HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Leak 2060 Hochtöner austauschen | |
Leak 2060 Hochtöner austauschen+A -A |
DJ_Massimo
00:21
erstellt: 22. Sep 2022, |
Guten Tag zusammen, Habe vor einigen Tagen ein Paar Leak 2060 Lautsprecher (Mitte 70er) von einem Freund bekommen, der sie nicht mehr brauchte. Nach dem Anschließen und Ausprobieren fiel mir direkt der volle und differenzierte Bass-Sound auf, allerdings fehlte da irgendetwas im Gesamtbild des Klangs. Nach einigem hin und her und Rumprobieren stellte ich fest, dass der Hochtöner des einen Lautsprechers nicht funktioniert. Ich bin mit Hi-Fi-Technik insgesamt recht unerfahren und frage deshalb mal naiv zweierlei: Erstens: Sollte ich den Hochtöner betreffend noch etwas an dem Lautsprecher rumprobieren (Kabel oder so) oder ist er einfach hin? Zweitens: Sollte der Hochtöner nicht zu retten sein: Hat jemand Erfahrung im Austauschen des Hochtöners bei diesen Lautsprechern und kann vielleicht ein paar neue empfehlen, die zum Rest des Lautsprechers passen? Mit einem Gruß, Massimo |
laminin
00:57
Scheint fuer die Leak 2060 ein recht haeufiges Problem zu sein. Wenn du nach "Leak 2060 tweeter" googelst, finden sich einige Ratschlaege zur Reparatur: ![]() ![]() ![]() Austausch mit einem anderen Hochtoener erfordert - falls es ueberhaupt passen sollte - eine Anpassung der Frequenzweiche (auch wenn es hier im Forum jemanden gibt, der nur nach dem passenden Durchmesser geht ....). Das erfordert detailierte Kenntnisse und Messtechnik incl deren korrekter Verwendung. |
Mechwerkandi
08:38
Das wird nicht so einfach. Zum einen sind 19 mm Kalotten in 4 Ohm inzwischen eher selten, so das es mit der Mechanik wohl schon Probleme geben wird, zum anderen haben die Engländer traditionell eine etwas eigenständige Abstimmung in ihren Lautsprechern gewählt. Wenn Du so was anfängst, muss Dir klar sein, das Du da was Neues schaffst. Wie sieht denn die Weiche von den Dingern aus? Kannst Du ein Bild davon einstellen? |
laminin
12:16
Vom Aussehen koennte dieser ![]() |
DJ_Massimo
12:58
Ich lade später mal ein Foto von der Weiche hoch. |
DJ_Massimo
12:59
Danke schonmal für die Antworten! Scheint ja eine ganz schön komplizierte Angelegentheit zu sein... |
Mechwerkandi
17:03
Naja, wo fängt "kompliziert" an? ![]() Eigentlich ist es überhaupt nicht kompliziert, wenn man sich sich ein paar grundlegende Betrachtungen einverleibt und fallweise über einiges Handgeschick und/oder Improvisationstalent verfügt. Bespielsweise ist ein sehr aufwändig ausgeführter Hochtonzweig an der Weiche ein Indiz dafür, das der Entwickler versucht hat, irgendwas im Hochtonweg in seinem Sinne zu "richten". |
DJ_Massimo
11:44
erstellt: 23. Sep 2022, |
![]() ![]() ![]() Ok, ich hoffe, dass ich mir diese grundlegenden Betrachtungen aneignen kann, bin echt noch ganz neu in dem Feld. Im Moment habe ich noch nicht so den Plan, da ich mich frage, ob ein Austausch wirklich nötig ist oder ob man den Hochtöner gesondert reparieren kann... Habe jetzt mal ein paar Bilder eingestellt. Die Kabel des Hochtöners sind die, die auf dem Bild mit den Spulen nach oben führen. Vielen Dank schonmal für eure Kommentare. Diese "Anpassung der Frequenzweiche" werde ich wohl als Laie nicht hinbekommen, was? EDIT: Mehrfachbeiträge durch die Moderation zusammengefasst! [Beitrag von OSwiss am 23. Sep 2022, 23:10 bearbeitet] |
laminin
12:36
Siehe mein ebay Link in #4. |
Mechwerkandi
12:40
Da stellt sich zunächst die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. ![]() Die gebetsmühlenartig wiederholte Forderung nach Original-Systemen erscheint dem Laien zunächst schlüssig, hat aber bei näherer Betrachtung eine ganze Reihe von Schwachstellen. Zunächst werden, selbst bei der Verwendung von Original-Teilen, einzelne Komponenten zusammengefügt, die mindestens aus abweichenden Fertigungslosen stammen, im Falle von Gebrauchtware eine oft fragwürdige Vergangenheit haben oder sogar einer technischen Fortentwicklung unterlagen. Weiters ist die maßgeblich wiedergabebestimmende Komponente "Aufstellung" weder bekannt noch nachvollziehbar, so das von einem wie auch immer postulierten "Originalklang" mangels verifizierbarer Definition keine Rede sein kann. Das Original-Teil macht es natürlich einfach, weil Anpassungsarbeiten aller Art entfallen können. Die Weiche ist nicht sonderlich kompliziert aufgebaut, ich würde hier die Kondensatoren wegen des geringen Aufwandes prophylaktisch ersetzen wollen. Um die Geschichte mal irgendwie voranzubringen, kannst Du Dir ein paar Piezo-Hochtöner beschaffen, die sind nicht teuer. So was z.B. ![]() Die Dinger brauchen keine Weiche und werden einfach parallel an den Eingang der Box geklemmt. Oben auf die Box drauflegen. Das hörst Du Dir dann erst mal an und berichtest. [Beitrag von Mechwerkandi am 23. Sep 2022, 12:44 bearbeitet] |
DJ_Massimo
12:59
Ok, habe das Ding jetzt mal bestellt, das sieht ja echt genau aus wie mein defektes Teil. Melde mich, wenn es da ist. |
DJ_Massimo
13:02
Danke für die ausführliche Antwort. Ich versuche es jetzt erstmal mit dem Vintage-Teil von Ebay. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, nehme ich mir deine Tipps zu Herzen. Gruß, Massimo |
Rabia_sorda
14:35
Nur aus Interesse: Das Terminal in #8 ersichtlich scheint nicht original zu sein, oder? |
laminin
23:00
Eigentlich sollte das Terminal von Hinten wie ![]() |
Hochtöner kratzt. Austauschen? egrot am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2060 mawilty am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 18 Beiträge |
Leak bzw Amstrad Endstufe highfreek am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 13 Beiträge |
AKAI GX-630-D Bias Leak bukongahelas am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Leak Sandwich - wie öffne ich die dinger? Madturner am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 4 Beiträge |
Austauschen oder nicht? biite Helfen! RockhopperSL am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Diaphragma rep. austauschen Hochtöner Klein + Hummel TX 2 Wharfedale mcgreg66 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 2 Beiträge |
Sicken austauschen tuna1080 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
Lautsprecher austauschen in Panasonic RX DS30 Darode am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.069
