HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tape Deck bei Aufnahme "knarzen", kein Ra... | |
Tape Deck bei Aufnahme "knarzen", kein Rauschen+A -A |
ralfstix
#1 erstellt: 06. Jan 2023, 20:03 | |
Hallo, ich habe ein Nakamichi RX202E (der ewige Patient), seit kurzem habe ich Probleme bei der Aufnahme, abspielen funktioniert einwandfrei. Problembeschreibung: Bei der Aufnahme entstehen "knarzende Geräusche" (ähnlich wie bei oxidierten Reglern), allerdings treten die Geräusche auch auf, wenn keine Aufnahmequelle angeschlossen ist und ich auch keine Regler bediene. Wenn ich eine "Leercassette" abspiele höre ich nichts, sobald ich die Leercassette "ohne Ton" überspiele kommt dieses unregelmäßige knarzen. Da das Ding wieder eine Weile nicht benutzt wurde, hatte ich die Vermutung, das die Kopfe verschmutzt sind, nach Reinigung der Köpfe tritt das Problem jedoch weiterhin auf. Kann es sein, das meine original verpackten Cassetten defekt sind? Die haben ja auch schon über 20 Jahre auf dem Buckel (Ich kaufe über die Bucht CR-Cassetten), allerdings habe ich auch schon welche, die genau so alt sind und die laufen immer noch störungsfrei. Macht eine Reinigungscassette Sinn? Ich habe mit Tupfer und Iso-Alk gereinigt. Vielen Dank für Feedback. Grüsse aus HH, Ralf |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Jan 2023, 01:30 | |
Moin, Nach deiner Beschreibung zu urteilen vermute ich nicht einen Defekt der Köpfe und auch keine Verschmutzung. Hier deutet es womöglich eher auf einen Defekt der Orange Caps hin, was ungefähr 12 Stk. bedeutet und, auch wenn es daran nicht liegen sollte, erneuert werden sollten. Des Weiteren machen weitere "Sperenzchen" an den Köpfen keinen Sinn. |
ralfstix
#3 erstellt: 10. Jan 2023, 18:18 | |
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Tape jetzt einige Stunden "leer" aufnehmen lassen, die Geräusche sind so gut wie weg.... Das mit den Caps behalte ich mal im Hinterkopf. Danke und Grüsse aus HH |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Jan 2023, 19:21 | |
Du kannst aber auch mal die orange-Caps (und auch andere Bauteile) mit Kältespray "provozieren" und damit evtl. den/die Übeltäter ausfindig machen. Dazu erstmal speziell in den Bereichen der Dolby-/HX-Pro Schaltung, des Bias-Oszillators und des Aufnahme-Entzerrers suchen. Wenn sich damit aber gar nichts verändern sollte, dann liegt es an etwas anderem. |
Sony Tape Deck dumpf Ann_A._Log am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 14 Beiträge |
Sony Tape Deck rätselhaft christoph1807 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
Kassetten Deck Aussetzer bei Aufnahme JohnnyReggae007 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Nakamichi Tape-Deck CR5E Stutz am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
NAD 6100 Tape Deck Kopek am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Technics RS-M226 Tape Deck defekt! hife92 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 3 Beiträge |
Unversum CT 2743 Tape-Deck Unwissend_2 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Nordmende Tape Deck CD1400 Kalibrierung Altgerätesamler am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 4 Beiträge |
Siemens 777 Tape-Deck Reparatur marais am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 11 Beiträge |
Technics Tape Deck RS-5 maggy222 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 7 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.907
