Netzschalter Telefunken TRX 3000 defekt
Pemco
#1 erstellt: 20. Jul 2021, 16:20
Guten Abend,
der Netzschalter von meinem Telefunken TRX3000 rastet nicht mehr ein womit kein Betrieb mehr möglich ist. Habe den Schalter demontiert und dabei festgestellt das der Schieberiegel völlig verschliessen ist. Ein Ersatz wird wohl nur über ein Ausschlachtgerät möglich sein, wobei hier das gleiche Problem auftreten könnte...
Weiß vielleicht jemand ob es einen alternativen neuen Schalter zu kaufen gibt?
Ein Dankeschön vorab.....
olimuc
#2 erstellt: 20. Jul 2021, 21:02
ein Bild des Schalters (=Tasters) wäre gut
Rabia_sorda
#3 erstellt: 20. Jul 2021, 22:30
Der Netzschalter ist hier leider etwas extravagant und daher wohl nur in einem Schlachtgerät zu finden.
Lies dir einmal diesen Thread durch:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-14887.html
olimuc
#4 erstellt: 21. Jul 2021, 06:24
Da hast du Recht, Karsten. Dat is'n exotisches Dingens
Pemco
#5 erstellt: 21. Jul 2021, 06:48
Hallo an alle, Danke für Antworten...
Meine Idee wäre noch, die Zugfeder gegen eine schwächere auszutauschen, ansonsten muss ein neues Altgerät her.
olimuc
#6 erstellt: 21. Jul 2021, 07:24
... das dürfte nicht funktionieren. Wenn der Taster nicht einrastet, dann ist im Inneren eine Nase gebrochen.
Ich hatte das bei einem Taster bei meinem Yamaha A-960 II. Ich hatte den Taster - der wesentlich unkomplexer war - sogar zerstörungsfrei aufbekommen und die abgebrochene Plastiknase wieder eingeklebt, aber da es bei der Nasenposition um Zehntelmillimeterpräzision bei den Rastgleitwegen geht, half nur ein neuer Taster. Oder bei dir eben ein anderer aus einem Schlachtgerät.
Das Taster aus Schlachtgeräten das gleiche Problem haben, ist nicht zwangsläufig so. Wenn der Vorbesitzer aus welchen Gründen auch immer auf den Taster mal draufgehauen hat oder ihn verkantet hat oder, oder ... , dann geht der halt in die Brüche.
Muss aber keine grundsätzliche Schwachstelle an diesen Geräten sein. Wenn du eines findest, würde ich mich aber ausdrücklich nach der Funktionsfähigkeit des Tasters erkundigen
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Jul 2021, 10:55
Ich als Tüftler würde da wohl einen Umbau auf Relais/Stromstoßschalter vornehmen. Ein Kontakt des defekten Netzschalters wird dafür dann als Tastkontakt verwendet ...😌
CarlM.
#8 erstellt: 21. Jul 2021, 11:55
Zumindest sehr ähnliche Schalter gibt es auch in anderen Geräten (SABA, Marantz, ...).
Sie hier:
http://www.pavlek.de/service/powersw.htm
Von Interesse wäre vor allem, was hier unter "Verzögerung" verstanden wird. Ist der vordere Teil ein "Wischschalter" also einer, der nur kurzzeitig in vollständig gedrückter Funktion schließt? Ansonsten müsste ja so etwas wie ein Bimetall im Inneren sein. Kannst Du prüfen, wann welche Kontakte geschlossen sind?
Offensichtlich werden nur beim Einschalten kurzzeitig zwei 5,6 Ohm Widerstände vorgeschaltet. Da es LS-Schutzrelais gibt, kommt aus meiner Sicht nur eine Art Einschaltstrombegrenzung infrage. Das könnte man auch mit einem normalen Netzschalter und Strombegrenzern realisieren.
Telefunken_Netzschalter_3000
[Beitrag von CarlM. am 21. Jul 2021, 12:09 bearbeitet]
oldiefan1
#9 erstellt: 29. Jul 2021, 03:30
Der Telefunken Netzschalter sieht mir eher danach aus, dass er aus zwei voneinander unabhängigen Druckschaltern besteht, die sich hintereinander befinden. Das Ende der Schubachse des vorderen Schalters hat vom Beginn der Schubachse des hinteren Schalters etwas Abstand (Spalt), der beim Durchdrücken erst überwunden werden muss, bevor der zweite hintere Schalter schaltet/einrastet. Dadurch hat der vordere Schalter eine anfängliche Wischkontaktfunktion.
Also Wischkontaktfunktion für großen Einschaltstrom ausgelegt, kein Bimetall.
Reinhard
Pemco
#10 erstellt: 29. Jul 2021, 08:49
Hallo CarlM,
danke für deinen zugestellten Link! Möglicherweise ist einer aus der Liste für den Einsatz im Telefunken TRX3000 einsatzfähig.
Ich habe den org. defekten Schalter demontiert und kann folgendes hierzu sagen...
87CA0FC8-66B8-4BE2-811E-529E6C4E6240
Im vorderen Bereich, länglicher Schacht, werden die vorderen und hinteren Kontakte beim Auszug nach vorne geschaltet.
Im hinteren Bereich, brauner Würfel, wird ebenfalls über ein Schiebemechanimus geschaltet.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Telefunken TRX 3000
idurschelap am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
REPERATUR: Telefunken TRX 3000
nady_90 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Telefunken TRX 3000
Albertl am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  10 Beiträge
Telefunken TRX 3000 Digitalanzeige
pepe56 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Telefunken TRX 3000 Glühbirnchen
germi1982 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Telefunken TRX 3000
nady_90 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Telefunken TRX 3000 - Instandsetzung
Hifiveteran am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  16 Beiträge
Telefunken TRX 3000 und Aktivboxen
romei am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
[SUCHE] Display Telefunken TRX 3000
nady_90 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  6 Beiträge
Telefunken TRX 3000 Instandsetzung (ua. kein Ton)
Hififreak-79 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
