| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX 880 D Aufnahmeproblem | |
Kenwood KX 880 D Aufnahmeproblem+A -A |
KenwoodRocker
erstellt: 18. Jan 2022, 13:59
Hallo zusammen, ich habe mir vor Jahren ein Kenwood KX 880D zugelegt, weil es ohne Riemen auskommt und ich der Meinung war, nie Probleme damit zu haben. Pustekuchen. Ich wollte für meinen Oldtimer einige Tapes aufnehmen, das ging auch sehr gut bis einmal nach 30 min und das zweite Mal bei 45 min die Aufnahme stoppte und eine gute Menge Tonband um die Gummiwalze gegenüber des Capstan gewickelt war. Das Spulen von Kassetten funktioniert über mehrere Bandlängen (100er Tape) hinweg problemlos, auch das Einladen oder Ausladen funktioniert, die Wiederhabe geht zumindest eine kurze Zeit (habe etwa 10 min getestet) incl. Vorspulen mit automatischer Pausenerkennung, also Tonkopf am Band. Nur bei der längeren Aufnahme macht das Ding zicken. Ich habe jetzt bereits die von außen sichtbaren Teile mit Isopropanol gereinigt. Ich würde mich sehr freuen, falls jemand einen Tipp hat wie ich das gute Stück wieder zuverlässig zum laufen bringen weil das Ersatz Tapedeck (Irgendein billiges Kenwood Doppelkassette) nimmt auf dem rechten Kanal sehr gut aber auf dem linken Kanal nur recht schlecht auf und ich würde gerne mein KX 880D wieder benutzen. Viele Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Jan 2022, 17:45
Hallo, Wenn die verwendeten Kassetten nicht schwergängig geworden sind dann liegt es am Deck, ja. Man sollte Kassetten nach einer langen/längeren Liegezeit besser vorher komplett durchspulen. Im Laufwerk befindet sich mittig ein IDLER-Gummirad und das kann evtl verhärtet sein und es stoppen zwischendurch die Wickeldorne. Leider kann dies aber auch der Reel-Motor selbst verursachen und er müsste überholt/erneuert werden. IDLEROben im Kassettenschacht befinden sich Zungentaster. Einer ist für die Kassettenerkennung zuständig. Diese können oxidiert sein und dann stoppt das Deck einfach mal. |
KenwoodRocker
erstellt: 18. Jan 2022, 21:35
Also die Kassetten selbst sind ganz leichtgängig. Wie kann ich denn Prüfen ob der IDLER oder der Motor einen weg hat? |
Lennart777
erstellt: 19. Jan 2022, 09:05
Was passiert denn bei längeren Aufnahmen?? Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 19. Jan 2022, 09:07 bearbeitet] |
KenwoodRocker
erstellt: 19. Jan 2022, 11:11
Gestern ist es auch bei der Wiedergabe passiert, das Band wird nicht mehr aufgewickelt, das ist aber schon nach etwa 2 min passiert. abgewickelt wird es hingegen weiter |
Lennart777
erstellt: 19. Jan 2022, 12:15
Dann liegt es entweder am Wickelmotor oder am Zwischenrad. Grüße Lennart |
KenwoodRocker
erstellt: 19. Jan 2022, 13:00
ist der Idler das Zwischenrad? |
Lennart777
erstellt: 19. Jan 2022, 17:57
Ja, Zwischenrad (deutsch) = idler (englisch). Grüße Lennart |
KenwoodRocker
erstellt: 19. Jan 2022, 18:03
Ah ja, ok. Und wie kann ich jetzt prüfen welches der beiden schuldig ist? |
Lennart777
erstellt: 19. Jan 2022, 18:16
Den Blechdeckel im Kassettenfach entfernen (2 Schrauben, vorsichtig da ist eine LED mit zwei Kabeln dran, nicht abreißen!!)), mit dem Finger den Kassettenfühlschalter schließen (oben links im Kassettenfach)- nicht wieder loslassen!!, dann auf PLAY schalten und den rechten Bandteller festhalten. Bis er abschaltet (nach etwa 2-3 Sekunden) kann man beobachten, ob der Motor stehen bleibt (dann ist der Motor defekt) oder ob das Zwischenrad durchrutscht (dann ist das Zwischenrad-Gummi abgebnutzt). Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 19. Jan 2022, 18:17 bearbeitet] |
KenwoodRocker
erstellt: 20. Jan 2022, 10:24
Lennart777
erstellt: 20. Jan 2022, 10:43
Aha, der hat Zahnradantrieb - entweder von Hause aus oder nachgerüstet - der hat keinen Verschleiß. Der Motor bleibt dann gerne stehen, wenn der Bandwickel auf der rechten Seite sehr groß ist (also gegen Ende der Kassettenseite). Es ist dabei unerheblich, ob das in Aufnahme oder Wiedergabe geschieht. Den Motor zu ersetzen oder zu überholen - ist leider alles andere als einfach. Das ist einer der Gründe, weshalb wir keine Kassettendecks mehr bearbeiten, so wie früher. Grüße Lennart |
prengelmeister
erstellt: 20. Jan 2022, 11:04
Moin, dein Kenwood hat warscheinlich einen Nachrüstsatz verbaut bekommen. Diese Zwangsfriktion wurde in den damaligen Fachzeitschriften für mechanisch baugleiche Kennwood Modelle als sehr positiv für die Laufruhe bewertet. Ich habe mir damals auch einen Satz besorgt und verbaut. Der Nachteil war ein etwas lauteres Laufgeräusch. Grüsse Harty |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Jan 2022, 12:37
Evtl dreht auch die Motorwelle im oberen kleinen Zahnrad durch. Das kann durch Schrumpfung des Zahnrad Kunststoffes passieren. Ob es am Motor selbst liegt würde ich mit einer parallel angeschlossen Lampe überprüfen. Dazu müsste sie ja im Fehlerfall weiter leuchten, falls es nicht an der Spannungsversorgung, sondern am Motor selbst liegt. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jan 2022, 12:39 bearbeitet] |
KenwoodRocker
erstellt: 20. Jan 2022, 12:52
Also wenn ich die Wickelrolle per Hand anhalte ist das Gerät leise also man hört keinen Motor oder ähnliches mehr. Was muss man denn machen um den Motor zu überholen |
Lennart777
erstellt: 20. Jan 2022, 13:03
Das kleine, weiße obere Zahnrad steckt direkt auf der Motorachse - falls das stehen bleibt - dann liegt das am Motor. Von dem Versuch, den Motor selbst zu überholen, würde ich dringend abraten! Grüße Armin |
KenwoodRocker
erstellt: 20. Jan 2022, 13:20
Soll ich es also gleich wegschmeißen, da irreperabel? |
gst
erstellt: 20. Jan 2022, 14:35
Der Motor ist vermutlich ein normaler Gleichstrommotor, der fürs Umspulen als auch für den Wickelbetretrieb zuzuständig ist. Lässt sich denn die Vorspannung für den rechten Bandwickel bei der Aufnahme/Wiedergabe einstellen? gst |
KenwoodRocker
erstellt: 20. Jan 2022, 14:48
Ich habe weder im Internet noch an meinem Gerät eine Einstellung für die Bandwickel gefunden |
Lennart777
erstellt: 20. Jan 2022, 14:51
Man muss es ja nicht gleich wegschmeißen - es gibt ja Leute, die das können mit dem Motor überholen. Die Motorspannung lässt sich regulieren, wenn man ein 10kOhm-Trimmerpoti parallel zu R108 legt. Damit kann man den Bandzug regulieren. Das Stehenbleiben liegt aber daran, dass der Motor wegen der mangelhaften Schleifkontakte zum stehen bleiben neigt, wenn die Spannung zu gering ist. Stellt ma sie höher, wird der Bandzug am Anfang der Kassette so hoch, dass das Band zerknittert wird. Der beste Weg ist das Zerlegen des Motors und reinigen der Kontaktflächen... Grüße Lennart |
kenwood kx 880 HX Linker Kanal Ausfall VintageLiebhaberin am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 24 Beiträge |
gelöst! Kenwood KX-880 D FL-Display Treiber IC defekt? Manfred_K. am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht Canon am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 20 Beiträge |
Kenwood KX 880: Tonköpfe fahren hoch und runter fda am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 5 Beiträge |
Kenwood KA 880-D, Telefunken TA 350 hoeckerer am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Wartung Kenwood KX-1100HX rowi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
