IR-Fernbedienung für Onkyo 2360 [2058] Tapedeck
doldi
#1 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:53
Hallo zusammen,
wie hier schon erwäht,
hatte ich ja vor mein Tape Fernbedienbar zu machen.
Für dieses Gerät gab es ursprünglich nur eine Kabelfernbedienung ...
Kabelfernbedienung Onkyo
Mein Wunsch, das Tape über einen Receiver wie den TX2340 über das 7pol-Din-Kabel mit anzubinden, konnte ja nicht zum Erfolg führen
Nun denn - die Idee kam mir beim durchstöbern der sogenannten Heimwerker-Bibeln, manch einer sagt auch Apotheke dazu .
ELV_IRE8
Mit diesem Bausatz ist es möglich, frei wählbare IR System Befehle anzulernen um damit 8 Schaltausgänge zu steuern.
Hardware
Meine Schaltausgänge sind in diesem Fall Reed-Relais, welche elektrisch parallel zu den Tasten schalten.
Relais
links 8 Relais - rechts "Elektronik-Bausatz"
IMG_20210313_122721
hier mit "abgezogenem Buchsenstecker an den Ausgängen - rechts frei gewordene Din-Buchse.
An der Buchse findet der Infrarotempfänger an einem Kabel seinen Platz.
TA2360 Logik
Entsprechende Taster S701 bis S709, an denen "E" parallel über Relais infrarot geschalten werden.
Logik abnahme
irgendwo im Kabelverhau dieses Gerätes befindet sich die einzelnen Anschlusskabel (blau) zum Tastenfeld in der Front
Reste des alten Din - Kabels dienen zum Abgriff der Taster.
7 von 8 gesendeten IR-Befehle funktionieren.
Natürlich nicht die Aufnahme, da gleichzeitig die Pause Taste mit gedrückt werden muss
Kein Infrarotempfänger kann 2 Befnehle gleichzeitig verarbeiten.
Mein Denkfehler - was machen nu?
Sicher gibt es bestimmt elegantere Lösungen als diese hier - bin halt leider nicht der Super Elektroniker.
Es war mir wichtig, nicht "direkt" in die Logiksteuerung des Gerätes einzugreifen, sondern alles "save" zu machen.
Ingor
#2 erstellt: 14. Mrz 2021, 13:08
Ja, gut. Aber wieso gibst du keine Bezugsquelle an? Wieso so kryptisch "Apotheke, Heimwerkbibel"? Wo kann man den Bausatz kaufen?
Das Aufnahmeproblem könntest du so lösen, dass du ein Relais ansprichst, das ein zweites Relais mitschaltet. Mit dem ersten Relais wird der Aufnahmeknopf bedient, das zweite Relais bedient den Startknopf. Dadurch, dass das nachgeschaltete Relais immer etwas später anzieht, als das Erste sollte sich die Reihenfolge REC-START ergeben. Alternativ das Ganze mit einer TTL Schaltung und einem Zeitglied NE 555. Also ein IR Befehl löst im Gerät zwei Funktionen aus.
doldi
#3 erstellt: 14. Mrz 2021, 14:33
Danke Ingor , der Bausatz ist bei ELV als IRE8 erhältlich.
doldi
#4 erstellt: 15. Mrz 2021, 17:43
Das Problem wurde mit einer parallel angebrachten N4148 Diode zur Ansteuerung der Relais "Pause" und "Record" gelöst.
(angelötet direkt an der Schaltausgangsplatine)
Beide angezogene Reedrelais plus der Diode nehmen um die 30mA auf - der Ausgang kann 100mA - alles im grünen Bereich.
Mit dem Record _IR Befehl geht gleichzeitig über Diode auch Pause an (beide Relais ziehen an)
Mit Play wird anschließend direkt aufgenommen - Pause funktioniert auch.
Tasten an der Front sind nach wie vor voll funktionsfähig.
[Beitrag von doldi am 15. Mrz 2021, 17:46 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:26
Super. Das ist ja noch einfacher.
Der Bausatz ist echt gut. Vielleicht baue ich mir damit auch mal eine Fernbedienung für mein Tonbandgerät.
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt
Jürgen_51 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  8 Beiträge
Onkyo Integra TA 2360 - Tipps
Tolbert am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem
Stefan74Nrw am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  2 Beiträge
Tape Deck Onkyo Intrega TA-2360
Der_Holgi am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  6 Beiträge
Onkyo TA 2940 Tapedeck
Hanabishi am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  2 Beiträge
Onkyo Tapedeck defekt
woodpicker am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
Onkyo TA-2360 Neuzugang spielt und spult nicht.
DerSascha78 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  22 Beiträge
Onkyo Tapedeck hatt einen Fehler
chris_the_tuner am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  17 Beiträge
Onkyo TA2570 Tapedeck verliert Spur
hrd650 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  12 Beiträge
Capstan Motor für Tapedeck Onkyo-ta2360
doldi am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  28 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
