Kenwood KX880HX keine Aufnahme
dibbi66
#1 erstellt: 05. Aug 2022, 18:05
Hallo an alle,
ich habe einen Kenwood KX880 HX, der eigentlich funktioniert....bis auf die Aufnahme....
Ich wollte seit langem mal wieder eine Kassette aufnehmen, drücke auf den Rec. Knopf und es passiert....nix . Auch die Timer Steuerung mit Play/ Rec. hat keine Funktion....Alles andere funktioniert einwandfrei......Bin dann mal auf die Suche gegangen.....Habe den Tape Schalter gestestet, der erkennt ob die Löschzunge drin ist oder nicht....ist OK. Dann die Taste selber mit der dazugehörigen Diode, ist auch OK....Dann alle Spannungern kontrolliert, sind auch alle da....Allerdings etwas höher, da wir ja 230V mittlerweile haben....
Hat jemand eine IDEE.....?
danke erstmal
Dietmar
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Aug 2022, 21:17
Moin,
Nur optisch oder doch ohmisch?
..... drücke auf den Rec. Knopf und es passiert....nix . Auch die Timer Steuerung mit Play/ Rec. hat keine Funktion
Wenn die Timer Steuerung schon nicht funktioniert dann kann man die manuelle Rec-Taste schon mal ausschließen und es kann dann nur noch an dem Zungentaster der Kassetten-Löschzunge, oder in der weiteren Elektronik liegen.
Funktioniert "MPX" und "Blank Search" denn?
Schaue erstmal nach schlechten Kontaktstellen an Pin 14 bei CN2.
dibbi66
#3 erstellt: 06. Aug 2022, 07:08
ich habe den Schalter Ohmisch getestet, 0,8Ohm, also OK, den IC habe ich noch nicht kontrolliert, werde ich aber machen.....Habe Service Manual von Elektrotanya, aber da ist kein Netzteil Stromlaufplan drauf.....wo ich schauen könnte...
dibbi66
#4 erstellt: 06. Aug 2022, 07:09
Nachtrag:
MPX Blank Search funktionieren.....wie alle anderen Funktionen, außer den 2 genannten.....
TimTaylor65
#5 erstellt: 06. Aug 2022, 08:04
wenn du auf Aufnahme gehst, was "sagt" denn da die Pegelanzeige? Kommt da überhaupt ein externes Signal an? Bei Play wird die Pegelanzeige reagieren nehme ich an.
Und die 3 Dreh-Regler (Rec-Level) sind korrekt eingestellt nehme ich auch an
Beste Grüße
Jürgen
Rabia_sorda
#6 erstellt: 06. Aug 2022, 09:55
Jürgen, ich habe es so verstanden, dass die Rec-Funktion absolut tot sein soll und daher auch das Laufwerk schon gar nicht startet.
Dann sollte Kontakt 14 an CN2 Durchgang haben.
Am IC8 könntest du mal die Tastenfunktion prüfen, ob der Rec-Befehl überhaupt bis zu ihm gelangt .... und ob er die Ausführung weitergibt.
Einen ersten Überblick verschafft dazu Seite 7 und 8 im Manual.
Das sollte man meinen, aber ich würde ihn dennoch einmal brücken.
Auch solltest du dessen Stromlaufplan mal verfolgen und auf schlechte Lötstellen, defekte Leiterbahnen und Bauteile untersuchen.
.... da ist kein Netzteil Stromlaufplan drauf.....wo ich schauen könnte...
Im Netzteil sollte sich der Fehler eher nicht befinden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Aug 2022, 11:45 bearbeitet]
TimTaylor65
#7 erstellt: 06. Aug 2022, 10:54
Ok alles klar Karsten, dann würde ich die Rec-Taste öfters betätigen, kann sein das die Kontakte korrodiert sind wenn das Gerät länger gestanden ist.
Wenn man die Tasten drückt, dann sollte ein gewisser widerstand da sein bzw. spürt man es wenn man die Tasten eindrückt, wenn da nichts ist, dann ist evtl. der Taster innen verschmutzt und/oder ist er hängen geblieben.
Wenn alles andere funktioniert (Play, Blank-Search usw.), dann kann es auch nicht am LW liegen.
Falls es ein Elektronisches Problem sein sollte, wirds schon heikler denke ich
Beste Grüße
Jürgen
Rabia_sorda
#8 erstellt: 06. Aug 2022, 11:12
Der Timer-Schalter zeigt bei der Stellung REC auch keine Funktion. Daher dürfte (kann) es auch nicht an der REC-Taste liegen, sondern dann nur an der Kontaktzunge der Löschlasche oder an weiterer Elektronik.
B-Bear
#9 erstellt: 06. Aug 2022, 11:24
Löschzunge an der Cassette noch vorhanden?
Bernd
TimTaylor65
#10 erstellt: 06. Aug 2022, 11:40
Hm ok, also auch beim Rec-Timer keine Reaktion. Dann wirds die Rec-Taste auch nicht sein.
Alle Kabel (innen) gut angesteckt?
So ein Problem kannte ich bis jetzt auch noch nicht bei den Kennis.
Beste Grüße
Jürgen
[Beitrag von TimTaylor65 am 06. Aug 2022, 11:54 bearbeitet]
dibbi66
#11 erstellt: 06. Aug 2022, 11:55
Danke für die vielen Beiträge....
also, der Zungenschalter ist in der Grundstellung ( keine Kassette drin ), geschlossen und erst wenn eine Kassette eingelegt wird, wird erkannt ob diese einen Löschschutz hat ( in dem Fall ist der Kontakt des Zungenschalters geschlossen ) oder nicht, dann ist der Kontatk offen.....
Die Rec Taste habe ich ja geprüft, diese hat einwandfreien Durchgang....Auch die nachgeschaltete Diode ist OK....Pin 14 werde ich noch nachschauen, schien mir aber beim ersten Ausbau des Displays OK zu sein...Habe diesen aber auf der Hauptplatine nicht geprüft....werde ich noch machen....
danke euch
Dietmar
Rabia_sorda
#12 erstellt: 06. Aug 2022, 11:58
Also eigentlich kenne ich es von anderen Herstellern genau andersherum (geschlossen bei intakter Löschschutzlasche). Bei Kenwood weiß ich es nicht. Aber evtl. liegt genau da der Fehler (Kontakt verbogen ?).
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Aug 2022, 12:00 bearbeitet]
TimTaylor65
#13 erstellt: 06. Aug 2022, 12:48
Hast du auch die 3 Zungenschalter am LW (rechts neben dem Wickelmotor) dir angesehen? Vielleicht sind diese verschmutzt und/oder korrodiert und geben daher ein falsches oder kein Signal weiter?
20201222-164636
Aber bitte Vorsichtig reinigen, wenn die einmal verbogen sind, war es das!
Würde ich auf alle fälle machen wenn das Gerät länger gestanden ist!
Beste Grüße
Jürgen
dibbi66
#14 erstellt: 07. Aug 2022, 07:12
Hallo Jürgen,
glaube nicht daß es an dem Assist Motor mit den Schaltern liegt, da ich sonst das LW nicht funzen würde....Aber ich schaue die Kontakte noch mal nach..
danke dir
TimTaylor65
#15 erstellt: 07. Aug 2022, 09:49
Hallo Dietmar,
also am Assist-Motor denke ich, wirds auch nicht liegen weil ja das LW soweit funktioniert.
Aber die Zungenschalter könn(t)en schon auch Probleme machen nach einer längeren "Stehzeit".
Hoffentlich findest du den Fehler bald, weil das 880er ist schon ein super Gerät!
Beste Grüße
Jürgen
Rabia_sorda
#16 erstellt: 07. Aug 2022, 10:20
Vllt. wäre mal ein Bild des Löschschutz-Zungentasters von Vorteil.
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Aug 2022, 10:20 bearbeitet]
dibbi66
#17 erstellt: 07. Aug 2022, 16:11
Hallo , Pin14 kann es nicht sein, denn darüber wird ja auch die Taste Blank Search mitgeführt, diese funktioniert ohne Probleme.......
Zungenschalte schaue ich noch mal nach....Werde mal an den Pins 29-31 checken vom µP, was da so abgeht ( Hi-Low Zustände...)
Dauer halkt immer ein wenig, halte euch aber auf dem Laufenden....
Dietmar
dibbi66
#18 erstellt: 08. Aug 2022, 12:29
Hallo nochmal,
jetzt habe ich die Schaltmatrix der Tasten nachkontrolliert.....Je nachdem, was für eine Laufwerkstaste gedrückt wird, erhalte ich an den Pin 29-32 vom µP eine Spannung von ca 0,7V....Auch bei der Betätigung der Rec. Taste bekomme ich diesen Impuls...Daran kann es also nicht liegen......D.h. das Display/ Tastatur mit all seinen Verbindungen macht mal keine Probleme...Es muß also irgendwo an der Hauptplatine liegen.....
Bekomme diese Woche ein SM vom 880HX, dann kann ich mehr messen...Das vom 880G ist nicht identisch von den Bauteilebezeichnungen her gesehen.....
Rabia_sorda
#19 erstellt: 08. Aug 2022, 14:32
Den Zungentaster des Löschschutzes denn schon Mal überbrückt?
dibbi66
#20 erstellt: 09. Aug 2022, 17:57
Hallo an alle, Problem gelöst
Es ist schon seltsam gewesen Da habe ich das Laufwerk ausgebaut um nochmal die Schalter zu checken...Die 3 bei dem Assist Motor und die 3 für Tape Erkennung bzw. Record...
Die Schalter waren alle OK, aber nun kommts....Da drücke ich die Aufnahmetaste und schwupp die wupp, funzt das Ding . OK denke ich, alles klar, Fehler gefunden, Laufwwerk wieder eingebaut....Aufnahmetaste gedrückt, keine Funktion . Laufwerk wieder raus, Aufnahme geht.... Da denke ich, das hat definitiv was mit Masse zu tun.....
Also genauer geschaut und siehe da, der Zungenschalter Tape In hat minimal Kontakt zur Masse ...
Zungenschalter nach oben gebogen und was soll ich sagen, die Aufnahme funzt auch bei wieder festgeschraubtem Laufwerk.... .
Danke an alle für den Support
Dietmar
TimTaylor65
#21 erstellt: 09. Aug 2022, 18:28
Das freut mich sehr das es jetzt wieder super funzt
Was so ein kleiner Fehler alles anrichten kann, ist schon erstaunlich
Dafür ist ja dieses Forum bekannt, da wird einem (fast) immer geholfen
Dann wünschen wir dir jetzt viel spaß mit dem tollen Gerät
Beste Grüße
Jürgen
Rabia_sorda
#22 erstellt: 10. Aug 2022, 15:57
.... der Zungenschalter Tape In hat minimal Kontakt zur Masse
Aber dann hätte Play, FF, REW ... doch eigentlich auch nicht funktioniert
Glückwunsch........und ich drücke die Daumen, dass es nicht doch noch was anderes war/ist!
dibbi66
#23 erstellt: 11. Aug 2022, 04:56
Ja das wunderte mich auch, ich habe allerdings den Eindruck, daß es jetzt von den Laufwerksfunktionen her gesehen sauberer schaltet, die waren vorher nicht so exakt gewesen...
TEAC A-3300S, Keine Aufnahme
xycolo am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
UHER Royal 561 Keine Aufnahme!
xycolo am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  26 Beiträge
Akai X201D keine Aufnahme möglich
Andreas_B.4027 am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  5 Beiträge
AKAI GX 215D Keine Aufnahme
lazy66 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  8 Beiträge
TapeDeck Kenwood 7030 - Aufnahmeprobleme
Tomacar am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Kenwood KT-7500 / keine Beleuchtung
hifi-robert am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  14 Beiträge
Philips N 4506 Aufnahme
Jürgen56* am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
kenwood kx-9010
electricxxxx am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KX 2020 Tapedeck Fehler
Legolas67 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KX 880 D Aufnahmeproblem
KenwoodRocker am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  20 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.168
