Hitachi FT 5000, Senderspeicher
highfreek
#1 erstellt: 16. Apr 2017, 14:30
mein FT 5000 hat ein Batterief)ach mit AA Bat. zur Senderspeicherung. Der Tuner verliert nach Abschaltung trotzdem alle programmierten Sender.
Hat der Tuner trotz Batteriefach einen Kondensator zur Stromspeicherung?
gruß
[Beitrag von highfreek am 16. Apr 2017, 14:44 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 17. Apr 2017, 07:46
Dazu wären dann Goldcaps verbaut. Ein Goldcap hat eine auffällig flachere Bauform als andere Kondensatoren. Falls kein Goldcap verbaut ist, würde ich auf einen Verlust schliessen, der die Spannung von der Batterie zum Speichermodul zu stark abfallen läst. Typische Bauteile für Verluste wären Elkos oder defekte Halbleiter. Die vorliegenden 1,5 Volt der Batterie müßten bis zum Speichermodul vorhanden sein. Das kann man mit dem Multimeter bei ausgeschaltetem Gerät nachvollziehen. Es kann auch die Leitung der Batteriespannung unterbrochen sein.
highfreek
#3 erstellt: 17. Apr 2017, 12:57
D A N K E, shabbel für deinen Post.
Nein dann ist wohl kein Gold Cap verbaut, die sehen alle normal aus. Die Verkabelung vom Fach ist intakt.
findet der Senderspeicher in den zwei chip´s mit der Bez. : Mn1203 oder Mn6142 statt?
gruß
P:S: Schaltplan ist im NET nicht zum Douwnload finden
[Beitrag von highfreek am 17. Apr 2017, 13:01 bearbeitet]
highfreek
#4 erstellt: 17. Apr 2017, 14:29
gerade in Ausgeschalteten Zustand Nachgemessen, die DC Spannung kommt an dem IC 503 (MN1203) an. Auf PIN 1 glaube ich (links neben der makierung des IC´s).
IC defekt ?
EDIT : im Betrieb liegen an dem IC nur 2-3 Volt an am PIN 5 - 8 das ist wohl deutlich zu wenig, hier fehlt wohl Betriebsspannung ?
gruß
[Beitrag von highfreek am 17. Apr 2017, 14:38 bearbeitet]
HITACHI FT5500 MK II Senderspeicher/Memory
bielefeldgibtsnicht am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  9 Beiträge
Hitachi FT-5500 Tuner verliert gespeicherte Sender
Tilly04 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
Hitachi FT-340 - Explosion und Rauch
r6245me am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Senderspeicher defekt
karsjac am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  6 Beiträge
Regie550 Senderspeicher defekt
Horst_Lorenz am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  3 Beiträge
Senderspeicher ONKYO T-9060
california01 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
Marantz SR9000G Senderspeicher verlust
Luger61 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  2 Beiträge
Luger61 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Technics ST-G70 Senderspeicher
freetraxx am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  8 Beiträge
Denon dra-350 Senderspeicher
ATV-Teile am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
