Kenwood KR A5020 Endstufenkondensatoren defekt evtl. mehr, lohnt Reparatur?
care66
#1 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:35
Moin, nicht alle Wünsche gehen leider bei Ebay in Erfüllung! Hab` einen Receiver für den Werkzeugkeller und evtl. mehr gesucht... und leider zu spät festgestellt, dass es ein sich wohl eher um einen haufen "Schrott" handelt. Aber vielleicht lohnt sich ja die Reparatur, dafür suche ich weitere Meinungen!!!
Zuerst das positive: Alle Funktionen bis auf den Klang(dazu gleich mehr) sind OK und mit einer Universal FB läßt sich auch fast alles schalten!
Nun das negative: Beide Kondensatoren der Endstufe sind gerissen und es ist etwas Kondensatorenmasse ausgetreten, darin sind auch noch 2 Wiederstände eingeklebt. Ansonsten ist der Lautsprecher Knopf defekt - dafür hab` ich aber noch Ersatz und das Teil hat eine schöne Delle an der Seite.
Was meint ihr, lohnt sich die Mühe den Instand zusetzen???
hoernchen2009
#2 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:09
Hi!
Stell mal Fotos von den Kondensatoren ein. Die (großen) Elkos wurden oft mit einem bräunlichen Kleber für die Lötstraße fixiert. Der Kleber wird dann oft mit ausgelaufenem Elektrolyt verwechselt.
Selbst wenn die Elkos defekt wären sollte Ersatz unter 10 Euro zu haben sein. Den Lautsprecherknopf hast du ja - wie du schreibst - noch da. Die Delle lässt sich ja sicherlich ausbeulen mit etwas Geschick. Ich sähe jetzt also keinen Grund, den Verstärker zu entsorgen.
LG
Nicky
care66
#3 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:00
Hallo Nicky,
man sollte sich erst die Fotos ansehen und dann das Gerät wieder zuschrauben, sonst macht man das evtl. 2 x. Aber dann bekommt man das Bild noch einmal hochgeladen, weil ich nirgendwo die Nutzungsbedingungen bestätigen kann?!
Habe die Teile mir noch einmal genau angesehen, es stimmt, die dürften unten verklebt sein! Aber die Kondensatoren haben auf jeden Fall jeder einen Riss. Einmal schräg und einmal zirkulär.
Danke schon mal im voraus und Gruß carl
P.S. vielleicht hast du ja auch noch`n Tipp warum ich die Nutzungsbedingungen nicht bestätigen kann um Fotos hochzuladen.
hoernchen2009
#4 erstellt: 02. Mrz 2011, 20:29
Hi Carl,
Der Aufbau von Elkos besteht aus einem Aluminiumbecher, der mit Schrumpfschlauch o.Ä. ummantelt ist. Oben oder unten gibts fast immer Sollbruchstellen bzw. Stopfen (Überdruckventil). Das Elektrolyt würde also mit ziemlicher Sicherheit an einem dieser beiden Punkte austreten. Bei dir ist wohl nur die Plastikummantelung der Elkos gerissen...
Aber nach dem Motto sicher ist sicher würde ich die wahrscheinlich auch tauschen Die zentralen Parameter sind die Kapazität (µF) und die Spannungsfestigkeit (V).
Ich vermute bei dir einfach mal, dass die Kapazität unter 10.000µF und die SPannungsfestigkeit unter 100V liegt?
In diesem Fall wäre Ersatz auf jeden Fall günstig zu beziehen.
Mit dem Bilderupload kann ich dir leider auch nicht helfen....im Zweifelsfall extern hochladen und hier verlinken.
LG
Nicky
care66
#5 erstellt: 02. Mrz 2011, 20:39
Hallo Nicky,
stimmt, bei dem einen könnte es eine Sollbruchstelle sein, da es ja fast runtherum gerissen ist. Die Teile haben ja unten oft so eine Einkerbung (ringfömig) und da ist der Riss. Aber bei dem anderen geht der Riss schräg dadurch. Werde das morgen Nachmittag noch mal mit Hochladen bzw. verlinken versuchen, muß aber zu bedenken geben, dass ich in der Beziehung ein Anloger bin.
Gruß carl
hf500
Moderator
#6 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:06
Moin,
die Einkerbung unten ist keine Sollbruchstelle. Diese Einkerbung hilft, den Gummistopfen festzuhalten.
Sollbruchstellen sind entweder als Einpraegungen im Becherboden, also oben oder als "Ueberdruckventil" im Gummistopfen untergebracht.
Gerissene Kunststoffumhuellungen sind idR. zumindest ein Zeichen, sich die Elkos genauer anzusehen. Sie koennen darauf hinweisen, dass der Elko sehr warm geworden ist. Die Umhuellung ist ein Schrumpfschlauch, der bei hohen Temperaturen weiterschrumpft.
73
Peter
care66
#7 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:58
Hallo Nicky und Peter,
jetzt hat es anscheinend mit dem Hochladen geklappt. Leider kann ich fotografieren wie ich will, die Risse kann man höchsten erahnen - vielleicht hilft es das Bild mal groß zu kopieren?
kenwood
Unter genauer ansehen versteht man wohl testen, aber wie? Und wenn ich die Teile - auf blauen Dunst - versuche auszubauen, auf was muß ich da achten, die scheinen ja unten verklebt zu sein. Versehentlich noch ein Paar Widerstände wollte ich eigentlich nicht mit rausrupfen.
Danke für Eure Mühe und Gruß carl
hf500
Moderator
#8 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:14
Moin,
typischerweise haben auch diese Kondensatoren mit eingeschrumpfter Isolierscheibe oben die Sollbruchstellen oben. Diese Kondensatoren sehen zumindest oben voellig normal aus.
Unter den Kondensatoren befindet sich nichts, das beim Ausloeten mit abgerissen werden koennte, so fest haelt der Kleber auch nicht. Er ist nur dazu da, die Dinger auf dem Fliessband _vor_ dem Loeten zu halten.
Es kann auch sein, dass der Kleber die Umhuellung etwas angegriffen und geschwaecht hat, so dass sie eingerissen ist.
Zum Bild, Handykamera? Ohne Makrofunktion sind die Dinger Spielzeug, wie man hier sieht...
73
Peter
care66
#9 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:26
Hallo Peter,
zum Kleber, der ist so dick aufgetragen, dass 2 Widerstände unter ihm verschwunden sind. Meine Befürchtung ist nur, dass wenn ich an den Kondensatoren ziehe evtl. die Widerstände mit rauskommen. Natürlich werden die Kondensatoren erst ausgelötet!
Zur Kamera, ist keine Handycam sondern eine Steinzeit Digitale im Scheckkartenformat mit 3 Mega. Hat leider keine Blümchen Taste.
Gruß Carl
Kenwood KR-A5020 speaker Paare funktionieren nicht.
Bassöse_ am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  4 Beiträge
Kenwood KR-910 reparatur
Musikwilli am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Reparatur Kenwood KR-950/B
MountainHarry1000 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  2 Beiträge
Kenwood KR 2600 defekt
cpm75 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  22 Beiträge
Kenwood KR-2010 Trafo defekt !
bin_H am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  35 Beiträge
Reparatur Kenwood KR - 11000 GX
tomtomsecond am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  6 Beiträge
Kenwood KR 5200 - Poti defekt?
Huterbix am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  19 Beiträge
Kenwood KR-7070 Optokoppler defekt
udowi am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KR-6400 Schaltplan
riewe65 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Reparatur eines Kenwood KR-7340 Quadro Receivers
harry2006 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.331
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.904
