kann auch problemlos größere Werte wie z.B. 0.1F 5.5V nehmen.
Beim Einlöten Polung beachten!
Zur Verortung: Auf der Hauptplatine des Tuners innerhalb der roten Markierung.
Denon_Speicher_C
Zum Relais (Grafik Nr. 2):
Es heisst RL401: VB24SMBU
www.mouser.de/datasheet/2/164/vb-1167075.pdf
Möglicher Ersatz:
www.distrelec.de/de/...geSize=50&track=true
Denon_Relais
Hier der Link zum Service Manual:
https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/d-f10.shtml
Für andere Quellen: nach Denon D-F10 suchen
p.s.
Grüße an Daniel und Helferlein? Sind die im Urlaub, dass Du hier anfragen musst?
[Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 18:56 bearbeitet]
erikafuchs
#3 erstellt: 17. Jun 2023, 18:58
Vielen Dank, da werde ich mich mal dranmachen.
Mit dem Download des Servicemanuals habe ich ein Problem. Auf der Seite war ich schon. Um das Manual runterzuladen muss man sich registrieren. Dies wird bei mir abgelehnt:
Ablehnung
Sowas habe ich noch nie gesehen!
Ich habe es sogar über mein Smartphone versucht - da kommt eine ähnliche Ablehnung.
Kannst du mir das Manual irgenwie anders zur Verfügung stellen?
Ich hatte vor dieses Relais zu ordern: EBay
CarlM.
#4 erstellt: 17. Jun 2023, 19:04
Manual:
Bitte email-Adresse via PM
Relais:
Nein. Das Relais bei Ebai ist zu lang.
Die Abstände sind bei Omron und Finder (=Ebay)
x 25mm x 5mm x
x 25mm x 5mm x
Dein Gerät hat aber (siehe link zu Mouser oben - S.6 oben):
x 20mm x 5mm x
x 20mm x 5mm x
Bei Ebay habe ich nur den Wechsler (2xUM) gefunden, nicht aber 2x Schließer:
www.ebay.de/itm/3641...tkp%3ABk9SR-D0_qSZYg
p.s.
Man kann da aber die zusätzlichen 2 Pins abkneifen.
Da Du aber sowieso noch den Kondensator für den Tuner benötigst, könntest Du vermutlich beides bei Distrelec bestellen.
https://www.distrele...annung+DC%7E%7EV=5.5
[Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 19:15 bearbeitet]
erikafuchs
#5 erstellt: 17. Jun 2023, 20:35
Wenn der Elko wie ein Pufferspeicher funktioniert, hilft es ja vielleicht, das Gerät ein Weilchen ans Netz zu hängen. Aber noch ein prinzipielle Frage: Wenn der Elko leer ist, wie merkt er sich den das was er sich zurzeit merkt oder anders gefragt: In was für einem Bauteil wird das gespeichert?
CarlM.
#6 erstellt: 17. Jun 2023, 20:49
Auf S. 43 vom Manual am linken Bildrand findet man C015. Man sieht, dass er Pin 8 des IC 401 mit Spannung versorgt.
... ja, wenn das Gerät sehr lange vom Netz getrennt war, kann eine längere Ladezeit helfen.
Trotzdem: der Tuner ist permanent am Netz, da es keinen Netzschalter gibt. Wenn das Gerät nach 1 Tag am Netz die Sender vergisst, ist der Kondensator defekt.
erikafuchs
#7 erstellt: 17. Jun 2023, 22:30
Das wird bei Distrelec ziemlich teuer:distrelec
CarlM.
#8 erstellt: 17. Jun 2023, 22:38
Naja ... wenn Du die Mindestabnahme von 400 Stk. auswählst ...
Du musst gucken, dass im Mengenfeld eine 1 steht. Ansonsten entspricht die dortige Menge 1 Stk. dieser Position (= 400 Kondensatoren).
https://www.distrele...~~V%3d5.5&track=true
[Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 22:42 bearbeitet]
erikafuchs
#9 erstellt: 17. Jun 2023, 22:53
Nu, das habe ich natürlich probiert. Wenn ich 1 ins Feld eintrage, bekomme ich eben diesen Hinweis dass die Mindestbestellmenge 400 beträgt. Vielleicht braucht hier jemand die restlichen 399 Stück? Putzig: "-" geht nicht und bei "+" kann ich 800 bestellen.
[Beitrag von erikafuchs am 17. Jun 2023, 22:53 bearbeitet]
CarlM.
#10 erstellt: 17. Jun 2023, 22:56
Deshalb der neue Link. Der ist für die Portion "1".
Zur Erläuterung:
1 Karton beinhaltet 400 Stück. Deshalb gibt es eine eigene Bestellnummer für "1 Karton" (= 400 Stk.)
1 einzelner Kondensator bekommt deshalb eine andere Bestellnummer.
[Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 23:14 bearbeitet]
erikafuchs
#11 erstellt: 18. Jun 2023, 00:32
Ich fand das lustig!
CarlM.
#12 erstellt: 18. Jun 2023, 12:14
Solange man nicht ungeprüft auf den Bestellbutton klickt, kann man das durchaus lustig finden.
Kassettenauswurf Denon UDR-F10
Wildbad-Finder am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  5 Beiträge
Denon dra-350 Senderspeicher
ATV-Teile am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher)
wollesuch am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Senderspeicher defekt
karsjac am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  6 Beiträge
Technics ST-G70 Senderspeicher
freetraxx am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  8 Beiträge
Regie550 Senderspeicher defekt
Horst_Lorenz am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  3 Beiträge
Senderspeicher ONKYO T-9060
california01 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
Marantz SR9000G Senderspeicher verlust
Luger61 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  2 Beiträge
Luger61 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Hitachi FT 5000, Senderspeicher
highfreek am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
