Pioneer AV Receiver VSX-324 defekt? HDMI blinkt
hoschi1998
#1 erstellt: 12. Dez 2020, 20:43
seit gestern blinkt das HDMI Zeichen des Receivers.
Er wird echt wenig benutzt und auch nur klassisch über Coax....kein HDMI Gerät jemals drann gewesen.
Ich habe die Foren schon durchforstet und den Fehler resettet (AV Sourround und EIN-Raste gedrückt.)
Auch den Reset per BAND-Taste und EIN.- Schalter.....aber der Fehler kommt wieder. Beim EInschalten bleibt dann sogar Display aus, es klackt nicht wie normal und durch Foren hab ich mal die
Kabelverbindung zu dem HDMI Board spannungslos gekappt.
Beim nächsten mal ist er angegangen wie normal...mit Klacken und AV Info vom Radio und allen Funktionen ABER es kommt kein Ton.
Alle Coax Eingänge probiert....ohne Erfolg.
Bei Nutzung vom Front Kopfhörereingang klacken die Lautspecherrelais innen wg Umschaltung ABER auch am Kopfhörer kommt kein Ton an.
Eingangssicherung ist OK, optisch auf den Platinen und Kabelverbindungen nichts gefunden....auch keine aufgeblähten Kondensatoren oder Kurzschlüsse usw.
Echt schade....aber hab keine Ahnung was es noch sein könnte.
Bin zwar Elektriker aber bei so sagen auch am suchen.
Vielen Dank vorab für Hilfe.
Hoschi
CarlM.
#2 erstellt: 12. Dez 2020, 22:26
Hallo Hoschi,
zunächst eine grobe Einschätzung. Die häufigsten Fehler bei den Pioneer AVR sind neben defekten Spannungsversorgungen immer wieder auch die IC.
Hier sind vor allem auch die DSP-IC und Quellenwahl-IC betroffen.
Auch wenn Du nur analoge Quellen nutzt, werden die analogen Signale dennoch zunächst digitalisiert, damit sie mit dem "Digital Sound Processing" (DSP) verarbeitet werden können. Danach folgt wiederum eine Digital-Analog-Wandlung, um Signale zu bekommen, die die Endstufen verstärken können.
Dies vielleicht zur Erklärung, weshalb dann doch auch das HDMI-Board einen Fehler meldet.
Was kannst Du tun?
In seltenen Fällen funktionieren tatsächlich nur die analogen Quellen nicht. Versuche also einmal HDMI und auch TOSLink (optischer Eingang) zu nutzen.
Ansonsten bleibt Dir nicht viel mehr als das Service Manual herunter zu laden:
https://www.manualslib.com/download/1027739/Pioneer-Htp-072.html
Dort findet man ein Kapitel "Troubleshooting" mit einer standardisierten Vorgehensweise bei bestimmten Fehlern.
Desweiteren findet man im Manual auch die Spannungsangaben. Soweit dies möglich ist, solltest Du sie überprüfen.
Leider sind Pioneer AVR sehr serviceunfeundlich. Es gibt z.B. keinen abnehmbaren Boden und auch keine Revisionsklappe. Viele Messpunkte sind also nur schwer oder nicht erreichbar. Bei diesen neueren AVR kommt hinzu, dass auch schaltbare Spannungsregler verbaut wurden. Da misst man dann am Ausgang anstelle von z.B. 3.3V nur 1.1V und denkt, man hätte den Fehler gefunden, was aber nicht der Fall ist.
Aufgrund dessen investiere ich in diese Geräte bestenfalls einen Nachmittag. Dann schreibe ich mir die auf der HDMI-Platine aufgedruckte Bauteilbezeichnung ab und suche damit im Internet. Manchmal hat man Glück und man bekommt ein HDMI-Board für 50 EUR (bei Pioneer >300 €). Identische oder sehr ähnliche Platinen findet man auch in Denon und Onkyo AVR. Letztere sind z.T. baugleich.
[Beitrag von CarlM. am 12. Dez 2020, 22:28 bearbeitet]
hoschi1998
#3 erstellt: 19. Dez 2020, 12:59
Danke aber das ServiceManual ist nicht gerade nutzerfreundlich.
Wenn ich das HDMI innere Kabel ablassen kommt kein Fehler aber eben auch kein Ton.
Opt. hab ich nix zum testen.
Was tun?....als DEFEKT verkaufen? HTP 073 System ist sonst inkl. OVP noch komplett....SUbwoofer unbenutzt noch eingepackt.
Rep. und Fehlersuche lohnt sich wohl trotz der knapp 350€ NP nicht, oder?
CarlM.
#4 erstellt: 19. Dez 2020, 13:10
Ich würde als defekt verkaufen. Du könntest bestenfalls die Nummer vom Board abschreiben (so etwas wie 7020-......-00-1S oder ähnlich) und im Netz danach suchen. Manchmal hat man Glück und bekommt aus Lagerbeständen für 50 EUR ein funktionierendes Board.
Wenn Du HDMI sowieso nie benutzt, ist ein AVR ja ggf. auch das falsche Gerät für Dich.
Kaufe Dir lieber einen "normalen" Stereo-Verstärker oder Receiver.
Pioneer VSX 932 AV Receiver Fernbedienung funktioniert nicht mehr
PascalD96 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  8 Beiträge
Pioneer CS-77A defekt
vampir am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
'90er Pioneer AV Receiver Reparaturversuch.
custin am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  2 Beiträge
Pioneer CS-590 defekt?
H!DDER am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
Pioneer SA-710 defekt
romeo6600 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer AP510 Trafo defekt?
Ars_Vivendi am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  24 Beiträge
Pioneer CT-90R defekt
pioneertapefan am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
pioneer tuner f91 defekt
e.m. am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Pioneer M 90 Defekt
dikuss am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer CT-S610 defekt?
jorker67 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.068
