Technics SU-A 6MkII
GINO1704
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 16:46
Hallo liebe Technics - Freunde!
Ich habe mir heute nachmittag meinen Technics SU - A6MkII abgeschossen.
Bei dem Versuch ein Verbindungskabel an den Aux - Eingang einzustecken, entstand ein Sinus - Signal an der angeschlossenen Endstufe SE-A5MkII.
Diese ging sofort in den abgesicherten Modus . Und nachdem ich das festgestellt hatte, liesen sich die Eingangsquellen an der besagten Vorstufe nicht
mehr einschalten. Weder die LED's an den Eingängen noch die Eingänge selbst sind schaltbar.
Gibt es dafür im Inneren des Gerätes eine Feinsicherung oder ähnliches.
Wer kann mir da ev. helfen ?
Würde mich um entsprechende Info's sehr freuen .
Danke
Passat
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 17:52
Ich kenne das Gerät nicht, aber das Servicemanual gibts hier:
https://elektrotanya.com/technics_su-a6mk2_sm_1.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/technics_su-a6mk2_sm_2.pdf/download.html
Noch etwas:
Nicht ohne Grund steht in den Anleitungen nahezu aller HiFi-Geräte, das man die Verbindungskabel nur bei ausgeschaltetem Gerät oder gar bei gezogenem Netzstecker aufstecken/abziehen soll.
Was da sonst passieren kann, hast du ja jetzt selbst erlebt.
Roman
GINO1704
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 18:33
Hallo Roman,
ich könnte mir in den Allerwertesten beisen . Das ist jetzt schon das 2. Gerät, das ich so abgeschossen habe.
Ich weis nicht, was mich zu dieser Voreile ( das Gerät nicht ausgeschaltet zu haben ) veranlasst hat ?
Das Service Manual habe ich schon seit geraumer Zeit, da ich den ersten ev. mal Instandsetzen wollte.
Hast du ev. eine Idee, wer so etwas beheben könnte ?
Gruß Reiner
childofman
#4 erstellt: 13. Feb 2018, 14:10
Hallo Reiner
ich weiß nicht ob ich das beruhigend oder eher beunruhigend finden soll: Habe genau auf dieselbe Art und Weise vor rund 6 Monaten meinen SU A6MKII ebenfalls geschrottet.
Zumindest kann ich bislang folgendes festhalten: Nach rumfummeln am Eingang ist/war der VV auch tot. Die LEDs bezgl Eingangswahl leuchten nicht mehr. Nach Öffnen des Gehäuses findet sich in der europäischen Version tatsächlich eine Feinsicherung die durch war und nach Wechsel gleich wieder durchgeht. Der Stromversorgungsstrang versorgt aber die Vorverstärkerstufe - Die Sicherung: 250Volt / 315 mA (2x) auf dem symmetrischen 23 Volt Versorgungsstrang.
Nach Rausnehmen der Stromstabilisatoren IC 901 und 902 fliegen die Sicherungen logischerweise nicht mehr. AN78 und AN79 sind im Moment ausgelötet und warten aufs Durchmessen.
Allerdings habe und hatte ich ziemlich schnell den Verdacht, dass ich beim blödsinnigen Rumstöpseln meinerseits das empfindlichste Teil der Kette ins Jenseits geschickt habe: Im Pfad hinter den Stromstabilisatoren liegen ziemlich nah die FET Differential Verstärker 2 SK 389 (fast nicht mehr zu kriegen).. Ich befürchte die erzeugen den Kurzschluss. Noch hatte ich nicht die Muße und Zeit das weiter zu verfolgen... Aber ich denke das dürfte der richtige Ansatz sein...
Poetry2me
#5 erstellt: 13. Feb 2018, 19:50
Nein, die Doppel-FET Transitoren sind es in den seltensten Fällen. Eher Bauteile am Ausgang der Schaltungen. Hast Du mal Offset am Ausgang gemessen?
childofman
#6 erstellt: 14. Feb 2018, 11:55
Hallo Poetry2me
Klasse dass du dich damit befasst und einschaltest. Ich bin da eher ein wenig unbedarft.
Offset messen wenn sofort die Sicherungen wegschmelzen? Aber ich verstehe, möglicherweise habe ich einfach einen Denkfehler gemacht: Mein Gedankengang war: Ich stöpsel am Eingang rum und erzeuge dort unter Umständen über Blindströme extreme Spannungsspitzen -> Das zerhaut die Toshibas...Wenn ich Deinen Ansatz richtig verstehe: Das Gefummel erzeugt in der Vorstufenendstufe Spitzen die dort einen Kurzschluss verursachen...
Blockschaltbild
Kurz vor den ICs gibts allerdings auch in der Ausgangsstufe links außen zu sehen nochmal 2sk389 als Differential
2sk389
[Beitrag von childofman am 14. Feb 2018, 11:56 bearbeitet]
Technics SU-V660 AUX Stumm
jtp am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  4 Beiträge
Technics Su 8055K - Endstufe defekt
Lufabe am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  10 Beiträge
Fehler im Technics SU-V660
kruger2 am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  86 Beiträge
Technics SU c909u - Wackelkontakt
baubroiler am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  7 Beiträge
Technics SU 7600
TomYum72 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  10 Beiträge
Technics SU-V2A - vermutlich Endstufe defekt
blue.shift am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  17 Beiträge
Schaltplan Technics SU-A4
Holly1199 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  2 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
Technics SU-V707 kein Ton
OmeGameHD am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  4 Beiträge
Technics SU-7300K Revision/Restauration
Drowned_In_Trance am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.706
