Technics RS-M226 Tape Deck defekt!
hife92
#1 erstellt: 20. Dez 2019, 13:49
Hallo!
Das Tape Deck meiner Eltern gibt leider nur noch Rauschen von sich. Alle Anschlüsse sind fachgerecht angeschlossen. Alle Kabel funktionieren. Der Tonkopfteil ist gereinigt. Das Deck stand gut 10 Jahre unbenutzt im Wohnzimmer meiner Eltern. Davor funktionierte es einwandfrei. Leider kenn ich mich mit dieser Technik nicht aus und bräcuhte etwas Hilfe bei der Fehlersuche.
CarlM.
#2 erstellt: 20. Dez 2019, 15:51
Hast Du ein Multimeter? Wie schätzt Du Deine Fähigkeiten ein?
Das Gerät besitzt zwei Sicherungen. Die sollte man zunächst kontrollieren. (Ist aber vermutlich okay - weil es rauscht).
Nach langen Standzeiten sind vor allem Elkos/Kondensatoren und die Schaltkontakte die häufigsten Fehlerquellen.
Ist denn ausgeschlossen, dass das Gerät wegen eines vor 10 Jahren bereits aufgetretenen Defekts nicht mehr benutzt wurde?
Ansonsten: Die Motoren laufen? Die Leuchtdioden funktionieren?
Wenn beide Kanäle rauschen, ist eher nicht von einem Defekt des Verstärkers auszugehen. Wie gesagt ... man sollte mit der Überprüfung der Schaltkontakte beginnen.
Das Service Manual gibt es hier:
https://elektrotanya.com/technics_rs-m226.pdf/download.html#dl
[Beitrag von CarlM. am 20. Dez 2019, 15:51 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 20. Dez 2019, 22:59
Aber das Band wird mechanisch transportiert (die Kassette dreht sich)?
Wenn nein, dann werden womöglich die Antriebsriemen defekt sein und daher rauscht es nur.
Technics Tape Deck RS-5
maggy222 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  7 Beiträge
Tapedeck Technics M226
-Xan- am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Defekt an Technics RS-M245X
Timbo_ am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  7 Beiträge
Kassettendeck Technics RS-B55 defekt
martinez999 am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 20.01.2024  –  7 Beiträge
ATC Technics Tape RS-AZ6
McWeb2107 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  11 Beiträge
Technics RS-BX501 EEPROM-Werte?
TimeTurn am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  5 Beiträge
Tapedeck Technics RS-B665 defekt?
CarstenS am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  2 Beiträge
Technics RS-B965 - Ritzel Wickelantrieb defekt
csterr am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  14 Beiträge
Technics Tape RS M10 Service Manual
Manuel5129 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  25 Beiträge
Technics Tape klingt komisch
Teabreak am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.906
