HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Receiver 2270 Frühe Version Anfänger Rean... | |
Marantz Receiver 2270 Frühe Version Anfänger Reanimation defekte Endstufe+A -A |
Fieplitz
#51 erstellt: 14. Dez 2021, 20:49 | ||
Die Trimmer der Endstufen habe ich mal mit einem analogen Ohmmeter getestet. Bei den 1K Ohm Trimmer (R 782 / R783) ist die Nadel schnell hin und her gesprungen. Ich habe alle vorher so gut es geht gereinigt. Sind das gute Ersatztrimmer? Oder wie in den späteren Versionen gleich Festwiderstände einbauen? https://www.digikey....01?itemSeq=384945477 KSC2383YTA Ersatz für (H760) Hitachi 2SC984 Transistor? https://www.digikey....49?itemSeq=384937491 Für die Endtransistoren (H01/H02) https://www.digikey....58?itemSeq=384940738 [Beitrag von Fieplitz am 14. Dez 2021, 21:02 bearbeitet] |
Uwe_1965
#52 erstellt: 14. Dez 2021, 21:37 | ||
Die Spindeltrimmer sind ok bei dem Ersatz für 2SC984 schau mal ob 2SC3939 nicht auch passt, und auf jeden Fall die Beinchenfolge sicher berücksichtigen ggf doch anderen Typen nehmen oder gleich einen BD139 nehmen, die sollten in jeder Bastelkiste sein. Bei den Endtransen fehlt dann noch der Komplementäre Typ MJ21194 Vielleicht hat ja Carl noch was. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Dez 2021, 21:48 bearbeitet] |
CarlM.
#53 erstellt: 14. Dez 2021, 21:46 | ||
Der komplementäre Typ ist ja hier einfach zu finden ... auf ...93 folgt ..94: www.digikey.de/en/pr...ICkwEZkE4AsBxEBdAvkA Grüße Carl Edit: Ich habe zwar kein Datenblatt gefunden. Die gefundenen Daten sagen aber für das Original 100V und 30A. Da wäre der Ersatztyp natürlich eventuell zu schwach auf der Brust. Andererseits scheint es ja eine (erprobte?) Empfehlung aus einem anderen Forum zu sein. Die 30A sind wohl I(max) bei I(continous) 15A. [Beitrag von CarlM. am 14. Dez 2021, 22:08 bearbeitet] |
Fieplitz
#54 erstellt: 17. Dez 2021, 22:21 | ||
Ich bin mir nicht sicher ob dieses Relais richtig ist. Die Abmessungen sind mit dem alten aber identisch. Gut finde ich das es eine Optische Anzeige gibt wenn das Relais geschlossen ist. Die Kontakte sind vergoldet und auch größer. Obwohl ich denke das die alle nur eine kleine Auflagefläche haben. Die Pins haben Löcher . Omron MY2 24DC (S) Technische Daten Spulenspannung 24V dc Spulenleistung 900mW Spulenwiderstand 636 Ω Isolation zwischen spule und Kontakt 2kV Kontaktanordnung 2-poliger Wechsler Montage TypSteckanschluss Schaltstrom 10A Anschluss Typ Steckbar Anzahl der Pole 2 Schaltspannung AC max.250V ac Schaltspannung DC max.30V dc Serie MY Länge 28mm Schaltleistung AC max.2,5 kVA Höhe 36mm Tiefe 21.5mm Schaltleistung DC max.300 W https://de.rs-online...AvD_BwE&gclsrc=aw.ds [Beitrag von Fieplitz am 18. Dez 2021, 12:22 bearbeitet] |
Fieplitz
#55 erstellt: 19. Dez 2021, 03:26 | ||
Hier sind jetzt alle anderen Bauteile der Endstufenplatine (blau/gelb) markiert. die ich ersetzen muss. Defekt, falsch oder außerhalb der Toleranzen. Muss ich aber erstmal alles bestellen. Bauteilliste P750 für die Seriennummer 1000 bis 3900 [Beitrag von Fieplitz am 19. Dez 2021, 17:17 bearbeitet] |
Fieplitz
#56 erstellt: 27. Dez 2021, 20:22 | ||
Hai Lennart, ich prüfe alles 3 mal bevor ich etwas einbaue. Aber klar kann ich trotzdem einen Fehler machen. Du meinst ich sollte den Marantz 2270 nur mit einem Regeltrenntrafo (woher nehmen wenn nicht stehlen)) in betrieb nehmen. Eine Vorschaltlampe reicht nicht aus ? Ich bin noch nicht soweit, aber bevor ich mir die anderen Platinen vornehme möchte ich einen Funktionstest machen. Gruß Michel |
Fieplitz
#57 erstellt: 27. Dez 2021, 21:10 | ||
Mit meinen lückenhaften Kenntnissen habe ich mir diese Bauteile bestellt und eingebaut. Ich bin grob nach Originalwerten und Rastermass gegangen. Kann das so bleiben? https://www.digikey....CD15CD050DO3/2616842 https://www.digikey....r/225MMR250K/5411540 https://www.digikey..../UPX1V470MPD/4994050 https://www.digikey....CFR-25JB-52-100K/245 https://www.digikey....D1H220MDD1TD/7365024 https://www.digikey....0002007FAC000/596417 https://www.digikey....N65D2702FB14/3343941 https://www.digikey....00JR-52-0R12/2058738 https://www.digikey....0273323004CS/8324626 https://www.digikey..../BFC237341105/502554 https://www.digikey....0G2J151JNT06/5812014 |
Fieplitz
#58 erstellt: 27. Dez 2021, 21:22 | ||
Die Diode für die Stromregelung würde ich unter den anderen kleinen Kühlkörper kleben habe aber keinen kleber. Drunterklemmen mit Wärmeleitpaste? [Beitrag von Fieplitz am 27. Dez 2021, 21:27 bearbeitet] |
Lennart777
#59 erstellt: 28. Dez 2021, 10:33 | ||
Weshalb haben denn die beiden Elkos C759 und C760 47µF? - Die sollen doch im Original 10µF haben! Man sieht auch gleich, dass die zu groß sind, so wie die sich da quetschen. Bitte noch ändern. Grüße Lennart |
Fieplitz
#60 erstellt: 28. Dez 2021, 12:33 | ||
[quote="Lennart777 (Beitrag #59) Weshalb haben denn die beiden Elkos C759 und C760 47µF? - Die sollen doch im Original 10µF haben! Man sieht auch gleich, dass die zu groß sind, so wie die sich da quetschen. Bitte noch ändern. Grüße Lennart[/quote] Verlixt und zugenäht. Die sollen auf eine andere Platine. Danke das du drübergeschaut hast, die beiden tausche ich gegen 10µF / 25V. Gruß Michel [Beitrag von Fieplitz am 28. Dez 2021, 12:43 bearbeitet] |
Fieplitz
#61 erstellt: 30. Dez 2021, 16:39 | ||
Fieplitz
#62 erstellt: 18. Jan 2022, 21:59 | ||
Hallo ihr lieben, ich habe mich jetzt endlich um die Stromversorgung (P800) gekümmert. Die Endstufen sind noch ausgebaut. Kein Singnal rein keine Lautsprecher etc. Lautstärke runter gedreht. Brücken Pre/Main in/out sind draussen. Vorschaltlampentest war gut. Relais gibt frei. Ein paar Birnen sind noch kaputt und ich habe auf 240V umgestellt. Die gemessenen Spannungen . J801 war 12,5 VDC soll 13,5 J802 war 30,5 VDC soll 35 Jetzt habe ich alle Elkos auf P 800 ersetzt Wie man sehen kann sind die alle "Handgepflückt". Mit 100 W Vorschaltlampe nochmal die Spannungen gemessen. J801 26,92 VDC J802 40,20VDC Der Trimmer R 809 reagiert nicht. Ob er vorher ging habe ich leider nicht probiert. Das Relais gibt auch frei. Jetzt weiß ich nicht wo ich weitermachen soll. Trimmer ausbauen ersetzen? Habt ihr vielleicht eine Idee? Vielen Dank und Grüße Michel [Beitrag von Fieplitz am 19. Jan 2022, 01:19 bearbeitet] |
Lennart777
#63 erstellt: 19. Jan 2022, 10:29 | ||
Alle Elkos auf der P800er-Platine erneuert - aber das Verschleißteil Relais drin gelassen?? Merkwürdig. Grüße Lennart |
Fieplitz
#64 erstellt: 20. Jan 2022, 00:42 | ||
Ja ich gehe wohl nicht sehr planvoll vor, ich denke aber das ist ganz normales Anfänger Chaos. Das neue Omron MY2 liegt aber schon bereit. Ich bin halt ungeduldig und wollte sehen ob sich jetzt die Spannungen verändert haben und ob alles richtig eingebaut ist. Der Trimmer R809 scheint erstmal zu funktionieren. Es ändert sich der Widerstand von wenigen Ohm bis zu 4,2k Ohm am ausgescjhalteten Gerät. An einer 40 Watt Birne vorgeschaltet messe ich an H806 B: 5,0 V C: 4,4 V E: 30 V |
Fieplitz
#65 erstellt: 20. Jan 2022, 01:00 | ||
Ich habe jetzt den Transistor (H808) 2SC945 gegen KSC2383 YTA getauscht, und den 4,7K Ohm Trimmer (R809) gegen einen neuen von Burns getauscht. Das Ralais ist jetzt aus drinn. Der Transistor (H803) hat neue Wärmeleitpaste bekommen. Spannung auf 35V eingestellt und ist stabil. So war das alte Relais befestigt. Das hätte sogar eine Schraube gehabt aber naja. |
Fieplitz
#66 erstellt: 20. Jan 2022, 20:07 | ||
Weiter gehts mit den fetten Dosen (die jetzt garnichtmehr sooo fett sind) Ich habe diese CDM 10 000 µF 80 V mit 40mm Durchmesser gefunden. Nach 50 Jahren können die Elna 55 V 6800 µF Rente. Eine Dose zeigt am DMM und am kleinen Multitester nur noch 11 µF an. Ein richtiger Test ist das nicht, aber würde mich nicht wundern wenn die kaputt ist. Ich habe etwas Kupferdraht gebogen und die Neuen Siebelkos mit den alten Anschlüssen verlötet. Nicht schön, aber hält gut, und was anderes ist mir nicht eingefallen. Vorher Nacher [Beitrag von Fieplitz am 20. Jan 2022, 20:46 bearbeitet] |
Fieplitz
#67 erstellt: 21. Jan 2022, 02:18 | ||
Hi , auf der Phono-Platine sollen ein paar Elkos sein die drinn bleiben sollten (RIAA entzerrverstärkung). Dazu komme ich später noch, hier habe ich die Pre / tone Amp -Platinen. Was ist zB. mit C408 der lustige grüne Drobs hat sich wohl verrirrt? Oder die Kerkos auf der Tone-Platine? Alle nicht NP0 ersetzen? Danke. |
Lennart777
#68 erstellt: 21. Jan 2022, 10:54 | ||
Der "lustige grüne Drops" ist ein Tantal-Elko, am besten gegen einen "normalen" Elko ersetzen, 47µF 35V ist ja ein Standardwert. Die Keramik-Kondensatoren kann man alle beruhigt drin lassen. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 21. Jan 2022, 10:57 bearbeitet] |
Fieplitz
#69 erstellt: 21. Jan 2022, 11:08 | ||
[Beitrag von Fieplitz am 21. Jan 2022, 11:43 bearbeitet] |
Fieplitz
#70 erstellt: 21. Jan 2022, 11:35 | ||
Danke. Ich frage mich bei manchen "recapping Projekten" die ich im Netzt gefunden habe was dahinter steckt. ZB. wurde der Tausch der Kerkos ohne NP0 empfohlen, weil die so stark auf Temperaturschwankungen reagieren und ihre Kapazität kurzfristig verändern. Aber dann frage ich mich warum die nicht gleich vorher ab Werk eingebaut wurden wenn das so wichtig hier wäre. Ich ersetze nur Elkos/ Tantal-ko. und löte die auffälligen Lötpunkte nach. Gruß Michel |
Lennart777
#71 erstellt: 21. Jan 2022, 12:04 | ||
Der "grüne Drops" hat wohl 4,7µF - da habe ich wohl das Komma übersehen. Er soll aber 3,3µF haben laut Teileliste. Schau mal lieber nach, welchen Wert der C407 im anderen Kanal hat. Es gibt Techniker, die nehmen einfach etwas ähnliches als Ersatz... Grüße Lennart |
Fieplitz
#72 erstellt: 21. Jan 2022, 12:17 | ||
Andere Seite C407 hat 3,3 µF 25 V. Die Toleranzen sind hier auch mal wieder sehr großzügig +40 -20 %. |
Valenzband
#73 erstellt: 21. Jan 2022, 13:53 | ||
Kerkos wahllos zu tauschen, weil sie angeblich heimlich, schnell und bösartig ihre Kapazität ändern würden, ist natürlich Unsinn hoch drei. Natürlich ändern Bauteile temperaturbedingt Werte, aber das ist im Design schon berücksichtigt. Nur in den Fällen, wo es wie z.Bsp. für Klangfilter, auf Konstanz ankommt, müssen temperaturstabilere Typen verwendet werden. Eine Kompensation gegen HF Schwingung kann dagegen locker 10% Änderung verkraften, wenn sie nicht von Anfang an falsch ausgelegt wurde. Die meisten "Projekte" dieser Art werden von Amateuren und Bastlern ausgeführt, die irgendwann irgendwo irgend etwas gelesen haben, was ein anderer Amateur sich so ausdachte. So entstehen und erweitern sich Meinungs-Blasen aller Art. |
Fieplitz
#74 erstellt: 21. Jan 2022, 17:39 | ||
[Beitrag von Fieplitz am 21. Jan 2022, 23:38 bearbeitet] |
Fieplitz
#75 erstellt: 22. Jan 2022, 16:13 | ||
Ich habe mal einen Plattenspieler angeschlossen und es gibt keine Auffälligkeiten. Also ersetze ich nur die Tantal C703/C704 und den großen Elko C713. [Beitrag von Fieplitz am 22. Jan 2022, 16:20 bearbeitet] |
Fieplitz
#76 erstellt: 16. Feb 2022, 22:34 | ||
Die defekte linke Endstufe habe ich noch nicht angeschlossen. Irgendwie ist mir das jetzt nicht ganz geheuer. Da sind immer noch ein paar Widerstände und Transistoren denen ich nicht so ganz vertraue. Ich habe mir aber die Muting Platine P 550 vorgenommen. Da sind wieder Jumper und extra Widerstände auf der Rückseite. Das ist auch auf der 750 Platini so verwirrend. Da sind auch Widerstände eingelötet die ich auf dem Platinenscan nicht finden kann. Hier auf der 550 aber egal. Stummschalten ist ja in OK. Also nur die Dosen erneuern. Leider sind die verlöteten Kabel sehr brüchig. Beim ersten Test hatte ich dann kein muting mehr. Also alle Kabel abgelötet und neu gemacht und dann war alles wider gut also stumm wenn es soll. Dann die Beleuchtung. Fundstück. Warum bin ich nicht mehr überascht. Ich stumpfe ein wenig ab. Das Diffusorpapier (Vellum) war sehr braun und fleckig geworden. Ich konnte es aber mit Waschmittel reinigen und bleichen und habe es wider eingeklebt. Neue 8V 200mA Fuse-Style und 6,3 V 40mA Bi-pin Lampen. Ob die Alufolie das Skalenband vor dem Lötkolben gerettet hätte? Es ist aber nix passiert. Gut ausgeleuchtet und schön türkis durch das Orischinal Papier. 10 Jahre hält das jetzt wieder. [Beitrag von Fieplitz am 16. Feb 2022, 22:40 bearbeitet] |
Uwe_1965
#77 erstellt: 16. Feb 2022, 22:38 | ||
Und wie hört es sich an mit nur einer Endstufe Hast Du ein Regeltrenntrafo oder ein Labornetzteil? Gruß Uwe |
Fieplitz
#78 erstellt: 16. Feb 2022, 23:05 | ||
Gehe über Pre-out in eine andere Endstufe. Der andere rechte Kanal hört sich alleine sonst sehr gut an. Regeltrenntrafo oder ein Labornetzteil? Beides habe ich nicht (noch nicht). Das Labornezteil müsste auch 45 Volt schaffen. Das verwirrende sind zB. R792 und R793 Die finde ich hier nicht. aber hier Aber auch die Transistoren die da mal jemand ersetzt hat sind suspekt. Morgen kommen andere Transistoren und Widerstände geliefert und dann sehe ich mal. |
Uwe_1965
#79 erstellt: 16. Feb 2022, 23:25 | ||
Sind die auf der Linken Seite vorhanden ?
Das machen die meisten, es reichen aber auch +/- 30Vdc zum testen, ich habe dieses und reicht mir vorkommen aus Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Feb 2022, 23:32 bearbeitet] |
CarlM.
#80 erstellt: 16. Feb 2022, 23:54 | ||
Deine Endstufen-Platine ist ja eine YD281 8007-2. Im Service Manual ist es die YD281 8007-0. Auch wenn das Layout identisch zu sein scheint, wurden ja offensichtlich im Laufe der Produktion Änderungen vorgenommen. Man sieht auch am Platinenlayout, dass auf die Widerstände R792 und R793 verzichtet wurde. Die Anoden der Zenerdioden H764 und H765 haben direkte Verbindung zu R786 und R787. Leider habe ich auch im 8-seitigen Revision-Manual (=Update) keine Infos dazu bekommen. |
Fieplitz
#81 erstellt: 16. Feb 2022, 23:54 | ||
Das sind ein paar Widerstände verbaut. Aber anders als es soll glaube ich. So sieht die rechte (funktionierende) Seite aus. Und so sah die defekte linke Seite aus. Laut Schematik soll das aber anders oder? Mir fehlt es leider noch an vielen Grundkenntnissen. Ich wollte einfach nicht die neuen Teile schrotten. |
CarlM.
#82 erstellt: 17. Feb 2022, 00:16 | ||
Wenn ich es auf den letzten Photos richtig sehe, wurden die Leiterbahnen an den von mir markierten Stellen unterbrochen und dann die Widerstände jeweils über die Unterbrechung gelötet. Das würde dann dem Schaltplan entsprechen. Die Widerstände sehen mit ihren Schutzhülsen um die Anschlussdrähte ziemlich original aus. Wenn Du es genau wissen willst, könntest Du auf Lennart hoffen. Er hat das Gerät ja offensichtlich bereits revidiert und kennt deshalb vermutlich den Originalzustand. |
Fieplitz
#83 erstellt: 18. Feb 2022, 20:04 | ||
Ok ich dachte R792 soll zwichen h764 und R786 und R788. Ich werde die rechte Seite nochmal ausbauen und dann die linke Seite genauso aufbauen. Imzwischen habe ich weitergemacht mit Sachen die nicht so kompliziert sind. Das Netzkabel sah zwar noch gut aus aber die Ummantelung war schon brüchig und an manchen Stellen fehlerhft. Switch und unswitch Buchsen habe ich stillgelegt. 3 Fehlerquellen weniger. vorher Nacher Netzkabel jetzt im trendigen 80er Jahre bürograu. [Beitrag von Fieplitz am 18. Feb 2022, 20:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#84 erstellt: 18. Feb 2022, 20:25 | ||
Moin,
Das ist natürlich schon mal gut, dass du einen brüchigen Mantel erkennst und dazu das Kabel erneuerst! Hinweis (VDE): Die grün-gelbe Litze (PE) muss länger als die anderen beiden Litzen sein und es sollte zudem nicht angelötet (auch wenn es vorher so war), sondern mit einer Quetsch-Öse direkt unter die/eine Chassis-Schraube verschraubt werden. (Die Öse muss auch mit einer VDE-konformen Quetschzange verpresst werden) |
Fieplitz
#85 erstellt: 18. Feb 2022, 21:34 | ||
Hi, Merci den zweiten Teil kannte ich nicht und so eine Zange habe ich nicht. Kann ich nicht ändern. Vielleicht wandert der 2270 mal in eine Werkstatt die darauf achtet. Das ist und bleibt eine Hobby und Küchentischbastelei. Der Schutzleiter ist etwas länger und somit die letzte Leitung die abreist. Das habe ich hier im Forum mal aufgeschnappt. Die Schraube hat eine gezackte Unterlegscheibe und ist von mir angemessen festgezogen und auf der Rückseite mit Nagellack gesichert. Danke für deinen Hinweis. Grüße Michel [Beitrag von Fieplitz am 18. Feb 2022, 21:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#86 erstellt: 18. Feb 2022, 22:15 | ||
Das ist natürlich mit ein wenig Kosten verbunden (oder ausleihen) und daher doch, dass kannst (musst) du daher ändern Es geht hier um die VDE-Richtlinien und DU bist (nun) dafür verantwortlich. Das liest sich jetzt etwas "böse" und man möchte das nicht hören, aber es geht hier um Personenschutz. |
Fieplitz
#87 erstellt: 18. Feb 2022, 22:57 | ||
Die gezackte Unterlegscheibe habe ich spendiert und alle Kabel neu verlötet. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Personen möchte ich natürlich nicht schaden, die das nicht wollen. Also habe ich in die große Kiste gegriffen. Das hier lockt jetzt nur noch potentielle Selbstmörder an. Was ja dann gut ist. |
Uwe_1965
#88 erstellt: 18. Feb 2022, 23:00 | ||
OK, denke das geht auch. Vorschlag um im engl. zu bleiben, hoffe es ist richtig : associated lugs für Quetschoese [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Feb 2022, 23:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#89 erstellt: 18. Feb 2022, 23:31 | ||
Deinen Humor mag ich Aber mehr als darauf hinzuweisen kann ich leider nicht |
Uwe_1965
#90 erstellt: 18. Feb 2022, 23:45 | ||
Dein Einwand war vollkommen berechtigt. Der @Fieplitz gibt sich aber Mühe und hat ja sogar ein Hinweis angebracht und habe auch etwas dazu gelernt, das der PE länger sein muß Gruß Uwe |
Fieplitz
#91 erstellt: 18. Feb 2022, 23:47 | ||
Ja Danke nochmal dafür und das meine ich auch so. Es kann ja auch schnell in so eine komische Richtung abschweifen im Netzt. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich mir so eine Spezialzange leihen. Im Moment (habe ich nicht das Geld) geht das einfach nicht anders. Es sind einfach andere Sachen wichtiger. [Beitrag von Fieplitz am 19. Feb 2022, 18:39 bearbeitet] |
Fieplitz
#92 erstellt: 19. Feb 2022, 00:29 | ||
Quetschöse du bist OK für mich : (und sogar besser als gelötete Verbindungen in diesem Fall glaube ich) . [Beitrag von Fieplitz am 19. Feb 2022, 00:33 bearbeitet] |
Fieplitz
#93 erstellt: 22. Mrz 2022, 20:58 | ||
Hallo es geht so langsam auf die Zielgerade. Zumindest Hoffe ich das. Jetzt hängt hängt die Endstufe am Gerät. Mit Überbrückungskabeln. Mit einer 40W dann bis 100W Vorschaltlampe und kein Kurzschluss und nichts ist abgeraucht. Ralais schaltet ein. Juhu Aber zu früh gefreut. Idle current an J 753 und J 754 gemessen, geht aber am Trimmer R 763 nicht unter 190 mVDC. Soll aber auf 5 mVDC eingestellt werden. Verdammich aber nochmal. Könntet ihr mir einen Tipp geben wonach ich zuerst suchen soll. |
Fieplitz
#94 erstellt: 22. Mrz 2022, 21:30 | ||
Fieplitz
#95 erstellt: 23. Mrz 2022, 21:32 | ||
Versuch 2. H758 und H759 Die hatte jemand vor mir schonmal mit anderen ersetzt. Jetzt getauscht gegen. H758 mit NPN MJE 15032G 8A 250V 50W H759 mit PNP MJE 150 336 8A 250VG 50W Jetzt konnte ich den Bias oder idle current auf 10mVDC runterbringen. Tja immer noch etwas zu hoch . DC -Offset konnte ich, am Lautsprecherausgang mit R 762 nicht unter 500mVDC Den muss ich jetzt noch auf null bringen. |
CarlM.
#96 erstellt: 23. Mrz 2022, 21:39 | ||
Gibt es nicht drei Trimmer pro Kanal? Ich dachte, ich hätte es so im Schaltplan gesehen. |
Fieplitz
#97 erstellt: 23. Mrz 2022, 21:45 | ||
H 757 NPN ist jetzt 2N3440 H756 PNP ist jetzt 2N5415 H764 und H765 Zener Dioden 771 - NZX6V8D.133 H753/55 NPN ersetzt durch KSC 2383YTA H754 PNP 2SA 539 da suche ich noch Ersatz. Ist wohl auch für den Bias wichtig? [Beitrag von Fieplitz am 24. Mrz 2022, 00:17 bearbeitet] |
Fieplitz
#98 erstellt: 23. Mrz 2022, 22:30 | ||
Da sind sogar 4 Trimmer. Habe ich natürlich vorsichtig probiert , aber weiter runter ging weder Bias noch DC offset. H751/52 2SA640 Das diff. Paar habe ich noch nicht ersetzt. Es sind natürlich noch alte viele Widerstände drinn, die hatten aber alle noch gute Werte. |
Keksdose
#99 erstellt: 24. Mrz 2022, 01:39 | ||
Fieplitz
#100 erstellt: 24. Mrz 2022, 20:19 | ||
Danke aber ich brauche einen mit dem Kollektor in der Mitte. Die Anschlüsse liegen in einer Reihe, also kann ich den nicht so hinbiegen. Oder ist das üblich die Beinchen so zu verbiegen? [Beitrag von Fieplitz am 24. Mrz 2022, 20:21 bearbeitet] |
oldiefan1
#101 erstellt: 24. Mrz 2022, 20:47 | ||
2SA539 hat immer Basis in der Mitte! |
Marantz 2270 defekte Endstufe -Bettersound- am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 19 Beiträge |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 defekt cloude am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Kurzschluss Fellumee am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 (H101) Transistor M2270 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMabob
- Gesamtzahl an Themen1.554.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.723
