| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tubebooster 3000 Verstärker Defekt - Nur eine Seit... | |
Tubebooster 3000 Verstärker Defekt - Nur eine Seite Lautstärke+A -A |
urania_
erstellt: 24. Apr 2022, 20:04
Hallo, ich habe einen Defekt und weiß nicht weiter. Vielleicht kann jemand helfen. Es handelt sich dabei um eine Receiver mit einer Verstärker-Vorstufe mittels Röhrentechnik, über die die analogen Eingänge wie Tape, Radio und vor allem Phono laufen. Die Power wird dahinter mittels Transistoren erzielt. Ich habe zwei Turbobooster 3000, bei einem funktioniert nur die Fernbedienung nicht, ansonsten funktioniert er bestens. Der Zweite hat ernstere Probleme. Am zweiten Gerät funktioniert zwar die Fernbedienung, aber Lautstärke kommt nur aus einer Box und der Sendersuchlauf im Radio findet keinen Sender und läuft endlos weiter. Ich dachte es könnte vielleicht eine der Röhren des Vorverstärkers defekt sein, aber beide leuchten. Was kann die Ursache sein? Das Gerät wurde vor ein Paar Jahren mit dem Mangel neuwertig so angeliefert. Transportschaden? Ich finde innen keinerlei sichtbare Brandstellen, alles scheint in Ordnung zu sein. Es macht auch keinen Unterschied, den Bypass für die Einstellung von Ton und Balance auszustellen und direkte Signale zu haben. Bei Sendersuchlauf scheint die Verbindung zur Antenne unterbrochen zu sein? Das wäre dann einfach zu reparieren... Der Verstärker hat einen traumhaften Klang und kann es mit einem Dynavox Röhrenverstärker gut aufnehmen, er sorgt für brilliante Trennung und Räumlichkeit mit dem Plattenspieler, der ganze Raum schwingt harmonisch. Magnat hat gerade dieses Prinzip bei ihren Verstärkern übernommen und beste Testergebnisse erzielt. [Beitrag von urania_ am 24. Apr 2022, 20:14 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 25. Apr 2022, 10:20
Die Röhren sind nur in der Vorstufe, wenn sie überhaupt eine Wirkung haben. Ein Klirrfaktor von 0,003 %, wie angegeben mit Röhren in der Vorstufe hinzubekommen ist schon eine Herausforderung. Entweder stimmt der Wert nicht, oder die Röhren sind nur zur Zierde. Ob die Röhren ok sind, kann man nicht sehen. Wenn sie gesockelt sind, kannst du sei mal tauschen. Wandert der Fehler ist es die Röhre, andernfalls ist das Problem wo anders. Ob der Sendersuchlauf durchläuft wegen zu schlechtem Empfang kannst du ja testen, in dem du manuell abstimmst. Kommt dann auch nichts, könnte natürlich die Verbindung zur Antenne unterbrochen sein. |
CarlM.
erstellt: 25. Apr 2022, 10:40
Wieso schickt man so ein Gerät nicht sofort zurück? Es gibt doch 2 Jahre Garantie (die nun verstrichen ist). Zum Problem: Der Verstärker hat mit dem Sendersuchlauf nichts zu tun. Da ein Kanal funktioniert, sollte die Spannungsversorgung des Verstärkers okay sein. Es handelt sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit um zwei voneinander unabhängige Baustellen. Wie Ingo schon geschrieben hat, kann man die beiden (Vorstufen-)Röhren wechselseitig tauschen. Wandert der Fehler mit, ist die betreffende Röhre defekt. Ansonsten liegt ein anderer Defekt vor. Da müsste man dann testen, ob der Fehler unabhängig von der genutzten Quelle (Radio, AUX, ...) ist. Stereo-Direct kann man auch drücken, um die Klangregelstufe zu überspringen. Das Problem mit dem Sendersuchlauf kann sehr viele Ursachen haben. Da Dein anderes Gerät diesbezüglich keine Probleme hat, sollte es nicht an den Empfangsbedingungen liegen. Serviceunterlagen habe ich im Netz nicht gefunden. Deshalb wird es mit einer Hilfestellung durch das Forum schwierig. Ich empfehle einen Verkauf als defektes Gerät oder das Einlagern (Ersatzteile für das aktuell funktionierende Gerät). [Beitrag von CarlM. am 25. Apr 2022, 10:42 bearbeitet] |
urania_
erstellt: 25. Apr 2022, 17:42
Tja, da habe ich einen Fehler gemacht, weiß nicht mehr warum ich es nicht zurück schickte. Ich kaufte dann jedenfalls das nächste Gerät. Man bekommt sie immer noch für 150 EUR, vielleicht mache ich noch einen Versuch, weil man über Line in sogar ein Mikrofon anschließen kann, bzw. den Tonabnehmer meiner Tailor, was ich sehr toll finde, probiere ich morgen mal aus. Dann wäre dieses Teil natürlich ein Ersatzteillager. Die Röhren werden bei analogem Eingang tatsächlich als Vorstufe genutzt und bei digitalen Eingängen nicht. Deshalb ist er für Phono und auch Tonband perfekt geeignet. Vielen Dank für die Hinweise, ich werde also verschiedene Eingänge prüfen und hatte heute innen vorsichtig mit Pinsel und Mini Staubsauger erst einmal sauber gemacht und dabei die Kontakte der Kabel geprüft. Wenn dies nichts bringt, tausche ich die Röhren gegeneinander aus, das ist eine tolle Idee. Den Sendersuchlauf kann man manuell nicht stoppen, er läuft in die eine oder andere Richtung immer weiter. Ich weiß nicht, ob man die verwendeten Kabel austauschen kann. Ich werde den Hersteller auch mal nach Unterlagen anschreiben. [Beitrag von urania_ am 25. Apr 2022, 18:11 bearbeitet] |
urania_
erstellt: 25. Apr 2022, 17:55
Hier mal ein paar Bilder dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() Da sind vier Sicherungen vor den Boxenanschlüssen, alle optisch i. O., das Gerät macht A/B mit 120W/100W ![]() Das ist die Antenneneinheit mit dem dünnen Kabel ![]() Das ist die Platine, hinter der die Radioeinheit stecken muss. Das Gerät macht wohl auch den Radiobetrieb über den Röhrenvorverstärker, jedenfalls hoffe ich das UKW nicht abgestellt wird, denn der Klang ist herrlich, wie bei den alten Röhrenradios, nur halt HIFI Stereo Standard. Und das mit billigen Minianlagen 2 Wegeboxen, bis die besseren kommen. Jedenfalls räume ich gerade mein altes Haus auf und finde den Sound einer Bose Surroundanlage dagegen grausam. Die geht definitiv weg, falls jemand zuschlagen möchte, hat mal 3.800 EUR gekostet. Schnickschnack, gerade bei Phono, steige gerade von Ortofon 2m bronce auf Audio Technica VM 740 um... [Beitrag von urania_ am 25. Apr 2022, 18:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Apr 2022, 21:02
Ich würde noch alles auf Haarrisse an Leiterbahnen, Platinenbrüche und gebrochene (kalte) Lötstellen untersuchen. Falls es irgendwo einen Schaltplan geben sollte, dann sollte man danach noch sämtliche Spannungspfade messen. Ein erfahrener "Elektroniker" würde aber auch ohne einen Schaltplan einige systematische Messungen vornehmen können. |
Beomaster 3000 Typ 2939 Lautstärke Leuchtanzeige defekt optima54 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 8 Beiträge |
XSM 3000: Tieftöner defekt Investor am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Netzschalter Telefunken TRX 3000 defekt Pemco am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 10 Beiträge |
Onkyo A8850 linke Seite defekt Ecki2 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 16 Beiträge |
Grundig R 3000-defekt Transistor. kog am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
Lautstärke Motor Poti defekt ? speckmann am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt Joker2007 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker AKAI AM-3000 kaputt manuel77 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Grundig R2000 / R 3000 Verstärker macht Ärger Schnittenkoch am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 8 Beiträge |
REPERATUR: Telefunken TRX 3000 nady_90 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
