Pioneer VSX-452 Kanäle funktionieren nur einzeln
asarti193
#1 erstellt: 12. Nov 2022, 17:53
Hallo zusammen,
ich habe einen Pioneer VSX-452 im Betrieb mit 2 Lautsprechern über einen Kanal. Es gibt die 2 Taster zum Anwählen der Kanäle, doch leider lassen sich beide Kanäle nicht gleichzeitig einschalten.
D.h. ich schließe einen Lautsprecher am Kanal A-links und einen am Kanal-B rechts an und wähle beide Kanäle an und es kommt nichts. Einzeln funktionieren die Kanäle jedoch einwandfrei :/. Mein Tipp war ein Kurzschluss falls beide Schalter an sind, doch das ist nicht der Fall. Hat jemand eine heiße Spur oder kann mir sagen wo ich anfangen könnte? Bin nicht unbegabt aber etwas Hilfe kann ich sicher gebrauchen. Ich wäre sehr dankbar. Falls Bilder erwünscht sind, stelle ich diese ein.
Mit freundlichen Grüßen
Artur
CarlM.
#2 erstellt: 12. Nov 2022, 18:06
Du hast also insgesamt nur 1 Paar Lautsprecher (= 2Stück) angeschlossen?
..und und zwar so, wenn man auf die Rückseite guckt:
leer leer || A links- A links+
B rechts+ B rechts- || leer leer
Und weshalb nutzt Du dann nicht A rechts - A links? oder alternativ B rechts und B links?
asarti193
#3 erstellt: 12. Nov 2022, 18:20
Also momentan nutze ich auch normal A-links und A-rechts doch es sollen noch 2 Lautsprecher angeschlossen werden. Dann brauche ich auch den B-Kanal.
D.h.
A-Kanal
R+ bel. R-bel. und L+bel. L-bel.
B-Kanal
alles leer
CarlM.
#4 erstellt: 12. Nov 2022, 18:25
Das wird nicht gehen. Sobald A gewählt wird, ist B inaktiv und umgekehrt.
Du kannst versuchen, den Signalweg zu verfolgen, wenn beide Schalter auf ON stehen. Du wirst sehen, dass dann der Signalweg unterbrochen ist.
Das Schaltbild gilt für A = ON und B=OFF . Wenn beide ON sein sollen, müssen beim rechten Schalter die beiden Rechtecke (Symbole für bewegliche Kontakte) nach unten geschoben werden.
VSX425_Speaker
Hier gibt es das Manual:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
[Beitrag von CarlM. am 12. Nov 2022, 18:27 bearbeitet]
asarti193
#5 erstellt: 12. Nov 2022, 18:36
Um ehrlich zu sein dachte ich dass man auf jeden Fall beide Kanäle gleichzeitig betreiben kann. So habe ich es interprätiert:
jpc.de123
asarti193
#6 erstellt: 12. Nov 2022, 18:37
So wie ich es verstanden hatte, wird das ganze einfach in Reihe betrieben oder täusche ich mich?
asarti193
#7 erstellt: 12. Nov 2022, 18:43
Es wäre echt komisch dass man einen 5-Kanal Verstärker baut bei dem die Kanäle nur einzeln arbeiten und nicht zusammen.
CarlM.
#8 erstellt: 12. Nov 2022, 18:45
Okay. Dann müssen aber vier Boxen angeschlossen sein oder Du testet mit einer Seite - also A Links und B links.
p.s.
Die fünf Kanäle haben damit nichts zu tun. Das wären:
Vorne Rechts/Links (A+B also doppelt belegbar)
Center
Rear Rechts/Links
[Beitrag von CarlM. am 12. Nov 2022, 18:47 bearbeitet]
asarti193
#9 erstellt: 12. Nov 2022, 18:52
Deamn
Es funktioniert
Hatte es nicht zu ende gedacht
Viiiielen Dank an der Stelle. Hatte da den Denkfehler
asarti193
#10 erstellt: 12. Nov 2022, 18:54
Dann gehen beide Kanäle und ich kann morgen die Lautsprecher hochschleppen
Vielen Dank !!!
CarlM.
#11 erstellt: 12. Nov 2022, 18:56
Viel Spaß!
Pioneer SA 9500 II / Kanäle defekt, Reparaturtipps?
Dirke am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-908RDS zu Leise
TheDarkZim am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
Pioneer SX626- Kanäle klingen unterschiedlich.
#Leo# am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  8 Beiträge
Phonoproblem bei Pioneer SX1500TD
swingheini am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  6 Beiträge
revox b750 fehler der kanäle
BitTom am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  18 Beiträge
Pioneer 5.1 Receiver - Kanalausfälle
4-8Ohm am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  7 Beiträge
Pioneer AV Receiver VSX-324 defekt? HDMI blinkt
hoschi1998 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 932 AV Receiver Fernbedienung funktioniert nicht mehr
PascalD96 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  8 Beiträge
4 Lautsprecheranschlüße nur 2 funktionieren
NipponUser am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CS 903
hein_troedel am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAudiomaxe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.696
