| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 801F runderneuern | |
801F runderneuern+A -A |
Hoppetossa
erstellt: 17. Okt 2021, 01:23
Hallo! Ich besitze seit einiger Zeit die B&W 801F, aus dem Jahr 1985. Bin sehr zufrieden mit denen, aber wie ihr vielleicht kennt, frage ich mich ob ich die noch verbessern/runderneuern kann. zB iergendwelche Verbrauchs-Teile auf der Frequenzweiche ersetzen (Transistoren oder so) , und wenn ja mit was für welche denn genau? Die Kabel-Buchsen hinten habe ich schon ersetzt durch bessere. Löten kann ich. mfg Philipp |
ardina
erstellt: 26. Okt 2021, 12:32
Hi Philipp, in einem passiven Lautsprecher sind keine Transistoren, aber das nur nebenbei. Auf der Frequenzweiche sind ggf. ein paar Kondensatoren die altersbedingt ausgetauscht werden sollten/müssen. Hierbei ist ein wenig Vorsicht geboten, da über alle verwendeten Bauteile die Abstimmung des Lautsprechers erfolgt. Einfach neue Bauteile mit gleichen Werten einbauen kann trotzdem zu einem veränderten Klang führen. Hierbei kann sich die Trennfrequenz, die Phasenlage und der Pegel ändern. Alle Bauteile haben ggf. auch andere elektrisch relevante Werte wie Ohm’scher Widerstand, Kapazität und Induktivität. Die Veränderungen kann man nur messtechnisch erfassen und natürlich hören. Wenn alle Lautsprecher noch scheinbar in Ordnung sind (Sicke, Schwingspüle, Membran) könntest du alle Kondensatoren tauschen und alle Lötstellen erneuern. Was man sonst noch „verbessern“ kann ist sehr individuell. Wenn dir der Sound gefällt, benutze die Teile einfach wie sie sind. , Andreas |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Okt 2021, 12:12
Hallo, "Verbrauchsteile" sind immer nur Elkos und nach rund 35 Jahren könnten sie evtl ausgetrocknet sein. Nur diese Bauteile sollten dann erneuert werden.
Ist das eine pauschale Aussage? |
TO-3 Transistoren ersetzen Broesel02 am 25.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 14 Beiträge |
Grundig V5000 - welche Komponten ersetzen (bessere Qualität?) 16tel am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
ALte Transistoren ersetzen? Wharfedale Linton vaclav am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 8 Beiträge |
Transistoren gesucht! zuglufttier am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 7 Beiträge |
hk870: Zwei Transistoren ersetzt - richtig gemacht? gehtjanx2 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 10 Beiträge |
Ersatzt für alte Vorstufen Transistoren? hanzo89 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 7 Beiträge |
Haubenscharniere gesucht pioneerfan am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 6 Beiträge |
Canton Karat 930 Frequenzweiche wechseln- Brauche Hilfe / Anleitung / Tipps Andi75* am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 23 Beiträge |
Netzbetrieb durch Labornetzteil für Reparatur ersetzen, welche Anforderungen flyheli007 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 11 Beiträge |
Yamaha C-60 abgerauchte Teile - welche Bezeichnung? Lexilempel am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.082
, Andreas
