HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Elkos tauschen bei Heco Superior 850 | |
Elkos tauschen bei Heco Superior 850+A -A |
Dragonheart100
05:33
erstellt: 20. Mrz 2023, |
Ich habe ein Paar Heco Superior 850 und bin schon länger am überlegen, ob es sinnvoll ist die Elkos nach ~30 Jahren auszutauschen? Worauf müsste ich bei neuen Elkos achten außer auf den gleichen uF Wert bzw. kann mir jemand die passenden raussuchen, wenn ich diese Daten schreibe? Anbei zwei ein Bild von einer Frequenzweiche. ![]() ![]() |
macjigger
08:44
hallo, ja das ist sinnvoll und anschließend könntest Du sehr froh sein es erledigt zu haben. In der Praxis kann es sein, dass Du glatte Elkos mit gleichen Werten nicht bekommen wirst. Da könntest Du, vor allem im Falle des Größten, rauhe Ellkos nehmen und ggf. "mehrere", die in der Summe auf den gleichen Wert kommen. Während Du da drin bist könntest Du auch die Muttern, die die Polklemmen, die LS Kabelanschlüsse quasi, innen befestigen, gegen solche tauschen, die nicht magnetisch sind. |
Dragonheart100
15:12
Hi macjigger, Danke für deine Rückmeldung! Wie finde ich bspw. bei Intertechnik (bin auch für andere Shops offen) die passende Kondensator Kategorie (glatt) oder altarnativ rauh? Bin hier bisher noch etwas überfordert und kenne mich mit den Bezeichnungen nicht aus. ![]() Welchen Sinn haben nicht magnetische Muttern? Kann ich mal passende suchen und diese tauschen. Widerstände und Spulen sollten i. O. sein und ein Tausch macht keinen Sinn? Verbaut sind: Wego glatt bipolar 23 VAC: 18 uF 135 uF 68 uF 4,7 uF F&T 6,8 uF 150V MKT ALCAP 50 VNP (Castle Trent) macht vermutlich ebenfalls Sinn bei der Gelegenheit zu tauschen: 6 MFD = 6 uF? 10 MFD = 10 uF? |
macjigger
09:53
erstellt: 21. Mrz 2023, |
Hallo beim kurzen Überfliegen der verlinkten Intertechnik Liste sah ich keine glatten Elkos. Bei Anderen Shops bekommt man sie auch nicht oder begrenzt in Auswahl und Anzahl. Eigentlich gehts nur darum Kondensatoren gegen solche mit der gleichen Kapazität (uF) und mindestens der gleichen Spannungsfestigkeit (Vdc, im Fall dieser älteren VAC) zu ersetzen. Ob dieses dann Elektrolyt-Kondensatoren (Elkos) oder andere (meist teurere) sein sollen, müsstest Du selbst entscheiden. Beim Beispiel der Intertechnik Seite würde man wohl die Audyn Elkos (unten in der Liste) nehmen. Auf deren Bild steht 63V und in den Angaben 100 Vdc. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie so oder so mehr als 23 VAC bieten. Eher so 40. Ich hatte bei meinen Hecos rauhe Elkos für Tieftöner und günstige Folienkondensatoren für mittel- und hochtöner genommen. Muss aber, wie gesagt, nicht sein. Der "F&T 6,8 uF 150V MKT" ist kein El(ektrolyt)ko und unterliegt nicht den gleichen Alterungsprozessen. Spulen und Widerstände auch nicht. Ein Tausch gegen Neue, qualitativ gleiche, braucht's nicht. Wer ist Castle Trent? Englische Lautsprecher... Ältere Lautsprecher, die noch benutzt werden, und "alt gewordene" Elkos auf der Weiche haben, können im Prinzip immer gern Neue bekommen. Ich hatte mich neben viel google auch hier beraten lassen: ![]() [Beitrag von macjigger am 21. Mrz 2023, 09:56 bearbeitet] |
evilknievel
13:46
erstellt: 23. Mrz 2023, |
Hallo, günstiger Anbieter: ![]() den 135er kannst du dir aus einem 120er und 15er parallel geschaltet zusammenbasteln. Meines Erachtens reicht beim Tief und Mitteltöner die günstige Variante, während du beim Hochton ein Crosscap aufgrund der geringeren Toleranz und für das gute Gewissen nehmen kannst. Erwarte aber keine großartige Klangveränderung/Verbesserung, außer einer der Kondis ist defekt. Gruß Evil |
CHICKENMILK
11:53
erstellt: 24. Mrz 2023, |
Du kannst auch Folienkondensatoren nehmen (findet man gut und günstig bei Reichelt). Kosten etwas mehr, dafür sind sie langzeitstabil und präziser in der Toleranz. Ggf. müsste man dann die Bohrung/Lötstelle versetzen, was an den Platinen aber oft sehr gut umsetzbar ist, da die Leiterbahnen sehr großzügig dimensioniert sind. ![]() Beispiel: ![]() ![]() Einen Wechsel der Elkos solltest du unbedingt machen. Habe viele davon schon ersetzt und viele davon waren schon weit außerhalb der Toleranz, was sich negativ auf das Klangbild auswirkt. Bei einer Heco Precision 400 waren die Werte jenseits von gut und böse, das Klangbild echt grauenhaft. ![]() LG, Flo |
Dragonheart100
23:41
@macjigger Danke für die Unterstützung ![]() Ja Castle Trent sind auch (ältere) englische Lautsprecher, habe allerdings nichts gefunden wie alt die sind... @evilknievel Der Shop klingt von den Preisen sehr gut ![]() Ja einen 135er habe ich bisher auch noch nicht gefunden ... Kannst du mir anhand des Weichenbilds sagen, welcher Elko für den HT (=> Crosscap empfohlen) ist? Eine großartige Klangverbesserung erwarte ich nicht, habe das Gefühl, dass die aber etwas besser gehen könnten - kann das aber selbst nicht genau beschreiben. Falls ja super, wenn sich nichts ändert auch gut. @Chickenmilk Sind damit diese gemeint: ![]() Falls ja kostet der 68 ~ 20 € und der 100er 45 € - da käme insgesamt doch eine stolze Summe zusammen... Hm habe eigentlich nicht ganz so viel Lust die Leiterbahnen zu vesetzen - nur ersetzen fände ich etwas besser. Macht es Sinn den F&T mitzutauschen oder gibt es hier quasi keine Alterung? Ist es "sinnvoll" die Alcap Kondensatoren bei den Castle LS zu tauschen? [Beitrag von Dragonheart100 am 25. Mrz 2023, 00:21 bearbeitet] |
evilknievel
00:01
erstellt: 25. Mrz 2023, |
Der mit dem kleinsten Wert ist vor dem HT geschaltet. Gruß Evil |
Rabia_sorda
00:15
Der Link ist nicht zielführend. Aber dennoch wären die genannten Preise etwas übertrieben ... Ein Bruchteil wäre akzeptabel. Ein Elko mit 68 µF bipolar liegt unter 2 €, wie auch ein 100 µF unter 3 € liegt. Aber das sind halt Elkos und keine Folkos. Aber ein Folko würde, wie schon von evilknievel angemerkt, eher für den HT-Bereich einen Sinn ergeben. Dieser schon/noch verbaute F&T 6,8 uF 150V MKT ist so ein Folko. Daher wird er noch wie neu sein und sollte also bleiben |
Dragonheart100
00:25
@evilknievel Demnach sollte der 4,7 uF für den HT sein? @Rabia_sorda Link habe ich angepasst, mit den Preisen sehe ich auch so. "Du kannst auch Folienkondensatoren nehmen (findet man gut und günstig bei Reichelt)." war dies dann nur für den HT Elko gemeint? Alles klar, dann bleibt der 6,8 uF auf jeden Fall drin. |
evilknievel
11:16
ja der 4,7 Gruß Evil |
Poetry2me
18:31
Ist das evtl. nur eine Annahme? Dann kann es auch in Wirklichkeit anders sein. Probleme mit der Weiche haben auch andere im Forum schon gehabt: ![]() Sicherheit hat man erst, wenn die Weiche re-engineered wird, wie wir das hier im Forum schon öfter gemacht haben. Dann kann man den Schaltplan auslesen und dann weiß man, welche Kondensatoren (meist mehrere) vor dem Hochtöner sitzen. Im übrigen machen nach meiner Hörerfahrung nicht nur die längs liegenden Kondensatoren einen Unterschied, sondern genauso auch die in den Querzweigen. Ein Bild der Platinenunterseite / Lötseite, möglichst senkrecht und nicht schräg aufgenommen, würde echt helfen. [Beitrag von Poetry2me am 25. Mrz 2023, 18:37 bearbeitet] |
Poetry2me
18:45
Ach ja, zur Heco Superior 830 hatten wir ja schon alles mal gemacht: ![]() |
CHICKENMILK
22:14
erstellt: 27. Mrz 2023, |
@TE nicht die Leiterbahn versetzen, sondern eine neue Bohrung machen und dort verlöten. ![]() |
Dragonheart100
20:45
erstellt: 06. Apr 2023, |
Vielen Dank nochmal an alle für die Unterstützung! Anbei ein Bild von der Weichen Rückseite. Falls nichts dagegen spricht, würde ich bei quint-store.com folgende Elkos bestellen: Jantzen Electrolytic Caps: 2x 18 uF 2x 68 uF 2x (120 uF + 15 uF) Jantzen Cross Cap: 2x 4,7 uF Alle Elkos zusammen ~26 € Für die Castle Trent Lautsprecher würde ich außerdem noch die beiden Elkos von ALCAP ersetzen. Leider gibt es in dem Shop aber keine 6 uF, sondern entweder 5,6 uF oder 6,2 uF. Müsste ich dann auch stückeln auf 3,3 uF + 2,7 uF. Etwas "schöner" fände ich es jedoch, diesen komplett zu ersetzen. Weiß jemand, obs 6 uF woanders gibtt? Vermutlich macht es hier auch Sinn den kleineren als CrossCap zu nehmen? 6 MFD = 6 uF => 3,3 uF + 2,7 uF? 10 MFD = 10 uF Würde am Wochenende bestellen und bei Gelegenheit die Teile austauschen. ![]() |
CarlM.
21:02
Die ALCAP-Elkos haben in der Regel +/- 20% (!) Toleranz. 6 µF ----> 4,8 bis 7,2 µF Die Jantzen Cross Cap-Serie hat +/- 5% Toleranz. Da liegst Du mit 6,2 µF vermutlich näher am Sollwert von 6,0 µF als mit dem Original. 6 µF ----> 4,8 bis 7,2 µF (20 %) 6,2 µF ----> 5,9 µF bis 6,5 µF (5%) [Beitrag von CarlM. am 06. Apr 2023, 21:04 bearbeitet] |
Poetry2me
22:50
Dragonheart100
02:31
erstellt: 11. Apr 2023, |
@carlM. Hm okay macht Sinn, dass der 6,2 Elko dann besser ist. War darauf fixiert die Elkos mit der gleichen Kapazität zu ersetzen. Inwiefern klingen die Lautsprecher eigentlich anders, wenn die Kapazität deutlich höher oder niedriger ist? @Poetry2me Danke, habe auch versucht den Verlauf der Leiterbahnen zu verstehen, bin hierbei allerdings nicht weitergeokmmen. Die Elkos / Widerstände hätte ich aber auch einzeichnen können ![]() |
Poetry2me
17:16
@Dragonheart100: Wenn Du noch den Korkaufkleber entfernst und einen Schaltplan zeichnest, dann könnten Dir vielleicht auch ein paar echte "Schaltplanversteher" helfen. Ohne Schaltplan bleibt das hier nur Gestocher im Trüben. ![]() z.B. bei der Frage: An welcher Position im Schaltplan sollten besonders gute Kondensatoren verwendet werden? |
Heco Superior 940 mike37 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Heco Superior 730 Sicken Garimos am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 5 Beiträge |
HECO Superior 700 - defekter HT bastelfritze am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 18 Beiträge |
Heco Superior 700 Frequenzweiche überarbeiten? dubliftment am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Heco Superior 830 Hochtöner oder Weiche def. werner0407 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Arcus TS45 Elkos tauschen Hifi74 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 22 Beiträge |
ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 32 Beiträge |
Harman Pm665 Elkos tauschen amerkelb am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 14 Beiträge |
Revox B285 - Elkos tauschen? andreaspw am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 11 Beiträge |
Grundig Super Hifi 650 reparieren (Elkos tauschen) matsch82 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
