Luxman K-100 stoppt plötzlich
analognerd
#1 erstellt: 20. Apr 2022, 08:05
Hallo Zusammen,
ich fand bisher keinen Beitrag über obiges Problem und fange somit hier an.
Mein K-100 zeigt das Symptom das der Capstan unerwartet und ohne erkennbares Muster stoppt.
Das Gerät ist dann unbenutzbar, reagiert nicht oder nur manchmal auf Vor- und Zurückspultaste bzw. Wiedergabe.
Manchmal muss ich das Gerät komplett abschalten damit es wieder "startet".
Die Mechanik sieht soweit ok aus, ich konnte nichts finden bisher.
Auch habe ich mir die Cassettenfach-Schalter angesehen, alles gut soweit.
Steckverbindungen sehen gut aus.
Könnte es der Capstan-Motor sein, vielleicht sind die Kohlen abgelaufen?
Ingor
#2 erstellt: 21. Apr 2022, 09:22
Miss die Spannung am Capstan - Motor. Wenn die fehlt, sobald der Motor stehen bleibt, liegt es am Motor. Ansonsten wird der Motor über einen Transistor, durch die Luafwerksteuerung geschaltet. Evtl. ist der Transistor defekt, oder die Laufwerksteuerung spinnt. Service Maual gibt es im Netz.
analognerd
#3 erstellt: 21. Apr 2022, 09:52
Supi, danke dir, das werd ich versuchen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Apr 2022, 10:50
Moin,
Das kann AUCH sein.
"Richtige" Kohlen (Motorkohlen) gibt es darin vmtl eher nicht, dass sind wohl Bürsten.
Der Kollektor kann verbrannt/oxidiert sein und das kann zu Ausfällen führen.
Durchaus trifft man bei so alten Geräten aber auf Oxidationen an sämtlichen Schaltern und Tastern (Laufwerk), so auch auf kalte Lötstellen.
Sämtliche Riemen und andere Antriebsteile wurden schon geprüft/erneuert?
Miss die Spannung am Capstan - Motor. Wenn die fehlt, sobald der Motor stehen bleibt, liegt es ..... am Motor.
Da dürfte ein "nicht" in deinem Satz fehlen (?).
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Apr 2022, 10:51 bearbeitet]
analognerd
#5 erstellt: 21. Apr 2022, 11:11
Riemen sind ok, die Mechanik zeigt nichts auffälliges.
Spulen kann das Deck ohne Probleme, ich werde mir den Motor noch mal ansehen, das Gerät stand ca 5 Monate unbenutzt herum, vielleicht ist es nur Staub.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Apr 2022, 11:17
Drehe den Motorpulley mal etwas mit dem Finger, wenn der Motor mal wieder nicht laufen sollte und probiere dann nochmals den Playbetrieb. Falls er dann läuft, dann liegt es am Motor.
Mit der Spannungsprüfung am Motor lässt er sich auch überprüfen.
... vielleicht ist es nur Staub.
Das eher nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Apr 2022, 11:18 bearbeitet]
Ingor
#7 erstellt: 21. Apr 2022, 20:08
@Rabia_sorda Danke für die Richtigstellung. Das "nicht" fehlte natürlich.
Luxman K 210 Tapedeck
Demolier am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  5 Beiträge
Luxman K-111 Kopfspiegel
Mister_McIntosh am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  3 Beiträge
Probleme Luxman K-230 Tapedeck
Hellracer1 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  25 Beiträge
Luxman K-12 aufnahme nicht möglich
cs-oldies am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  10 Beiträge
Glühlampe für Luxman K-210/250
GoRy am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  3 Beiträge
Schaltplan für LUXMAN K 405 Kassettendeck
wernerdann am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  13 Beiträge
Luxman K-113 Kassettendeck: Ersatz für Antriebsriemen
HifiScholar am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  6 Beiträge
Luxman Klassiker
-Vintage-Fan- am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  4 Beiträge
Meine Luxman
vashy am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  29 Beiträge
Luxman K-405/K-406 und K-105/K-106 Autoreverse Tapedecks - Lösung für zickendes Autoreverse
AnthonyP am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
  • Gesamtzahl an Themen1.560.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.541
