Senderspeicher defekt
karsjac
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 09:28
Hallo zusammen,
mein Receiver (Harman/Kardon HK 3250) speichert die Sender nicht mehr. Das Speichern an sich funktioniert. So lange ich das Gerät nicht abschalte, behält es die Speicherinfos; ich kann sie z.B. abwechselnd abrufen. Schalte ich das Gerät aber ab, ist die Speicherung verloren.
Nun habe ich eigentlich keine Ahnung von Elektrik aber ich finde das klingt, als wenn das Ding eine Pufferbatterie haben müsste, die einfach nicht mehr tut. Habe ich da recht? Ist es einfach, diese Batterie zu ersetzen und wo bekommt man Ersatz?
1000 Dank!
Karsten
T4180
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 10:03
Hey,
dieses Problem kommt bei den Harman AVR wohl öfter vor (bei meinen zum Glück (noch) nicht).
Vielleicht hilft dir das ja erstmal:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-941.html
hf500
Moderator
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 17:13
Moin,
ich moechte hier noch einmal ergaenzen, dass man den groessten Kondensator nehmen sollte, der greifbar ist.
Wenn man 1F einstetzt, wo vorher 0,047F drin waren, dann darf der Netzausfall etwas laenger dauern ;-)
Beschaedigen kann der groessere Kondensator nichts, er wird ohnehin ueber einen Widerstand geladen.
Wenn der groessere Kondensator vom Platz her nicht passt, wie beschrieben Kabel dran und woanders unterbringen.
In Videorecordern, die ohnehin staendig Stand-By laufen, habe ich den Kondensator auch durch einen Akku 3,6V/60mAh
(frueher oft als Mainboardakku benutzt) ersetzt. Der Akku muss noch einen Vorwiderstand bekommen, der den Ladestrom auf 1-2mA begrenzt.
Damit kann er dauernd unter Ladestrom stehen. Damit konnte ich dann die Ausfallueberbrueckung von einigen Minuten auf knapp 30 Tage bringen,
bei VCR muss ja noch die Uhr in Betrieb gehalten werden.
Zur reinen Speicherpufferung lohnt sich ein Akku nicht, denn hier wird praktisch nur eine Spannung gebraucht (Strom 1-10 µA).
Das koennen Kondensatoren oder (Lithium-)Batterien besser.
73
Peter
karsjac
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 20:34
Na, das klingt ja (fast) bewältigbar! Vielen vielen Dank an Euch.
-> 'fast' weil: nun muss ich mir bloß noch jemanden suchen, der schon mal ein Lötgerät in der Hand gehalten hat oder selbst mal 'was probieren...
Danke nochmals! Karsten
bukongahelas
#5 erstellt: 19. Okt 2007, 04:15
Mein Pioneer Tuner vergass auch die Sender bei längerer Netztrennung. Irgendwann war der Speicherelko (GoldCap) leer. Eine zum GoldCap mit einem Widerstand in Reihe geschaltete Lithiumzelle hält nun die Spannung auch über Monate (Jahre?).
gruss
bukongahelas
hf500
Moderator
#6 erstellt: 19. Okt 2007, 16:10
Moin,
die Lithiumzelle wirst Du wohl eher parallel geschaltet haben.
Aber bei Lithiumzellen muss die Schaltung geaendert werden.
So, wie du das beschrieben hast, kann die Zelle geladen werden, und das kann explosive Folgen haben.
Wegen des Lithiums sind diese Dinger potentiell gefaehrlich.
Der Kondensator ist auszubauen und durch eine Li-Zelle mit in Serie geschalteter Diode (1N4148)
zu ersetzen. Die Diode sorgt dafuer, dass aus der Schaltung kein Strom in die Zelle fliessen kann.
73
Peter
Harman Kardon HK 825
audianer90 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  14 Beiträge
Telefunken Receiver HR800 speichert Sender nicht nach Ausschaltung
Matengor am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  5 Beiträge
Senderspeicher div. Tuner funktioniert nicht mehr
nightvision928 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  24 Beiträge
Technics ST-G70 Senderspeicher
freetraxx am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  8 Beiträge
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher)
wollesuch am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 6200 Trafo defekt ?
solextreter am 07.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  34 Beiträge
Harman Kardon HK 825 Schaltungsunterlagen
sanmati3 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon Hk 6500 defekt
Schmievorounstod am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  6 Beiträge
JVC T-X900L vergisst Senderspeicher
rustikalsammler am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  14 Beiträge
Harman Kardon HK 930 Kriechstrom?
cewolf am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
