Kenwood KR9340 Reparatur
Tom-81
#1 erstellt: 27. Okt 2021, 17:41
Hallo und guten Abend,
ich bin gerade dabei, einen Kenwood KR9340 zu restaurieren. Dieses Gerät hatte zunächst außer der Skalenbeleuchtung keine Funktion, da die Versorgungsspannungen bis auf 50V und knapp 10V nicht mehr erzeugt wurden. Nach Austausch der betroffenen Bauteile sind die Spannungen wieder da und der Receiver meldet sich mit dem Klicken der Schutzrelais.
Beim Ausprobieren der Funktionen ist mir aufgefallen, dass der FM- und AM-Empfang zwar prinzipiell gehen, aber beide viel zu leise (fast nicht hörbar) sind. Ich teste mit einem Kopfhörer. Die Meter zeigen den Empfang an, beide gehen. Stellt man einen Sender ein, dann kann man bei fast voller Lautstärke grob erahnen, was gespielt wird, man hört Musik. Im Gegensatz dazu spielt ein externer CD-Player an Aux einwandfrei in der gleichen Konstellation - und natürlich mit deutlich weniger Aufdrehen des Volumereglers in normaler Lautstärke.
Ich hatte erst den Tuner in Verdacht, dass da evtl. das Signal bereits zu gering verstärkt herauskommt. Ich habe mit dem Oszilloskop nachgemessen, und an beiden Kanälen einen Pegel von etwa 50mV Spitze-Spitze gemessen. Der gleiche Tuner in einem funktionierenden KR8340 liefert jedoch hier gleiche Pegel - es scheint erstmal nicht am Tuner zu liegen. Das Muting scheint zu funktionieren. Schaltet man den Taster, ist das Signal ganz weg, nimmt man Muting wieder raus, ist das Signal wieder ganz leise da. Ob da aber noch was im Argen liegt, kann ich noch nicht beurteilen.
Das Tunersignal habe ich zum Preamp durchgeklingelt, beide Kanäle sind da (Tunerausgang Pin 16 und Pin 18 zu Preamp-Eingang Pin 7 und 9). Auch die Rückkopplungen (ist das wirklich so bzw. was wird hier gemacht???) von Preamp Pin 2 und 14 zu Preamp Pin 5 und 11 (Tuner L und R) habe ich durchgeklingelt, sind also da.
Die Frage ist jetzt, wie es immer noch sein kann, dass der Aux normal durch den Preamp geht, der FM oder AM jedoch offenbar nicht. Selbst das Rauschen, wenn kein Sender eingestellt ist, ist kaum zu hören. Merkwürdig ist auch, dass AM und FM betroffen sind, nicht nur eines der beiden. Was könnte man als nächstes prüfen oder testen, oder welche Bauteile kommen für so einen Effekt infrage?
Viele Grüße
Thomas
Tom-81
#2 erstellt: 27. Okt 2021, 18:30
Kleine Ergänzung: Der Aux geht wohl nicht durch den Preamp, eher die beiden Phono und der Tuner... Sieht also eher nach Problem im Preamp generell aus.
Tom-81
#3 erstellt: 28. Okt 2021, 04:07
Es hat sich bestätigt, dass einige Transistoren auf dem Preamp defekt sind, Typ 2SC1416 bzw. 2SC1416A. Wäre als Ersatz der BC550 oder der 2SC2240 (GR) geeignet? Welcher Typ wäre ggf. vorziehen?
Wären die Q5 und Q6 mit KSA1845 und die verbleibenden Transistoren mit BC550 o.k.? Leider habe ich nur noch wenige KSA1845, die nicht für alle 6 reichen.
[Beitrag von Tom-81 am 28. Okt 2021, 04:11 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 28. Okt 2021, 08:45
Der Zusatz "A" bei den 2SC...-Typen deutet auf eine erhöhte Spannung hin. Der BC550 könnte da etwas knapp bemessen sein.
Ich würde dann zum BC556 tendieren.
Zudem müssen die Klassen der Stromverstärkung beachtet werden. Die Transistoren Qd 1-4 gehören zur Gruppe GR, Qd 5-6 zur Gruppe GR oder BL.
GR entspricht etwa Hfe 200-400 und entspräche in etwas der Klasse "B" bei den BC-Typen ... also BC556B
BL wäre oberhalb GR. Wenn also GR und BL geeignet sind, könnte man BC556B oder C nehmen.
Wenn Du z.B. diesen von Diotec nimmst, sollte es für alle sechs okay sein:
www.reichelt.de/bipo...?&trstct=pos_0&nbc=1
Bitte das Pin-Layout (für 2SC1416) im Service Manual beachten. Bei beiden scheint die Basis in der Mitte zu sein.
Uwe_1965
#5 erstellt: 28. Okt 2021, 08:48
Hallo Tom-81,
vielleicht wäre ein Bildausschnitt vom Schaltplan besser wo und um welche Transistoren es in Schaltung dreht, oder Du wartest bis es hier einen gibt der den Kenwood KR9340 auswendig im Kopf hat.
Gruß Uwe
CarlM.
#6 erstellt: 28. Okt 2021, 08:51
Hallo Uwe,
da ich den Plan gerade geöffnet habe, mache ich das mal auf die Schnelle. B+ ist übrigens 40VDC.
KW_Pre
Qd 1-4: 2SC1416A GR
Qd 5-6: 2SC1416 GR oder BL
Carl
[Beitrag von CarlM. am 28. Okt 2021, 08:55 bearbeitet]
Uwe_1965
#7 erstellt: 28. Okt 2021, 09:07
Viele Grüße
Thomas
Dann müßte sich doch dieses obige auch irgendwie erklären lassen
[Beitrag von Uwe_1965 am 28. Okt 2021, 09:07 bearbeitet]
CarlM.
#8 erstellt: 28. Okt 2021, 09:17
Diese Kenwood Receiver sind ja Paradebeispiele für Schalterorgien. Und ... was häufig nicht beachtet wird ... auch die Versorgungsspannung des Tuners wird in der Regel über Schalter bereitgestellt. Wenn man nicht alle Schalter reinigen will, sollte man zumindest bei gezoigenem Netzstecker alle Schaltkontakte prüfen.
Tom-81
#9 erstellt: 28. Okt 2021, 10:27
Besten Dank für die vielen Tipps. Wenn der BC556 gerade nicht vorhanden ist, wäre der 2SC2240 auch ok?
Uwe_1965
#10 erstellt: 28. Okt 2021, 11:39
Zur Not könntest Du für den 2SC1416 auch einen 2SC2240 nehmen, aber bitte unbedingt auf die Beinchenfolge achten, zur äußersten Not würde auch ein BC547 gehen, um zu testen ob es dann überhaupt funktioniert, sollte in jeder Bastelkiste vorrätig sein
Wenn Du zufällig einen Plattenspieler hast, wie verhält der sich ?
[Beitrag von Uwe_1965 am 28. Okt 2021, 11:43 bearbeitet]
Uwe_1965
#11 erstellt: 28. Okt 2021, 11:47
Bitte Vorsicht mit dem 2SA1845 weil das ist ein PNP Transistor, Du brauchst NPN Typen oder meistest Du den 2SC1845
[Beitrag von Uwe_1965 am 28. Okt 2021, 11:56 bearbeitet]
CarlM.
#12 erstellt: 28. Okt 2021, 12:25
Ich hatte mich auch versehen:
NPN ist BC546B oder C.
[Beitrag von CarlM. am 28. Okt 2021, 12:26 bearbeitet]
Tom-81
#13 erstellt: 28. Okt 2021, 16:19
Ja, natürlich, ich meinte den KSC1845, nicht den SA-Typen. Der KSC ist NPN, und sollte auch von der Spannung her ausreichend dimensioniert sein.
Tja, die Halbleiterkrise reicht mittlerweile bis in den heimischen Keller ;-) Ich muss unbedingt mal wieder die Bestände auffüllen - so es den alles gibt...
Tom-81
#14 erstellt: 28. Okt 2021, 18:48
Soho, nach einigem fummeligen Löten sind die 6 Transistoren am Platz, Q5 und Q6 mit KSC1845, der Rest mit 2SC2240, so dass die nicht an die Grenze zu den 40V kommen. Vorsichtig eingeschaltet mittels Trenntrafo und - er geht wieder
Es waren letztlich 3 der 6 Transistoren platt, einmal 2 und einmal einer pro Kanal.
Jetzt kann ich alle weiteren Funktionen testen und werde natürlich auch den Plattenspieler testen. Ich hoffe mal, dass der keine weiteren Überraschungen bereit hält außer guten Klang
Und ich werde mal meine Bestellliste fortschreiben und auf den Weg bringen...
Besten Dank soweit für die Hilfe an euch, ich werde berichten, wie es um die restlichen Funktionen steht.
Uwe_1965
#15 erstellt: 28. Okt 2021, 19:37
Gerne geschehen, aber ohne Bild des schönen Kenwood, wenn er dann wieder zusammen gebaut ist, kommst Du hier nicht aus der Nummer
Gruß Uwe
Tom-81
#16 erstellt: 01. Nov 2021, 20:49
Selbstverständlich kommt da noch ein schönes Bild
Übrigens geht der Plattenspieler an beiden Phono-Eingängen
gst
#17 erstellt: 07. Nov 2021, 19:37
wir wollen Bilder sehen!
gst
Tom-81
#18 erstellt: 14. Nov 2021, 23:20
Bilder kommen noch, wenn er fertig ist . Das kann aber noch etwas dauern, musste jetzt erstmal das Teil beiseite räumen, bis alle Teile da sind. Zwischenzeitlich zeichne und drucke ich noch Adapter, um in die originalen Lampenfassungen LEDs einsetzen zu können...
Kenwood KR9340 Transistor?
rorenoren am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  5 Beiträge
Kenwood Receiver Model Eleven III Skalenbeleuchtung
Akkusta am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
Kenwood KR-910 reparatur
Musikwilli am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Kenwood KR-9400 Tunerproblem AM/FM und Endstufenproblem
Tom-81 am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  34 Beiträge
Kenwood KR A5020 Endstufenkondensatoren defekt evtl. mehr, lohnt Reparatur?
care66 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  9 Beiträge
Kenwood KA-990 EX viel zu leise
12bene am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  13 Beiträge
Reparatur der Skalenbeleuchtung eines Fisher FM-7700
jaderschneider am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  15 Beiträge
Reparatur Kenwood KR-950/B
MountainHarry1000 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  2 Beiträge
Austausch Skalenbeleuchtung auf LED ?
reinwan1 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?
am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
