| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR9340 Transistor? | |
Kenwood KR9340 Transistor?+A -A |
rorenoren
erstellt: 26. Aug 2008, 17:45
Moin, hat jemand einen Schaltplan vom Kenwood KR9340? Mir würden schon die Transistortypen auf der kleinen Netzteilplatine genügen. Es war ein BD243 als Q1 eingesetzt. Q2 usw. sind BC Typen. Der BD war durchgebrannt (Schluss) und das Gerät hat laut gebrummt. Das einzige was ich zum Testen da hatte war ein BU508/ irgendwas (im Plastikgehäuse mit passendem Pinout). Damit läuft das Gerät wieder soweit. (nur kurz getestet ob es überhaupt geht, Brummen ist weg) Welche Typen kommen da original hinein, bzw. welches sind passende Ersatztypen. (der BD muss ziemlich lange gehalten haben, könnte also OK sein?) Würde mich freuen, wenn jemand etwas dazu weiss. (achso, das Gerät gehört einem Bekannten und ist nicht zu verkaufen )Gruss, Jens |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Aug 2008, 18:16
eserviceinfo.com hat was (evtl. nach KR-7340 suchen). In der Hoffnung, daß du die Platine X00-1360-10 meinst, auf der sich die Transen Qk1 bis Qk3 tummeln, so handelt es sich bei Qk1 in original um einen 2SC1419B/C (die anderen sind 2SC1000, BC... wären in einem Japan-Gerät etwas ungewöhnlich). |
hf500
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2008, 18:24
Moin, aber gluecklicherweise sind die Transistortypen in einem Netzteil nicht sehr kritisch. Die kleinen Transistoren TO92) lassen sich gut durch BC639/640 ersetzen, sie haben die "japanische Anshlussfolge"(Kollektor in der Mitte) und sind hoch belastbar. Auch ein BDxxx, der spannungs- und leistungsmaessig passt, kann bedenkenlos genommen werden. 73 Peter |
rorenoren
erstellt: 26. Aug 2008, 20:13
Moin, schon mal danke für die Antworten, ich werde mir nacher zuhause mal die Daten der Transistoren ansehen. Die BC und der BD waren natürlich nicht original, sondern schon mal ausgetauscht. Die BC scheinen auch OK zu sein. Die Bezeichnungen waren, meine ich, Q1 , Q2 , Q3 usw. Ich schaue mal nach, was da so an Strom fliesst und verpasse dem BU notfalls einen grösseren Kühlkörper. Der sollte das eigentlich auch schaffen. (sonst ist morgen das grosse C fällig und ein passender BD) Ich halte euch auf dem Laufenden. Gruss, Jens |
rorenoren
erstellt: 27. Aug 2008, 15:58
Moin Leute, ich Dussel! Der Bekannte hatte den Schaltplan...... (mir mitgegeben) Ich habe den BU508AT einfach dringelassen, weil er in jeder Beziehung mehr kann als der BD243. (mehr Strom mehr Spannung, mehr Verlustleistung) Das Kühlblech habe ich einfach etwas vergrössert, da arg klein und Platine schon schön schwarz. (1mm Alublech als ca 3cm breiten Streifen geschnitten, der dann über dem Phonoteil liegt) Wird nach ca 1 Stunde gerade so heiss, dass man den Transistor noch eben so anfassen kann. (das Zusatzblech ist natürlich an den Kanten isoliert, damit nichts passieren kann) Mein Bekannter wird berichten, wenn´s nicht läuft. Danke nochmal für die Tips und Sorry für meine Dusseligkeit. Gruss, Jens |
Kenwood KR9340 Reparatur Tom-81 am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 18 Beiträge |
kenwood 9000G Brummen im Kopfhörerausgang toddrundgren am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-5700 Ersatzlampe cpham am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-5050R Schaltplan, Widerstände Joerg7119 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 23 Beiträge |
Kenwood KR3090 Stereo Lämpchen und Birnen durchgebrannt Der_Wastel am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan Kenwood Hansemann187 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 3 Beiträge |
Kenwood Timer AT 70 GüBei am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-880SD Unbekannter Defekt (Durchgebrannt) Maxio582 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 10 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KR 710 René2310 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Widerstand oder Transistor im Verstärker durchgebrannt? TaCtiCal am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.159
