HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V10X - 2 Schläge nach einschalten | |
Technics SU-V10X - 2 Schläge nach einschalten+A -A |
mikeknife
09:18
erstellt: 20. Feb 2022, |
Hallo Spezialisten, ich habe den Verstärker seit Jahren als Zweitgerät in Betrieb und nun habe ich den Effekt, dass nach der Einschaltverzögerung das Gerät 2 sehr starke dumpfe Schläge kurz hintereinander mit hoher Lautstärke raus lässt. Das Ergebnis: bei menen Infinity´s hat es die Bassmembranen erwischt und sind komplett ringsum gerissen. Auch wenn die Lautstärke auf 0 geregelt ist, kommen die 2 lauten Wumser. Hat jemand eine Erklärung welchen Bauteil da defekt ist ? Ich würde ihn schon noch reparieren lassen, weil ich echt zufrieden war mit der Leistung.... Jeder Mechaniker ist froh wenn er vorab ne Info von Spezielisten bekommt wo er suchen muss...
CarlM.
12:18
Wenn das Relais ordnungsgem,äß arbeitet, darf das nicht sein. Die erste Überprüfung sollte deshalb dem Relais selbst gelten ... kleben die Kontakte eventuell? Danach die Relais-Steuerung prüfen. Bis das Gerät repariert ist, kann man ja vor dem Einschalten beide Lautsprecherpaare jeweils abschalten. Das Manual gibt es hier: ![]() |
Rabia_sorda
12:21
Moin, Ziehe mal den Netzstecker und schalte den hinteren "Impedance Selector" - Schalter etwa 30x hin und her. Schalte ihn danach wieder auf die erforderliche Impedanz. Wenn du schon dabei bist, dann betätige auch sämtliche anderen Schalter und Potis ca. 30x und teste es nochmals. Ansonsten liegt ein Defekt vor. Dazu müsste man zuerst den anliegenden DC an den Lautsprecherausgängen prüfen. Technics hat aber hin und wieder kalte Lötstellen in den Endstufenbereichen ihrer Verstärker. Dort würde ich dann also auch unbedingt mal schauen. Sind ansonsten alle Bauteile erstmal optisch unauffällig? |
mikeknife
20:35
vielen Dank für die Hinweise, ich werde mich die Woche mal eingehend damit beschäftigen, bevor ich es in die Werkstatt gebe.... ich gebe Bericht ab wie es gelaufen ist Danke nochmals ;-) |
mikeknife
10:07
erstellt: 26. Feb 2022, |
Hallo, nun das Ergebnis: ich habe geschäzte 100 x jeden Poti und Knopf gedreht und gedrückt.... die sehr lauten Schläge zum Bass sind nicht mehr da... nun kommt nach ca. auf dem rechten Kanal ein etwas lauteres Knackgeräusch, das war´s dann, ich denke das hat mit dem ursprünglichem Problem schon noch etwas zu tun ?? jetzt ist ein Experte gefragt... evtl. von der Endstufe ?? |
Rabia_sorda
13:10
Ansonsten spielt er die Musik? Verändert sich die Lautstärke der Knackgeräusche mit der Stellung des Lautstärkereglers? Nach kalten/gebrochenen Lötstellen wurde alles untersucht? |
Poetry2me
10:06
erstellt: 27. Feb 2022, |
@mikeknife: Knacken ist immer ein Zeichen dafür, dass ein Sprung der Gleichspannung zum Lautsprecher ausgegeben wird. Beispielsweise dann, wenn das Lautsprecherschutz-Relais freigegeben (eingeschaltet) wird und dadurch eine fehlerhafte Gleichspannung vom Ausgang eines Endstufenkanals mit dem Lautsprecher verbunden wird. Auf jeden Fall würde ich die Lautsprecher nicht mehr an diesen Verstärker anschließen. Alle Tests nur noch mit einem preisgünstigen Kopfhörer durchführen !!! Da liegt sehr wahrscheinlich ein Defekt in der Elektronik vor. Die Gleichspannung, die Deinen Basslautsprecher zerstört hat, kann nicht durch einen korrodierten Schalter erklärt werden, außer vielleicht den von Rabia_sorda erwähnten Impedanzumschalter, weil sich dieser auf die Versorgungsspannung der Endverstärker auswirkt. - Johannes |
Seimalanders
11:25
Zusammenfassung: Das Hin- und Herschalten hat eine Veränderung (Verbesserung) gebracht und der Impedanzschalter kann zu solchen Phänomenen führen. Dann ist die nächste Vorgehensweise ja klar: 1. Impedanzschalter ausbauen 2. Impedanzschalter öffnen 3. Impedanzschalter reinigen 4. Impedanzschalter zusammenbauen 5. Impedanzschalter einbauen Alternative 1: neuen Schalter organisieren und austauschen Alternative 2: zunächst (wenn nicht gelötet werden soll/kann) Kontaktspray in die Schalteröffnungen, sofern vorhanden. Also Oszillin T6 oder Kontakt 61 oder Kontakt 60 mit Nachbehandlung duch Kontakt WL. Wenn das den restlichen Effekt nicht beseitigt, dann muss gründlicher gesucht werden. |
Technics SU-V10X -> no Output Floppy# am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 13 Beiträge |
Technics SU 7600 TomYum72 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics Su-V7X Krokofranz am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 5 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Technics SU-V4A Dave-D am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Technics SU-V9 - Reparatur wurschtsupp am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU-A 6MkII GINO1704 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
Technics SU-Z2 RJShark am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 26 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.778
