| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A8850 linke Seite defekt | |
Onkyo A8850 linke Seite defekt+A -A |
Ecki2
erstellt: 27. Nov 2009, 13:43
Hallo bin neu hier im Forum. Nachdem ich dank Eure Hilfe letztes Jahr den Inputschalter gewechselt hatte, hab ich nun ein neues Problem. Der linke Kanal lässt sich nicht mehr in der Lautstärke regeln, er spielt nur noch ca. auf Zimmerlautstärke mit. Auch wenn ich die Lautstärke ganz ab oder auf regel. Ich hab schon in der Suche gestöbert und die beiden Relais getauscht, was aber keinen Erfolg brachte. Wo könnte ich den Fehler denn noch suchen? Gruß Ecki |
norman0
erstellt: 27. Nov 2009, 14:48
Hallo Ecki, herzlich Willkommen im Forum. Eventuell ist das Lautstärkepoti defekt. Schau doch mal nach, ob sich beide Schleifer bewegen, wenn Du das Poti verdrehst. |
Ecki2
erstellt: 27. Nov 2009, 15:18
Hallo das ging ja schnell. Zu Info, der rechte Kanal lässt sich korrekt regeln. Ich habe das Poti mal demontiert und gedreht. Die beiben Schleifer drehen sich mit die ich makiert habe. Dahinter kommt doch der Stellmotor für die FB? http://s7.directupload.net/file/d/1991/i3hwdsl7_jpg.htmIch hoffe das klappt mit dem Bild. Gruß Ecki |
norman0
erstellt: 27. Nov 2009, 15:46
Wenn sich beide Schleifer bewegen, kann es nicht am Poti liegen... Jetzt bin ich auch ratlos... Ist der Fehler plötzlich aufgetreten oder hast Du was gemscht? |
Ecki2
erstellt: 27. Nov 2009, 16:31
Ich weiß nicht genau wann der Fehler gekommen ist, meine Frau meinte das irgendwann mal das der Onkyo nicht richtig spielt. Da meine Kinder ständig daran gespielt haben dachte ich erst sie haben was verstellt. Das ist aber auch schon ein paar Monate her. Ich habe die Spannung an den Relais gemessen, und dort sind auch schon Eingangsseitig von rechts zu links starke unterschiede. Ich besitze leider keinen Schaltplan. Gruß Ecki |
audiophilanthrop
erstellt: 27. Nov 2009, 18:14
http://www.hifiengine.com/manuals/onkyo.shtml --> A-807.Du wirst das Poti mal durchmessen müssen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, daß der betroffene Kanal den Kontakt zur Masse verloren hat, entweder durch eine schlechte Lötstelle (Glück gehabt) oder eine Unterbrechung im Poti (das kann heiter werden). |
Ecki2
erstellt: 27. Nov 2009, 22:52
Danke schon mal für den Link mit dem Schaltplan. Nochmal zum Fehler: Linker Kanal läuft sauber auf einer bestimmten Lautstärke, selbst wenn die Lautstärke ganz abgeregelt ist. Kein kratzen oder rauschen wenn man den Poti bewegt. Rechter Kanal läuft so wie soll. Wenn denn der Poti unterbrochen ist, sollte doch zumindest ein knacken zu hören sein, oder? Bei einem Massefehler kann ich mir die Fest eingestellte Lautstärke irgendwie nicht erklären. Zum durchmessen, muss ich den Poti auslöten? Was mußich für Werte messen, oder nur eine Seite gegen die andere vergleichen? Gruß Ecki |
Ecki2
erstellt: 28. Nov 2009, 15:05
So Ich habe nun das Poti ausgelötet und durchgemessen. Es ist defekt! Es ist ein Motorpoti mit 2 Widerständen 0-43kohm. Bezeichnung ALPS 4293-50KBX2. Wo kann ich das kaufen? Zerlegen habe ich angefangen, wobei ich aber das Antriebsritzel nicht von der Potiwelle bekomme. Da sitzt ein Einweg Sicherrungsring drauf. Der ist so klein das der ohne Zerstörung wahrscheinlich nicht ab geht. Gibts alternativ ein Kontaktspray oder was anderes damit ich die Kontakte wieder sauber bekomme? Platine ist noch in Ordnung, nur der Schleifer hat keinen Kontakt mehr zum Widerstand auf der Platine. Gruß Ecki |
cmoss
erstellt: 28. Nov 2009, 15:10
Hallo, das Poti (50kOhm log.) ist ein Standardteil, schau mal im Ebay, Stichwort Potentiometer z.B. hier, da gibt es die blauen, die sehr gut sind, massenhaft.Auch bei Conrad o.ä. bekommst Du die. Gruß Claus Edit: ich habe gerade etwas herumgesurft, 50k ist anscheinend nicht so leicht erhältlich. M.E. kannst Du auch 100k log nehmen (ev. einen Festwiderstand mit 100k parallelschalten), vielleicht kann einer der Experten hier im Forum seinen Senf dazugeben!? [Beitrag von cmoss am 28. Nov 2009, 15:35 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Nov 2009, 16:11
O weh, sowas habe ich fast befürchtet. Das bekommt man nur als Originalersatzteil (mit etwas Glück hat eine Vertragswerkstatt noch eins rumliegen), solche Potis mit Mittenabgriff werden i.d.R. nach Kundenspezifikation angefertigt. Mit einem normalen mit 3 Anschlüssen heißt es dann Bye-Bye Loudness. Hier dürfte es übrigens an der Verbindung des Schleifers zu seinem Anschluß klemmen (Unterbrechung, kein klassisches Kontaktproblem). Zur Reparatur muß das Poti geöffnet werden, und sowas ist immer nicht ganz ohne. Ob nun 20K, 50K oder 100K, dürfte weitgehend egal sein, ist eh ein Log-Poti und normalerweise ist man weit unterhalb von Rmax. 100K-Poti || 100K fest ist sinnfrei. |
cmoss
erstellt: 28. Nov 2009, 16:18
@audiophilanthrop Woher weißt Du das mit dem Mittelabgriff? Sieht man das aus der Potibezeichnung von Alps oder hast Du einen Schaltplan?
Ich hatte nur überlegt, ob er vielleicht 50k Last braucht, Du hast aber recht, das ist sicher ziemlich wurscht. Gruß Claus |
JackRyan
erstellt: 28. Nov 2009, 17:06
Eventuell mal bei Ebay schaun. Da gibts öfters defekte 8850er. Da könnte man dann das Poti ausbauen. |
Ecki2
erstellt: 28. Nov 2009, 17:20
Hallo Danke für Eure Mühe. Ich hab das Poti jetzt zerlegt bekommen. Die Schleifer sitzen auf einem Kunstoffteil welches leicht gebrochen war. Hat warscheinlich jemand gegen den Anschlag gedrehr und dann noch ein Stück weiter. Wer das wohl war? Ich habe ja Kinder von 3-5 Jahren! Ich habe die Schleifer etwas nachgebogen und dadurch hatte sie wieder Kontakt. Der Onkyo läuft jetzt erst mal wieder. Ob es allerdings eine Endgültige Lösung ist bezweifel ich mal. Ich habe noch ein Bild angehangen von dem Poti als es wieder zusammen war. Ich habe immer noch Interesse an einem neuen Poti. Ich denke ein 100kOhm Poti wird wohl funktionieren, allerdings dürfte ich doch dann nur noch den halben Stellbereich haben, oder? Es müsste doch schon auf Mittelstellung 50 kOhm erreichen? Noch ein Problem tritt da auf, ein Stellbereich geht von 0-50 kOhm und der andere Kontakt arbeitet gegenläufig, also von 50-0 kOhm. Passt das dann mit 100 kOhm? http://s11.directupload.net/file/d/1992/grn67si5_jpg.htmGruß Ecki |
cmoss
erstellt: 28. Nov 2009, 18:51
Hallo Ecki,
Nein, weil das Poti ist parallel zum Ausgang der Vorstufe geschaltet und Du greifts mit dem Schleifer die Spannung irgendwo zwischen Ausgang und Masse ab. Allerdings, wie Audiophilanthrop gemeint hat, verlierst Du bei Verwendung eines "normalen" Potis die Loudness-Regelung, ob man die will, ist eine Geschmacksfrage. Daß das zweite Poti gegenläufig ist, ist für mich so nicht erklärbar. Gruß Claus |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Nov 2009, 19:01
Siehe Post #6 |
Ecki2
erstellt: 29. Nov 2009, 10:37
Hallo Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, das zweite Poti ist nicht gegenläufig. Ich meinte wenn ich die 3 Kontakte betrachte sind 2 50kohm und der dritte der Schleifer. Von diesem aus gemessen zu den beiden anderen Kontakten sind sie gegenläufig. Zum eine Kontakt habe ich 43Kohm und zum anderen 0 Ohm bzw. andersrum wenn man den Poti in die andere Richtung dreht. Das Poti hat tatsächlich einen Mittelabgriff wenn ich das richti beurteilen kann. Ich hänge eine Schematische Darstellung bei. http://s11.directupload.net/file/d/1993/z6fmxf7l_pdf.htmWieso 100 Kohm egal sind verstehe ich so nicht. Kann da jemand evtl. mal eine Ausschnitt aus dem Schaltplan einstellen? Gruß Ecki |
Onkyo A8850 Ansteuerung Lautsprecherrelais schlutopia am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 30 Beiträge |
Onkyo Integra A8850, Mode-Select-Schalter pacharmo am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A8850 Lautstärke verändert sich leugim75 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo A8650 defekt klangchecker am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Sansui AU317-II eine Seite Defekt tueddelkopp am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Linke Kanäle des Verstärkers defekt. j.nor am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo M-5060 VU-Meter defekt? crasher007 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo A-8015 - defekt? metronome am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Onkyo M200 Defekt Alisa am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
